avmal
avmal
01.07.2008 в 20:16:46
Kamikaze написал : Давайте пока без магистрали Один РЕ пришел, один ушел. Между ними - розетка (открытая проводящая часть?). Можно к ней применить 1.7.144 и сказать, что это - запрещено?
Опять вы не с той стороны подсматриваете. Я же вам дал координаты, с которой надо рассмотреть этот вопрос. Ну нету между ними ничего и, тем более, розетки. И их нет - есть только один защитный провод РЕ. Даже можете его рассматривать как хотите, но мне его больше нравится рассматривать, как магистральный, поскольку именно от него делается ОТВЕТВЛЕНИЕ на ламели розетки и далее через контакт вилки и соединительный шнур на сам потребитель. Для того, чтобы рассматривать ламели РЕ, как "открытые проводящие части", к которым, кстати, ничего и не подключено, надо еще розетку классифицировать, как потребитель электроэнергии. Этого у меня, при всей моей фантазии, никак не получается. :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.07.2008 в 20:26:53
avmal написал : Опять вы не с той стороны подсматриваете. Я же вам дал координаты, с которой надо рассмотреть этот вопрос.
Вы даете координаты, с которых мы оба и так смотрим одинаково.
А я пытаюсь подвести противников шлейфования к тому, что п.1.7.144 никак к розеткам не применить. Даже если РЕ в стене и не продолжится далее в стене, то все равно розетка оказывается последовательно включена в цепь РЕ.
AC/DC
AC/DC
01.07.2008 в 20:39:37
Valeryko написал : Конечно, только в проекте есть всегда фраза типа" выполняется в соответствии с ПУЭ", а в ПУЭ есть это: 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
2Valeryko не будет ли любезен Valeryko указать исходную точку отдельного ответвления.?
Надо так понимать, что к каждой розетке надо тянуть отдельный провод из центра земли под ТП?:a А любые другие варианты "шлейф"!:a :D
avmal
avmal
01.07.2008 в 20:43:04
Kamikaze написал : Вы даете координаты, с которых мы оба и так смотрим одинаково.
Так мы по одну сторону баррикады? Надо какие-то опознавательные знаки цеплять. Ну, я не знаю ... повязки на рукав, что ли. А то так можно и покалечить друг друга в суматохе. :)
Тогда мне не понятно это высказывание.
Kamikaze написал : розетка оказывается последовательно включена в цепь РЕ.
Никак у меня этот образ последовательно включенной розетки в голове не укладывается. Лампочки, включенные последовательно, представляю себе - елочная гирлянда, например. Даже могу представить себе два утюга на 220В, включенные последовательно в сеть 380В. А как включить розетки последовательно никак не представляю.
01.07.2008 в 21:03:46
Почитал тему, вот не понятно, почему запрешено шлейфование без разрыва проводника? Вроде бы, зачистил, согнул, зажал, и всё надёжно. Как сделать ответвление, что бы оно было надёжнее, чем такое шлейфование, в таком тесном месте как коробка под розетку?
AC/DC
AC/DC
01.07.2008 в 21:06:24
avmal написал : А как включить розетки последовательно никак не представляю.
"Элементарно, Ватсон!" параллельно - на противоположных стенах, а последовательно - на одной стене, в ПУЭ же между строк:)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.07.2008 в 21:12:21
avmal написал : Так мы по одну сторону баррикады?
Конечно.
avmal написал : А то так можно и покалечить друг друга в суматохе.
avmal написал : Никак у меня этот образ последовательно включенной розетки в голове не укладывается. Лампочки, включенные последовательно, представляю себе - елочная гирлянда, например. Даже могу представить себе два утюга на 220В, включенные последовательно в сеть 380В. А как включить розетки последовательно никак не представляю.
Это можно представить, если рассматривать всё на уровне проводков-зажимов-винтиков, где-то так: один провод от щитка, второй провод к следующей розетке. Они соединяются надежным винтовым зажимом розетки. Однако некоторые притягивают сюда п.17.144 и говорят, что это последовательное включение розетки в РЕ-проводник и так делать низзя. Собственно, это и есть последовательное соединения двух проводков, но выполненное специально предназначенным для этого зажимом, причем, от места соединения идет ответвление к контактам розетки. Не внемлют. Ладно, говорю я им, тогда второй вариант, практически такой же: один провод от щитка, второй - шнурок к утюгу. Эти два проводника соединяются через винтовой зажим розетки, пружинную ламель (контакт) розетки и штырь вилки. Т.е. в цепь РЕ-проводника включен уже не только один винтовой зажим розетки, а куча всякого разного. Но, как только что заявили противники шлейфа, даже один винтовой зажим не допускается включать в РЕ-проводник. А тут столько всего. Как быть со всем этим, так касается п.1.7.144 розеток, или нет? - вопрошаю я их.
