Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.06.2008 в 08:59:03
Заземление же открытых проводящих частей электроустановок (электроприемников) применялось раньше (и применяется сейчас там, где такие сети еще остались) в сетях с изолированной нейтралью - система IT.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
27.06.2008 в 09:27:00
На этой неделе в 12 этажке (ул. 60 Армии) по стояку одной из фаз погорело во всех квартирах абсолютно всё, что было включено в розетки, в том числе несколько "плазм":cool: . Это мне рассказала хорошая знакомая, которая посмеивалась по поводу ЗАС, мотивируя: ну что может случиться в 12 этажке? У неё пока ничего не сгорело, но за ЗАСами прибежала моментально с расширенными глазами. Синдром "жареного петуха"...:confused:
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.06.2008 в 09:29:00
В ПУЭ 7-го издания, хотя и дается определение термина "зануление", но по тексту применяется формулировка "присоединение к глухозаземленной нейтрали источника питания".
Valeryko
Valeryko
Подольск
27.06.2008 в 14:59:19
Kamikaze написал : Чтобы не вводить общественность в заблуждение спорами зануление-заземление, достаточно обратиться к Правилам
  • Какие еще "споры"?
  • В инструкции по эксплуатации стиральных машин, электроплит и т.п. четко написано: ЗАЗЕМЛЯТЬ, "занулили"- получите на суде "по полной"...
Kamikaze написал : Заземление же открытых проводящих частей электроустановок (электроприемников) применялось раньше (и применяется сейчас там, где такие сети еще остались) в сетях с изолированной нейтралью - система IT.
  • в жилых домах по старым СНиП заземление без зануления было ЗАПРЕЩЕНО а сети были с ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ нейтралью (кроме сетей на 127 Вольт, застал их в Москве до середины 70-х)
  • поэтому говорить о неком "отдельном занулении" - это бред, впрочем, если речь идет о перемычке в розетке...
Kamikaze написал : В ПУЭ 7-го издания, хотя и дается определение термина "зануление", но по тексту применяется формулировка "присоединение к глухозаземленной нейтрали источника питания".
  • Нда... "Вопрос Почему в п. 1.7.51 ПУЭ 7-го изд. отсутствует такая защитная мера безопасности, как зануление? В п. 1.7.32 ПУЭ 6-го изд. эта защитная мера была.
    Ответ ..... Автоматическое отключение питания предусматривает выполнение защитного заземления открытых проводящих частей и монтаж системы уравнивания потенциалов, обеспечивающей соединение сторонних проводящих частей между собой, а также их соединение с открытыми проводящими частями и с заземляющим устройством электроустановки здания. То есть, в соответствии с требованиями стандартов МЭК, защитное заземление не является мерой защиты от поражения электрическим током в низковольтных электроустановках. Термин «защитное зануление», определенный в п. 1.7.31 ПУЭ для электроустановок напряжением до 1 кВ, предусматривает «преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности». Рассматриваемый термин не применяется в стандартах МЭК. В них используется термин «защитное заземление», который подразумевает не только соединение открытых проводящих частей с заземляющим устройством низковольтных электроустановок, соответствующих типам заземления системы TT и IT, но и их соединение с нулевыми защитными проводниками, имеющими в системах TN электрический контакт с заземленными токоведущими частями источников питания. Иными словами, защитное зануление эквивалентно защитному заземлению, выполняемому в системах TN. Так как защитное зануление выполняется в низковольтных электроустановках, оно не является самостоятельной мерой защиты и поэтому не указано в п. 1.7.51 ПУЭ. В будущем для исключения путаницы термин «защитное зануление» должен быть заменен в ПУЭ и другой нормативной документации термином «защитное заземление».
    http://electromont.ru/faq16.html
Маугли7111
Маугли7111
27.06.2008 в 22:35:30
Valeryko написал : кроме сетей на 127 Вольт
Что-то слышал о таких сетях, но ни разу не видел. По подробнее плиз..... :) И где в СНГ применяется IT? Слышал, что на IT переходит ряд стран, интересно, чем это мотивировано?
Valeryko
Valeryko
Подольск
27.06.2008 в 22:52:41
Маугли7111 написал : Что-то слышал о таких сетях, но ни разу не видел. По подробнее плиз.....
-это уже абсолютно неактуально, более того, с напряжения 110-120 Вольт на 220/230 перешла Южная Корея и переходит Япония...
Маугли7111 написал : И где в СНГ применяется IT? Слышал, что на IT переходит ряд стран, интересно, чем это мотивировано?
  • а можно без английского-на русском или украинском?
  • на шахтах Донбасса, например, электропитание с изолированной нейтралью...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.06.2008 в 23:40:38
Применялась в незапамятные времена в быту. Потом был осуществлен переход со 127В на 220 переключением однофазных нагрузок (квартир) со звезды на треугольник все в той же системе 127/220В (т.е. трансформаторы остались старые, а нагрузки уже были новые, на 220В), а потом был осуществлен постепенный переход на систему 220/380В с включением однофазных нагрузок опять звездой.
В электроустановках торфяных предприятий, угольных шахт, на ВЛ 6...35, 110(?) кВ. В незапамятные времена система электропитания с изолированной нейтралью (IT) применялась на заводах. В системе IT обязательно должен применяться непрерывный контроль изоляции (для обнаруждения замыканий на землю). Поскольку реле контроля изоляции многократно дороже предохранителей и автоматов, они устанавливались только на подстанциях. При возникновении замыкания в любом месте (станке, светильнике) в цехе, требовалось отключение всей линии на цех (участок цеха). Для энергетической службы система IT была огромной головной болью. То ли дело в TN - при КЗ в станке перегорает вставка (отключается автомат) на одной конретной (если обеспечена селективность защиты) линии конкретного потребителя или группы потребителей. В IT основная защита - заземление открытых проводящих частей электроустановок (электроприемников) в сочетании с непрерывным контролем изоляции.
Маугли7111
Маугли7111
27.06.2008 в 23:51:48
Kamikaze написал : был осуществлен переход со 127В на 220 переключением однофазных нагрузок (квартир) со звезды на треугольник все в той же системе 127/220В
А счётчики оставляли однофазные? Если да, то как тогда велась борьба с хищениями электроэнергии? Ведь достаточно было разменяться фазами с соседями..... или подключить между фазой и землёй однофазную нагрузку и бесплатно использовать 127Вольт.....
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.06.2008 в 23:57:37
Маугли7111 написал : А счётчики оставляли однофазные?
Застали врасплох :) Таких тонкостей не знаю, ведь тех времен не застал. А были ли в незапамятные времена счетчики?
Маугли7111
Маугли7111
28.06.2008 в 00:19:43
Kamikaze написал : Таких тонкостей не знаю, ведь тех времен не застал. А были ли в незапамятные времена счетчики?
СО-2 выпускался с ? года, по крайней мере я лично видел счётчик СО-2 1959г в работе (март-апрель сего года).
azus6
azus6
Балашиха
28.06.2008 в 09:23:59
Совершенно верно. Ведь в квартиру по прежнему заводилось 2 провода. (А не 3 и не четыре) И ввод был в квартиры (НЕ ТРЕХФАЗНЫЙ).
Токовая катушка --в фазный провод, катушка напряжения---между 2 мя фазами (на 220 вольт). Так что халявы не было.
