_Александр
_Александр
Пермь
26.06.2008 в 18:52:12
[FONT=Calibri]В 10 этажном доме, каждый этаж своя фаза, всем известна проблема отгорания нуля вследствие чего в розетке начинает плавать напряжение, но если на этаже фаза одна, это исключено?, И где должен отгореть нулевой провод чтоб напряжение в розетке стало больше 220В [/FONT]
sergey_sav
sergey_sav
26.06.2008 в 19:40:54
_Александр написал : И где должен отгореть нулевой провод чтоб напряжение в розетке стало больше 220В
Ниже Вашего щитка.
Arr
Arr
26.06.2008 в 19:55:11
В том, что в четырёх квартирах на последнем, 10 этаже, подключённым к общей фазе НЕ будет перенапряжения при обрыве PEN на участке с 9 до 10 этажа мало радости. Для них всё равно опасен обрыв PEN в любом месте от щитовой до 9 этажа.
Valeryko
Valeryko
Подольск
26.06.2008 в 19:57:52
  • правда 9-тиэтажка, газ, отгорел ноль на трансформаторной подстанции (кирпичная "будка" во дворе) -много чего погорело, одна моя знакомая отсудила все убытки (телевизор, холодильник, музцентр..)
_Александр
_Александр
Пермь
26.06.2008 в 20:18:41
[FONT=Calibri]Я так же думаю, но объяснить не могу, мне говорят, что если фаза на этаж, то не чего страшного произойти не может…, каким образом распределяется нагрузка если скажем, но 6 этаже отгорела нейтраль, выше 6 этажа и ниже. Я думаю что ниже 6 этажа ни чего страшного, но выше 6 этажа, включая 6 этаж, будет перекос как он образуется? за счет чего? потребителей включенных в сеть?[/FONT]
Arr
Arr
26.06.2008 в 20:26:14
О, чудо :a , даже Valeryko начал понимать, что
Valeryko написал : 9-тиэтажка, газ, отгорел ноль на трансформаторной подстанции (кирпичная "будка" во дворе) много чего погорело, одна моя знакомая отсудила все убытки (телевизор, холодильник, музцентр..)
это никакие не
Valeryko написал : "Ужастики" дилетантов про постоянное отгорание нуля и "вредность" при этом защитного заземления
_Александр написал : будет перекос как он образуется? за счет чего? потребителей включенных в сеть?
Да, из-за неравенства мощностей (токов) потребителей, подключенных к разным фазам, смотрите рисунок: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=42461&d=1212166256 из темы "Хотелось бы поставить точку в подключении водогрея без заземления"
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=54827
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.06.2008 в 20:38:36
_Александр написал : если фаза на этаж, то не чего страшного произойти не может
В этом случае ничего особо страшного не будет, если отгорит рабочий ноль где-то в разводке в щитке именно этого этажа, уже после ответвления от нулевого провода стояка. При этом просто "погаснет свет", но и фаза и рабочий ноль при этом будут под потенциалом фазы, потому такая ситуация потенциально опасна, если кто-то полезет ковыряться в проводке, думая, что напряжение снято.
Valeryko
Valeryko
Подольск
26.06.2008 в 23:11:00
Arr написал : О, чудо , даже Valeryko начал понимать, что
Цитата: Сообщение от Valeryko 9-тиэтажка, газ, отгорел ноль на трансформаторной подстанции (кирпичная "будка" во дворе) много чего погорело, одна моя знакомая отсудила все убытки (телевизор, холодильник, музцентр..)
это никакие не
Цитата: Сообщение от Valeryko "Ужастики" дилетантов про постоянное отгорание нуля и "вредность" при этом защитного заземления
  • ПОВТОРНО: -защитное заземление должно спалить к черту все, но не дать погибнуть людям от напряжения на корпусе аппаратуры
  • а если по вине дилетантов, ради сохранности своих дорогих им цацок это заземление или подключение рабочего ноля "усовершенствовавших"
  • погибнет соседский ребенок от напряжения на том же корпусе ПК
  • лично примотаю голый провод к голове этой сволочи и подам на него напряжение
  • так понятнее?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
27.06.2008 в 01:19:29
2Valeryko "Защитное заземление на хлипкий PEN" - может привести к появлению фазы на корпусах приборов при отгорании нуля. Но даже у моей бабушки с её нетолстыми стояками сделано зануление стиралки и микроволновки, тк я нехочу облучения бабушки последней. А компьютеры и прочее занулять надо, тк сам однажды по неопытности коснулся системного блока и батареи... - ощущения не из самых приятных.
Valeryko
Valeryko
Подольск
27.06.2008 в 06:27:19
dinamit007 написал : "Защитное заземление на хлипкий PEN" - может привести к появлению фазы на корпусах приборов при отгорании нуля
  • а "заключение о хлипкости" дает тот, кому начхать на соседей, но очень жалко аппаратуру, на которую может попасть до 380 Вольт?
  • Простите, но в объективность такой "экспертизы" что-то не верится...
dinamit007 написал : Но даже у моей бабушки с её нетолстыми стояками сделано зануление стиралки и микроволновки, тк я нехочу облучения бабушки
-надеюсь, "зануление" у Вас это не установка перемычки в розетке
  • а это все же защитное заземление, сделанное отдельным, третьим проводом,проложенным от "нехлипкого" стального щита, помимо нулевого-заземляющего провода, приваренного к заземлению на вводе здания -"хлипкими" эти щитки делать стали только теперь...
dinamit007 написал : А компьютеры и прочее занулять надо, тк сам однажды по неопытности коснулся системного блока и батареи... - ощущения не из самых приятных.
-ЗАЗЕМЛЯТЬ, про зануление пусть рассказывают "занулевщики"
  • тут я пас- всегда только заземлял - подключал не к "нулю", а к заземленной полосе, шине, клемме , щиту - согласно акту о проверке качества оного, сделанного незапвисимой организацией, а те уже - к контуру заземления или соответствующему проводу или шине...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.06.2008 в 08:29:43
Чтобы не вводить общественность в заблуждение спорами зануление-заземление, достаточно обратиться к Правилам
ПУЭ-6 написал : 1.7.34.
В трехфазных сетях до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью и в однофазных сетях с заземленным выводом источника однофазного тока установленное на опоре ВЛ электрооборудование должно быть занулено (см. 1.7.63).
ПУЭ-6 написал : 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной ней- тралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях по- стоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в та- ких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
ПУЭ-6 написал : 7.1.56. В помещениях с подвесными потолками, имеющими металлические конструкции и детали, следует занулять металлические корпуса светильников, встраиваемых в подвесные потолки или устанавливаемых за ними.
7.1.59. В жилых и общественных зданиях должны зануляться металлические корпуса стационарных электрических плит, кипятильников и т. п., а также переносных бытовых электрических приборов и машин мощностью более 1,3 кВт и металлические трубы электропроводок. Для зануления корпусов стационарных однофазных электрических плит, бытовых кондиционеров воздуха, электрополотенец и т. п., а также переносных бытовых приборов и машин мощностью более 1,3 кВт должен прокладываться от стояка, этажного или квартирного щитка отдельный проводник сечением, равным сечению фазного проводника. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и до отключающего аппарата (при его наличии).
ПУЭ-7 написал : 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на: 1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т. п.; 2) приводы электрических аппаратов; 3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока); 4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование; 5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на напряжения, не превышающие указанные в 1.7.53, проложенные на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т. п., с кабелями и проводами на более высокие напряжения; 6) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников; 7) электрооборудование, установленное на движущихся частях станков, машин и механизмов. При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ.
7.1.13. Питание электроприемников [в квартирных домах] должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
