_Александр написал : для профильной трубы, стенка 2,5-3мм
Какие размеры трубы? Зачем для 3 мм стенки электрод 2,5?
16.03.2011 в 22:49:44
16.03.2011 в 23:28:54
60х60 столбы основные,
80х80 столбы под ворота.
40 х 40 поперечные перекладины между столбами.
Профнастил.
Толщиной скорей всего 2 - 2,5мм пока не доконца посчитал бюджет, хочется сэкономить. Скорей будет 2мм, говорят быстро прожигаются, еще не пробовал нет такой трубы.
Пробовал АНО-21 2мм, сварить две пластины в "угол", шлака много металла нет... получаются "губки" по сторонам из металла, а посередине шлак, вместа щва, детали держатся на шлаке в итоге.
16.03.2011 в 23:47:16
_Александр написал : 40 х 40 поперечные перекладины между столбами.
вряд ли найдёте со стенкой толще 2 мм.
17.03.2011 в 00:29:09
_Александр написал : говорят быстро прожигаются, еще не пробовал нет такой трубы.
Мне профильные трубы больше нравится двоечкой варить - и не так прожигаются, и шовчик миниатюрный, и ведёт их меньше при остывании (поскольку меньше нагрев ). А прожигаются они легче всего, если край (торец) трубы прилегает к другой поверхности с зазором и дуга туда попадает. Если будете ровно отрезать и соединять без зазоров, то прожогов не будет и при сварке тройкой. Или же нужно варить с отрывом - вовремя прерывать дугу, если видите что вот-вот ванна провалится. Но это нужно потренироваться, прочувствовать.
Сытый конному не пеший!
17.03.2011 в 11:46:13
Спасибо, может и на прямой полярности двойкой пойдет, понравились ОЗС-12, а они на прямую полярность ("-" на электроде), разницы для меня + или - , как влияет на прожиги металла, с моим опытом нет
17.03.2011 в 14:36:19
_Александр написал : разницы для меня + или - , как влияет на прожиги металла, с моим опытом нет
На тонком металле Вы эту разницу заметите.
17.03.2011 в 15:00:49
Tomkol написал : Вы эту разницу заметите.
Может быть...
19.03.2011 в 14:37:21
Есть несколько пачек от разных производителей УОНИИ 13/55. Недавно нашел пачку УОНИИ 13/45. Попробовал ими варить, но разницы с 55ми не заметил. Поискал инфу и нашел только вот такое: При отсутствии указаний для конструкций и деталей из низкоуглеродистых сталей рекомендуется использовать электроды марок МР-3 или УОНИ-13/45, для элементов из низколегированных сталей — электроды марки УОНИ-13/55, в соединениях низкоуглеродистой стали с низколегированной сталью — электроды марок МР-3 или УОНИ-13/45. Прихватки при сборке конструкций из сталей с временным сопротивлением 590 МПа осуществляют электродами УОНИ-13/55 на максимальных режимах, обеспечивающих получение качественного сварного шва. Думаю, что для бытовых нужд это несущественно. Но может у кого-нибудь есть что дополнить по этому вопросу? Обычный металлопрокат (арматура, уголок, труба) - это какая сталь? Низкоуглеродистая? А какие виды проката из низколегированной делаются?
19.03.2011 в 14:49:11
Tomkol написал : А какие виды проката из низколегированной делаются?
Лист и уголок точно
19.03.2011 в 15:08:21
Tomkol написал : Но может у кого-нибудь есть что дополнить по этому вопросу? Обычный металлопрокат (арматура
Арматура это уже не совсем обычный прокат, относится к закаливающимся сталям, и соответственно электроды-УОНИ13/55У, и аналоги.
19.03.2011 в 15:50:55
morgmail написал : Арматура это уже не совсем обычный прокат
Да, согласен. Она и пружинит, и пилить её тяжелее.
