Tomkol написал : Суда по тому, что не госпредприятие, а уже "ОАО" - тоже не ранее, чем в 90-е годы сделано. А судя по дизайну упаковки - и не позже.
в 98 году на стройки работал магнитогорские ММКЗ еще в таких же упаковках поставлялись
06.06.2012 в 21:16:46
Der Kaffee mit den Sahnen
06.06.2012 в 21:41:26
Andrej Eirig написал : в 98 году на стройки работал магнитогорские ММКЗ еще в таких же упаковках поставлялись
Ну так это ж как раз вписывается в диапазон 90-х.
Могли и позже поставляться, но из старых запасов. Я вот на рынке их купил в прошлом или позапрошлом году, хотя вряд ли в эти годы еще так пакуют.
Сытый конному не пеший!
07.06.2012 в 00:01:10
Tomkol написал : Если кому интересно, вот мобильный: 0976550104 Михаил.
Это в Киеве?
07.06.2012 в 00:02:35
valekc написал : Это в Киеве?
Не знаю, но электроды то-ли из Харькова, то-ли из Донецка ехали. Глобмет, как мне объяснили, это всеукраинское объединение какое-то. Где есть поближе - оттуда и везут. В моем случае ближе, чем противополодный край Украины, не было :)
07.06.2012 в 00:05:07
Tomkol написал : Не знаю, но электроды то-ли из Харькова, то-ли из Донецка ехали.
Тоесть заказывать через Михаила?
07.06.2012 в 00:15:22
valekc написал : Тоесть заказывать через Михаила?
Ага. Хороший человек. Всё удивлялся почему я такими электродами интересуюсь.
07.06.2012 в 00:20:33
Donatan57 написал : только 2мм,так к ним никак не могу подобрать режим сварки,раскаляются до красного свечения при первом же залипе и тут же облетает обмазка...
Волрос-чем варите? Если трансом,то "раскаляются"-это нормально,если инвертором-не срабатывает антистик. Причина,в последнем случае,может быть в большом переходном сопротивлении контакта массы и в держаке электродов. (Антистик отрубает ток при падении напряжении на дуге до величины порядка 8 В.) Практически,"вылечил" это дело с 2-кой,заменой губок массы на латунные и напильником доработкой держака "крокодила" до зазора между концами губок (бронза вроде) при зажатом электроде.
07.06.2012 в 13:05:46
aluma написал : если инвертором-не срабатывает антистик
Чем тоньше электрод - тем хуже срабатывает антистик.
07.06.2012 в 13:10:13
Tomkol написал : Чем тоньше электрод - тем хуже срабатывает антистик.
Что подтверждается и моим опытом, особенно с УОНИИ ф=2мм.
07.06.2012 в 14:07:58
когда пытался подрегулировать антистиг на Ресанте поймал момент когда на УОНИ 2мм на длинной 250мм электродине не срабатывал, а на огарке 5-7см срабатывал, при этом на МР-3с 2мм срабатывал в обоих случаях
07.06.2012 в 14:08:21
POG65 написал : Что подтверждается и моим опытом, особенно с УОНИИ ф=2мм.
Так ведь и по нержавейке электроды, как правило, тоже с основным покрытием делаются.
