malets
malets
Одесса
19.12.2011 в 23:03:06
Tomkol написал : Я ж в ветке про сварку показывал
Разве ж похоже на какашку? Причем не железо, а какой-то сплав, похожий на чугун и покрытый медью.
та ябы понял еслиб это был какойто токий лист металла где подругому нельзя, а для этого изделия обратная(исправил) полярность просто предназначена, так сверху может и выглядит массивно наплпвленным куском металла а внутри провара нет, а вот попробуй два швеллера так свари в стык, один удар молотком и всё отпало.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
20.12.2011 в 00:34:28
Tomkol написал : Причем не железо
естественно что не "железо" - сталь низкосортная или ковкий чугун (менее вероятно)
malets написал : а вот попробуй два швеллера так свари в стык, один удар молотком и всё отпало.
шоб с УОНИ такой фокус получить нужно оч постаратся, а не просто полярность поменять.
имхо ничего страшного в прямой полярности для уони быть не должно - если сварочник тянет и дуга стабильно горит на качество шва влияние заметить можно только на каких нибудь экзотических сталях не любящих перегревав околошовной зоны .да и в литературе встречал возможность сварки уонями переменкой с устройством стабилизации дуги (типа осцилятора)
Tomkol
Tomkol
Прага
20.12.2011 в 00:35:18
Mutru4 написал : А вот это их болезнь- чуть обрызгало, например с отопления- суши не суши- обмазка начинает осыпаться.
А я МРки для эксперимента даже в луже мочил и ничего с них не осыпалось. ЛЭЗовские, кстати.
malets написал : так сверху может и выглядит массивно наплпвленным куском металла а внутри провара нет, а вот попробуй два швеллера так свари в стык, один удар молотком и всё отпало.
Я когда-то к чугунию железные прутки торцом приваривал на обратной полярности, так они при легком нажатии отпадало вместе со сварочным швом и верхним слоем чугуна. А вот на прямой полярности приварив, пытался отломать, но не смог. Это я колеса делал к мотоблоку - чугунная чушка-ступица, а прутки - спицы.
Сытый конному не пеший!
Tomkol
Tomkol
Прага
20.12.2011 в 01:22:08
johnlc написал : естественно что не "железо" - сталь низкосортная или ковкий чугун (менее вероятно)
Сам не знаю что это, но поломалось потому, что изначально эти губки сварочного держака не по всей длине плотно сжимались и я решил в тисках их сжать, чтобы сделать параллельными. Только чуть прижал, и одна губка с громким щелчком отломалась. Вот место излома - явно не сталь
aluma
aluma
20.12.2011 в 02:32:26
Tomkol написал : Вот место излома - явно не сталь
Во оказывается что бывает! Попробовал магнитом свой держак,латунный однако,не магнитится.
POG65
POG65
Сатка
20.12.2011 в 06:36:34
Tomkol написал : Разве ж похоже на какашку?
Ни сколько.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.12.2011 в 06:48:10
Нк почему-же-и сталь так бывает на изломе-это смотря какая...х:)отя и не фак;)т..
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.12.2011 в 08:09:51
Tomkol написал : А я МРки для эксперимента даже в луже мочил и ничего с них не осыпалось. ЛЭЗовские, кстати.
это с ними происходит когда намокнут и высохнут, или высушишь (я про осыпание обмазки). Сразу, конечно шубой не слазиет.
старик
старик
Шахты
20.12.2011 в 09:32:03
7351 написал : Попробуйте сравнить полярность прибором на батарейке и на клеммах сварочника вольтметром - совпадает плюс и минус?
Да за это и сам подумал, вечером проверю. Прибор мой сам раскажет где плюс.
Tomkol написал : !!!! А я что говорил? А все говорили, что так низзя, раз на пачке написано "обратная".
Мужики я не за то что можно что нельзя и не за качество шва.Меня просто удивил сам факт как положено гореть не хотят а через ж....пу пожалуйста.Бумажка отлетела с пачки не помню завод, но когда мне их давали честно предупредили что это самое плохое из всех уони.
Tomkol
Tomkol
Прага
20.12.2011 в 14:05:55
старик написал : Прибор мой сам раскажет где плюс.
Я свой проверил. Все правильно обозначено.
старик написал : Меня просто удивил сам факт как положено гореть не хотят а через ж....пу пожалуйста.
Ну, так у нас многое делается через одно место. Так что я всегда новые электроды проверяю на обеих полярностях. Кстати, купил уже лосиные УОНИИ. Може сегодня попробую и фотки покажу.
Tomkol
Tomkol
Прага
20.12.2011 в 14:42:45
ribakow.fthj написал : Нк почему-же-и сталь так бывает на изломе-это смотря какая...хотя и не факт.
Навряд-ли китайцы из инструментальной стали держаки отливают. Скорее всего самый дешевый низкосортный чугуний или еще какой-то похожий сплав. Тяжелый и магнитится.
