StivSPb
StivSPb
25.06.2008 в 11:31:42
Вешали вытяжку из нержавейки и поцарапали лицевую (блин, самое обидное) панель. Может кто подскажет как можно минимизировать "потери", а то как глаза не уводи, а всё на царапину попадаешь...
25.06.2008 в 11:50:08
ИМХО, никак. Или по-новой заполировывать всю поверхность, что в домашних условиях, ИМХО, весьма и весьма затруднительно.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.06.2008 в 12:54:03
снять панель пошкурить всю заново, но это уметь конечно надо или она полированная? тогда еще и полировать
StivSPb
StivSPb
25.06.2008 в 13:09:04
можно снять только самы вытяжку, отдельно панель не снимается. Удивляюсь, что кожухи в защитной пленке были, а вот непосредствено вытяжка сразу шла "как есть"....
Порылся по инету, и видать это навсегда :( нет ни одного удачно примера как если не свести, то минимизировать царапины на нержавейке. А приглашать "специалистов" после того, как насмотрелся на тех, что уже были (все официальные, не Джамшуты), так это просто страшно. Может всё кончится необходимостью вообще всё менять...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.06.2008 в 13:34:27
мне отсюда конечно не видать но если один человек эту панель поставил, то другой завсегда снять сможет а простого средства "помазать зеленкой и само пройдет" к сожалению нет
Starik49
Starik49
Юбилейный
25.06.2008 в 13:56:49
Когда нельзя убрать, можно попытаться замаскировать. Наложить на это место фигурку с магнитом или наклеить. Зеленка?
25.06.2008 в 14:05:32
StivSPb написал : а то как глаза не уводи, а всё на царапину попадаешь...
.... это только первый месяц :) Потом перестанете замечать....
25.06.2008 в 14:08:58
Вот и я согласен с г. Starik49. Оптимальное решение. И не дорогое.
SergeyE
SergeyE
25.06.2008 в 17:53:28
металлизированный скотч
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.06.2008 в 18:45:26
Starik49 написал : Когда нельзя убрать, можно попытаться замаскировать.
тоже решение проблемы
если панель магнитная можно заказать печать фото на магните (цвета прада бледноваты) я сделал фото детеныйшей для бабушки - приклеена теперь фотка 10*15 на её холодильнике царапин правда на нем нет :)
Александр Ро
Александр Ро
25.06.2008 в 19:15:19
Я бы попробовал аккуратно заполнить царапину прозрачным лаком, протерев излишки. Совсем не пройдёт, но может менее заметно будет... Потренироваться только где-нибудь сначала бы надо.
