27.05.2015 в 18:43:30
Вчера при уборке "двора" под столом обнаружил 1 кило ЛОСиных ОЗС-12,диаметром 2мм...лежали прям в лужи(в открытой упаковке) Слив воду,попытался достать...обмазка начала сыпаться...пришлось ножницами разрезать упаковку и вытащить электроды.(шт15 были без обмазки,выкинул) Просушив на солнышке часок,прекрасно варят..гусём165 в том году я ими замучился(даже увлажнял),поэтому они и оказались брошенными,т.к Гуся сейчас нет,инэм200Т их "палит" прекрасно.;)
иж43м написал : Вы говорите что электроды АНО-21 варятся на "обратке" - тоесть на обратной полярности, я Вас правильно понял ?
Правильно... на держаке "плюс"
27.05.2015 в 18:45:09
Вечером кое как приспособился ими варить на старом трансе 50Гц с выпрямителем , электролитами и нихромовой спиралькой на обратной полярности и току побольше ( по ощущениям наверно 130-150 А ) . Шипят , трещат , искры летят как от бенгальских огней , но дугу держать можно. Ровный гладкий шов без наплывов и подрезов получить трудно , надо напрягаться. Следом варил УОНИ СЗСМ троечка - одно удовольствие , ни искр ни треска и шовчик ровный и току всего 95 ампер (это уже на Свароге 250 , там индикатор есть).
28.05.2015 в 02:01:07
Не знаю... Я лосиные 46.00 на Пико варил. Ничего особенного в сварке/токе не заметил. стандартные режимы, легкий поджиг. Да и шов, скажем так, вполне красивый.
Единственная, но довольно серьезная претензия к ним, хреновая механическая и атмосферная стойкость обмазки.
28.05.2015 в 19:28:39
сварик12, я последнюю пачку МРок извёл на резку. Они как раз удобные для этой цели, бо имеют тонкую обмазку.
Кстати, а полярность другую Вы пробовали?
Сытый конному не пеший!
28.05.2015 в 20:55:46
В общем добил я их ( ЛэЗ-46.00 ) , они таки стали варить как надо.
Следуя советам сварных дел мастеров, прогрел их ещё разок при 130 град. 1,5 часика.
Заодно подкинул в печку ещё три марки рутил-целлюлоза для чистоты эксперимента :
SE-46 Тюмень,
S-6013.LF Hyundai
J421 Made in China
ОК-46 ESAB не грел , они и так варят чётко. Потом варил Сварисом 220 всеми по очереди на обратной полярности ( + на электроде ), ток около 100 ампер , и сравнивал с ОК-46 ESAB . Разницы почти не заметил , все варят практически одинаково , ESAB чуть мягче остальных и меньше искрят . Качество шва у всех хорошее. Вот такие пирожки . Печка рулит.
Спасибо за советы, Всем желаю здоровья и удачи .
28.05.2015 в 21:39:41
28.05.2015 в 22:15:17
сварик12 написал : стали варить как надо. ... прогрел их ... сравнивал с ОК-46 ESAB . Разницы почти не заметил
Ну теперь надо фирму открывать - покупать ЛЭЗ, просушивать, и продавать по цене ESAB :D
сварик12 написал : ESAB чуть мягче остальных и меньше искрят
Ну, может, чуть дешевле ;)...
А если серьезно - спасибо за известия о результатах, добавлю их в свою копилку знаний :)
29.05.2015 в 00:05:33
сварик12 написал : ОК-46 ESAB не грел , они и так варят...
Я и говорю. Нахрен все эти "танцы с бубнами", в виде прокалки и т.д. Есаб, он как Бош... открыл, и еб*шь! :)
01.06.2015 в 13:44:31
Добрый день.
Кто сталкивался с электродами RUSSLAND E6013 (серые)? Такое ощущение, что о них даже этот Руссланд не знает...
01.06.2015 в 15:09:00
Подобные, "отечественные" для страны сбыта, названия китайцы очень любят присваивать своим изделиям. Думаю, что и данный случай из этой категории.
01.06.2015 в 22:28:54
сварик12 написал : Поддерживаю - ОЗС-12 - добрые электроды.
Недавно работал с ОЗС-12 Орловского производства с не нашим участием (по моемому Линкольн). Шлаку много, но варят хорошо. Причём в широком диапазоне токов и синие ЛЭЗ отдыхают. Хозяин до кучи дал заляпать багажник от квадрика (весь полопался, тонкие трубки), троечкой в лёгкую заляпал на малом токе. Чему был приятно удивлён - так это как они заливают щели и как отлетает шлак. Без прокалки, пачка 4 кг открыта давно, Ресанта 220 SH-28, сеть хорошая, швы блестящие. Правда некоторые (примерно один из пяти) старались гореть на одну сторону, что несколько испортило впечатление. По сему с Вами согласен.
ASN написал : Я и говорю. Нахрен все эти "танцы с бубнами", в виде прокалки и т.д. Есаб, он как Бош... открыл, и еб*шь!
Не знай, не знай, а ЛБ-52У в Мосгазе прокаливают перед сваркой. А они не хуже Есаба запечатаны. Хотя для забора разницы ....
Всем здоровья и удачи. Виктор.
01.06.2015 в 22:46:42
viktor1953 написал : ЛБ-52У в Мосгазе прокаливают перед сваркой...
А к примеру на водянку, отопление, не говоря уж про "забор", и без всякой прокалки нормально.
02.06.2015 в 09:50:36
Tomkol написал : Подобные, "отечественные" для страны сбыта, названия китайцы очень любят присваивать своим изделиям. Думаю, что и данный случай из этой категории.
Возможно...
Тогда рассказываю что получилось методом "органолептического обследования".
Е6013, как пишут, аналогичны МР-3С. Да, по ощущениям вполне похоже. По тем же ощущениям похожи и на АНО-21. Но! дальше начинаются различия...
Во-первых, варят очень "мягко", поджигаются легко и плавно, шлак образует равномерную и аккуратную корочку, которая легко отлетает после остывания.
Во-вторых, 2.5мм электроды легко и красиво работают даже на 30 амперах. Ано-21 так работают от 60, МРки - от 80... Соответственно, очень легко варить тонкие профильные трубы. Если АНО и МР приходилось варить "точками", то здесь варится без отрыва, непрожигая.
В третьих, гораздо лучше "растекаются" по деталям, особенно в углах.
В общем, мне очень понравилось.
До:
После:
Сегодня поеду еще скуплю... :)
Забыл написать - варил обратной полярностью. Прямой тоже варят, но понравилось меньше.
02.06.2015 в 21:50:40
Travelller написал : Тогда рассказываю что получилось методом "органолептического обследования".
Так ведь не факт, что китайцы делают только некачественные вещи. Могут, если захотят, и качество обеспечить. Правда, кроме легкости горения электрода и визуальной красоты шва наверняка для ответственных работ важна еще и прочность шва на разрыв, на стойкость к температурным перепадам и прочие параметры. Но для "сварки заборов" это несущественно.
Travelller написал : Забыл написать - варил обратной полярностью. Прямой тоже варят, но понравилось меньше.
Еще забыли дописать, как их дым по запаху. Вонючий, едкий, обычный или еще какой?
03.06.2015 в 05:37:28
Travelller написал : Добрый день.
Пачку бы сфотал , чтобы знать как они выглядят, что там написано. Не такие часом
