joha написал : vlkam, для УОНИ навык точно нужен
:( а облегчить участь чем нибудь можно ? Такое впечатление, что с УОНИ и антизалип не работает. Другие электроды не "прилипают", а УОНИ только в путь
Но качество шва конечно у УОНИ на голову выше
03.07.2013 в 17:48:30
03.07.2013 в 17:55:12
vlkam написал : а облегчить участь чем нибудь можно ?
смени аппаратец...или дроссель добавь...говорят помогает немнога...или сам отттачивай поджиг ево-УОНИИя:)
03.07.2013 в 17:55:32
Viva la KUBAN!!!!!
03.07.2013 в 18:20:16
vlkam написал : Но качество шва конечно у УОНИ на голову выше
А HS на аппарате выставляешь?
vlkam написал : а облегчить участь чем нибудь можно ? Такое впечатление, что с УОНИ и антизалип не работает. Другие электроды не "прилипают", а УОНИ только в путь
есчо если ток поболе выставить...чтоб получе было..
03.07.2013 в 18:25:44
KoxiC написал : Спасибо за подробный отчет по УОНИ
Та нема за шо!
Викторыч написал : Так вроде уже писали на форуме, что УОНИИ склонны к порообразованию в начале шва, когда металл не прогрет и, что шов надо начинать немного отступив от начала, прогреть металл, потом перенести электрод в начало шва и варить
Стыдно, но я забыл об этом. Еще мысли была, что может надо было больше тока дать. Но я старался варить так, чтобы пластина получилась идеально плоской. В принципе, так и получилось.
vlkam написал : что за беда с УОНИИ. Электроды 2шки, судиславские
А попробуйте другие УОНИИ.
vlkam написал : сварочник GYSME 165-й
Или эти же УОНИИ, но другим сварочником.
Сытый конному не пеший!
03.07.2013 в 18:40:53
vlkam написал : Навыка нет, или прокалить нужно или сварочник может ?
Вероятно, все вместе. Бытовые гусефубаги, точно для УОНИ не лучший вариант... При должной сноровке, варить конечно можно, но напрягает такая сварка - руки "отвалятся", через пару-тройку часов.
03.07.2013 в 18:48:04
Tomkol написал : Еще мысли была, что может надо было больше тока дать.
выше чем требуется ток для УОНИИ, тоже плохо прогреть подручными средствами, от паяльной лампы или газовой горелкой
Tomkol написал : Решил варить "по науке".
Сделал Х-образную разделку
а зазор между свариваемыми детальками какой? фото отчет - молодец :)
Der Kaffee mit den Sahnen
03.07.2013 в 18:48:52
vlkam, а на Вашем GYSME ведь регулируется хотстарт? Да и напруга холостого хода вроде бы хорошая А в розетке какое напряжение - не интересовались?
Andrej Eirig написал : а зазор между свариваемыми детальками какой?
Ну, поскольку первый проход двоечкой проваривал, то и зазор "на глаз" около 2 мм делал.
Andrej Eirig написал : прогреть подручными средствами, от паяльной лампы или газовой горелкой
Ага, чтобы будущая пластина после остывания в трубочку свернулась?
03.07.2013 в 18:55:45
ribakow.fthj написал : канешна...
Так значит надо его на максимум накрутить, когда УОНИИ капризничают при поджиге.
03.07.2013 в 18:57:08
Tomkol написал : Так значит надо его на максимум накрутить, когда УОНИИ капризничают при поджиге.
канешна..60% макс.....нада золотую середину искать...
