azus6
azus6
Балашиха
28.06.2008 в 09:42:34
Маугли7111 написал : И где в СНГ применяется IT?
На всех метрополитенах, и на жд. А также везде, где требуется повышенная надежность электроснабжения (открытые горные разработки) Все тяговые подстанции метро питаются от сети 10 кВ с изолированной нейтралью.Подстанции выпрямительные линий железных дорог постоянного тока (Москва,Ленинград, Свердловск ,Харьков) ---от ВЛ 35 КВ ,опять же с изолированной нейтралью.
С дорогами переменного тока---все устроено намного сложнее. Питание подается от линий 110 Кв (опять с изолированной нейтралью) .Подстанции переменного тока строятся через 30-40 км пути. Там понижается напряжение 110 Кв до 27,5 Кв. Причем на стороне 27,5 КВ обмотки соединены В ТРЕУГОЛЬНИК.
Таким образом имеется следующее.
На ходовых рельсах --ВСЕГДА фаза С А вот в контактном проводе чередуются A и В. Т.е одна секция--фаза A , а следующая (через 40 км) ---фаза B. Это для обеспечения равномерной загрузки трехфазной системы.
А между секциями---всегда неперекрываемый токораздел. А перед токоразделом знаки
"Внимание токораздел" "Подготовиться к опусканию токоприемника" "Опустить токоприемник" Длина токораздела может быть различной, но не меньше 100 метров (минимальная длина электропоезда)
Маугли7111
Маугли7111
28.06.2008 в 14:18:36
azus6 написал : Токовая катушка --в фазный провод, катушка напряжения---между 2 мя фазами (на 220 вольт). Так что халявы не было.
А что мешало жильцу включить электроприбор между фазой (без токовой катушки) и батареей/водопроводом? И пользоваться 127 Вольтами на халяву? Или разменяться с соседом фазами (без токовых катушек)?
azus6 написал : Цитата: Сообщение от Маугли7111 И где в СНГ применяется IT?
Понятно. А в ЖКХ такое не применялось?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.06.2008 в 16:47:13
Маугли7111 написал : А что мешало жильцу включить электроприбор между фазой (без токовой катушки) и батареей/водопроводом? И пользоваться 127 Вольтами на халяву? Или разменяться с соседом фазами (без токовых катушек)?
Для этого нужно, чтобы нейтраль была глухо заземлена и при вводе в дом выполнена СУП (ноль соединен в т.ч. с батареей). При изолированной нейтраль фокус не удастся (разве что для очень слабомощного потребителя). При TN без СУП - тоже только для маломощного. В обоих случаях "способ" чреват выносом потенциала на батарею и нейтраль. Или, по хорошему, срабатыванием релейной защиты в IT.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.06.2008 в 17:03:49
Маугли7111 написал : А в ЖКХ такое не применялось?
В ЖКХ линии 6(10)кВ (к КТП 6(10)/0,4кВ во дворах) тоже с изолированной нейтралью :)
azus6
azus6
Балашиха
28.06.2008 в 17:42:39
Ну не совсем так. Вот у нас на ТП от линии 35 Кв (изолированная нейтраль) понижается напряжение до 6 Кв (причем вторичная обмотка трансформатора соединена ТРЕУГОЛЬНИКОМ ---нейтрали нет вообще) Далее по высоковольтному кабелю, 6 Кв ----длина 2,5 километра ---идет к ЗРУ 6 Кв. Здесь еще один трансформатор. На этот раз по схеме
звезда-звезда с выведенной нейтралью. Вот на низкой стороне (400 вольт) нейтраль глухо заземляется. И дальше идет: кабелем ---на новые 4 дома (наши) воздушкой----на 5 старых 2-этажек.
Маугли7111
Маугли7111
28.06.2008 в 18:02:40
Kamikaze написал : (к КТП 6(10)/0,4кВ во дворах) тоже с изолированной нейтралью
По вашему, 0.4 кВ в данном случае с изолированной нейтралью? Описка, или неполная информация? Я не понял.
Kamikaze написал : Для этого нужно, чтобы нейтраль была глухо заземлена и при вводе в дом выполнена СУП (ноль соединен в т.ч. с батареей).
И без того ясно. Но тут возможен и размен фазами с соседями, например, через балкон, окно..... Или на крыло (тамбур, секцию, подъезд) дома только две фазы по стояку пускали и следили за фазировкой счётчиков?
azus6
azus6
Балашиха
28.06.2008 в 18:22:12
Вот у родителей до сих пор так. В стояке в подъезде--2 фазы. А 3я фаза заводиться в соседний подъезд. Дом кирпичный 5-этажный (не хрущевка).
Кстати, я тоже жил в таком доме (г,Свободный,амурской области --правда 3-этажный ). Все это я к чему клоню. В таких домах какк правило и счетчиков-то нет (факт,сам видел) А у нас---и сейчас нет (хотя у нас системы 127\220 никогда небыло) .
Наличие счетчиков---никак от этого не зависит. А зависит от возможностей ЖКХ. И тут возможны варианты.
1.случай Есть дома,которые вообще по проекту обозначены без счетчиков (наш случай)
  1. случай Счетчики предусмотрены, но у ЖКХ нет средств их поставить---в результате их опять же нет (что очень хорошо)
Маугли7111
Маугли7111
28.06.2008 в 18:33:30
azus6 написал : которые вообще по проекту обозначены без счетчиков
То есть за электроэнергию платите по нормативу? И каков норматив?
azus6
azus6
Балашиха
28.06.2008 в 19:25:05
Я же уже писал ---800 р в месяц . (Летом,естественно существенно меньше---150 р.) Правда,добавлю----на человека.
Маугли7111
Маугли7111
28.06.2008 в 20:07:02
Это где-то 250 кВт*ч в месяц?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.06.2008 в 20:30:58
Не передергивайте.
В ЖКХ линии 6(10)кВ тоже (как и на ж/д) с изолированной нейтралью. (Эти линии идут к КТП во дворах). Сторона 0,4кВ, естественно, с глухозаземленной нейтралью.
