Tomkol
Tomkol
Прага
10.03.2012 в 21:57:50
POG65, а что за изделие Вы варили?
Сытый конному не пеший!
POG65
POG65
Сатка
11.03.2012 в 08:59:40
Tomkol написал : POG65, а что за изделие Вы варили?
У меня таврик валялся... решил из него струбцинок наделать. Кстати вчера допытал-таки я УОНИИ ф=2мм. Из полосы т=5мм делал крепление для лопаты (отвала). Ток выставлял 45А Получился непрерывный шов длинной около 120 мм. Сам обалдел. Варил на прямой полярности... Правда после уборки шлака шов оказался некрасивый (кривой и неравномерной колбаской). Зато дуга горела. Начало есть. Металл зачищал, варил углом назад. Несколько раз дуга обрывалась, чиркал как спичкой и успевал опять погрузить в горячую ванну.
malets
malets
Одесса
11.03.2012 в 12:08:37
POG65 написал : Ток выставлял 45А
для уоней это мало даже для 2-йки, комфортно варить можно на 60-80А
POG65 написал : Правда после уборки шлака шов оказался некрасивый (кривой и неравномерной колбаской).
если такие симптомы надо увеличить ток
POG65
POG65
Сатка
11.03.2012 в 12:13:13
malets написал : если такие симптомы надо увеличить ток
Действительно. Получился высокий валик, что свидетельствует о плохом проваре основного металла. Буду дальше пытаться. Спасибо за участие. Просто у меня на УОНИИ впервые получилось относительно стабильно какое-то время удержать дугу без обрывов и залипаний.
malets
malets
Одесса
11.03.2012 в 12:14:52
попробовал МР3-С Лосиноостровкие уних шлак "кипит" видно пузырьки небольшие лопаются при остывании, это нормально? и зажигаются тяжеловато по сравнению с ано36
malets
malets
Одесса
11.03.2012 в 12:15:56
POG65 написал : Просто у меня на УОНИИ впервые получилось относительно стабильно какое-то время удержать дугу без обрывов и залипаний
Упирать их надо под углом гдето 45° и они сами гореть будут.
POG65
POG65
Сатка
11.03.2012 в 12:21:04
malets написал : Упирать их надо под углом гдето 45° и они сами гореть будут.
Ясно. Вчера на всякий случай даже на своем ПА измерил напряжение ХХ в режиме ММА. Циферьки производителя подтвердились 75 вольт. Сеть - положенные 220.
malets
malets
Одесса
11.03.2012 в 12:28:04
POG65 написал : 75 вольт
это предостаточно для хорошего поджига
POG65
POG65
Сатка
11.03.2012 в 12:31:13
malets написал : это предостаточно для хорошего поджига
Значит пока не хватает навыка с УОНИИ. Правда я их не калил, как на пачке написано.
malets
malets
Одесса
11.03.2012 в 12:39:29
POG65 написал : Правда я их не калил, как на пачке написано.
незаморачивайся всёравно 350-400°С для прокалки в домашних условиях нереально, если нет печки специальной
ляпкин
ляпкин
11.03.2012 в 12:40:33
Достаточно их хранить на батарее отопления:a и прокалка не потребуется.
