Mutru4 написал : Любые так "разгоняются", если сразу "зацепиться".
Согласен;) Мои МР-ки и ОЗС-ки "разгоняются";)
29.04.2012 в 16:23:20
29.04.2012 в 20:34:05
Рутиловые от Awelco (артикул 90480 ) - редкостная гадость. Зажигаются они хорошо, а вот если между деталями небольшой зазор - то получаем валик слева от зазора, валик справа - а сам зазор металлом не заполнен. Шлака очень много. УОНИ таких проблем не создавали. Впечатление, что дуга перескакивает с одной детали на другую, а посредине гореть не желает. Надо еще проверить , как они себя будут вести если вообще нет зазора между деталями
29.04.2012 в 23:13:42
borys78rus написал : Рутиловые от Awelco (артикул 90480 ) - редкостная гадость.
Я, когда в Италии был, то еще думал - купить или нет пачечку на пробу. Може и хорошо, что не купил, но многие вроде бы хвалят авелковские электроды. А другие электроды с рутиловым покрытием тоже так у Вас себя ведут?
Сытый конному не пеший!
30.04.2012 в 09:45:55
Приветствую коллеги, с наступающим!
Примкнул к когорте сварных-любителей, только начал осваивать сварку. Варил пока только троечкой АНО-21 и УОНИ. Заметил, что электроды себя ведут по разному, УОНИ на поджиге капризней, но зато шов ложат хорошо, в один проход получается довольно широкий и высокий валик. АНО-21 зажигаются легко, но шов, который УОНИ в один проход ложит приходится в несколько делать, зато на тонких работах благоать, фору даст УОНИям.
Отсюда у меня вопрос, какие электроды для каких работ и условий предпочтительней?
30.04.2012 в 10:02:44
tuger написал : Отсюда у меня вопрос, какие электроды для каких работ и условий предпочтительней?
потому-то и марок электродов так много.. Пробуйте, впрочем видно , что опыт есть (пост выше).:applause:
30.04.2012 в 10:31:25
Как удобнее - так и варите :confused: То, что получается УОНИИями варить - я ими варю. Но и рутиловыми не брезгую, поскольку их в коллекции накопилось довольно-таки много разных пачек. Нужно же израсходовать.
30.04.2012 в 11:09:38
Mutru4 написал : впрочем видно , что опыт есть
Откель у меня опыт, держак в руки взял пару недель назад и то только на даче по выходным, на тех выходных на всяких ненужных железяках развлекался, на этих сварил калитку и оградку, вот и весь опыт. :o
30.04.2012 в 20:07:01
tuger написал : Откель у меня опыт, держак в руки взял пару недель назад
Однако как же Вы с мотоблоком дружили без сварки?
30.04.2012 в 21:38:31
Где мог делал на болтах, где без сварки не обойтись - к соседу на поклон, но он мзду категорически не берёт, валить его заказами стрёмно, вот и купил свой сварочник АРИА-245. Теперь есть чем и прицеп сварить и мотоблок. :)
30.04.2012 в 23:19:34
tuger написал : Теперь есть чем и прицеп сварить и мотоблок.
Да, при наличии сварки возможности значительно расширяются (и ускоряются).
01.05.2012 в 17:43:27
Tomkol написал : Я, когда в Италии был, то еще думал - купить или нет пачечку на пробу. Може и хорошо, что не купил, но многие вроде бы хвалят авелковские электроды. А другие электроды с рутиловым покрытием тоже так у Вас себя ведут?
Другие рутиловые на этом агрегате не пробовал. Возможно, ВАХ не самая подходящая (2 кольца от ЛАТРов, мост на В200, 10000мкф конденсатор на выходе моста + дроссель на сердечнике ШЛ25*40 с зазором 3мм ,60 витков шины, ток регулируется балластным реостатом, холостой ход 65 вольт) - для УОНИ хорошо получилось, а вот для рутила наверное дуга слишком эластичная. Сейчас инвертор купил, но пока тоже только УОНИ использую. В следующие выходные попробую сравнение разных электродов на инверторе и том выпрямителе