avmal
avmal
01.07.2008 в 21:32:49
Kamikaze написал : это и есть последовательное соединения двух проводков, но выполненное специально предназначенным для этого зажимом
Если из этого изречения убрать лишнее слово "последовательное", то все встанет на свои места. Это не последовательное соединение, а просто СОЕДИНЕНИЕ. Точно такое же, которое нам пытаются навязать дополнительно к этому принимающие органы, не совсем соображающие в сути вопроса, увеличивая тем самым количество соединений и уменьшая автоматически надежность.
AC/DC написал : "Элементарно, Ватсон!" параллельно - на противоположных стенах, а последовательно - на одной стене, в ПУЭ же между строк
Эту уже быстрее не из ПУЭ, а из стереометрии. Я как-то об этом не подумал ... :o
Smily
Smily
01.07.2008 в 21:33:08
Kamikaze написал : Как быть со всем этим, так касается п.1.7.144 розеток, или нет? - вопрошаю я их.
1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику.... 1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии. Чесно говоря, термин "электроустановка" дан настолько обобщённо, что под него можно подвести и стационарно установленные розетки.
01.07.2008 в 21:58:19
Немного подругому спрошу:) Вы уж извините что влезаю в ваш спор, просто очень интересно. Я как понимаю, что весь спор возникает из за того, что технически сложно реализовать неразрывность РЕ. Вот, вопрос к противникам шлейфования, как сделать компактное и надёжное ответвление от неразрывного проводника РЕ? Надёжнее чем зятяжка на клееме в розетке, а то, в случае чего отгорит не провод ответвления, надёжно зажатый винтом в розетке, а отгорит ненадёжное соединение его с неразрывным проводником РЕ, с возможным повреждением последнего. Как сделать в щитке ответвление от магистрального проводника я представляю, а вот как это сделать у розетки, ну никак придумать не могу.
Valeryko
Valeryko
Подольск
02.07.2008 в 00:33:49
AC/DC написал : 2Valeryko не будет ли любезен Valeryko указать исходную точку отдельного ответвления.?
-распаечная коробка, на которых тут тоже некоторые привыкли экономить...
AC/DC написал : адо так понимать, что к каждой розетке надо тянуть отдельный провод из центра - земли под ТП
-если по проекту будет- то будете тянуть- и к ТП, и к двигателю, и к светильнику и к розетке...
-Вы уже фото таких подключенных Вами розеток публиковали- снятие одной из них делает другую незаземленой- что и является основой запрета на такое заземление ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО- один электроприбор за другим...неважно через розетку или без-проводами напрямую...
Kamikaze написал : Это можно представить, если рассматривать всё на уровне проводков-зажимов-винтиков, где-то так: один провод от щитка, второй провод к следующей розетке. Они соединяются надежным винтовым зажимом розетки. Однако некоторые притягивают сюда п.17.144 и говорят, что это последовательное включение розетки в РЕ-проводник и так делать низзя. Собственно, это и есть последовательное соединения двух проводков, но выполненное специально предназначенным для этого зажимом, причем, от места соединения идет ответвление к контактам розетки. Не внемлют.
-так делать нельзя- это говорят СПЕЦИАЛИСТЫ:
Valeryko написал : "Поясните, пожалуйста, пункт ПУЭ 1.7.144 в части присоединения открытой проводящей части к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику. Должен ли этот пункт быть применен к группе штепсельных розеток, осветительных приборов? Возможно ли в этом случае шлейфное подключение PE-проводника? Александр Шалыгин, Валерий Шейн, АК "Росэлектромонтаж" В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается." http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=11
Kamikaze написал : Ладно, говорю я им, тогда второй вариант, практически такой же: один провод от щитка, второй - шнурок к утюгу. Эти два проводника соединяются через винтовой зажим розетки, пружинную ламель (контакт) розетки и штырь вилки. Т.е. в цепь РЕ-проводника включен уже не только один винтовой зажим розетки, а куча всякого разного. Но, как только что заявили противники шлейфа, даже один винтовой зажим не допускается включать в РЕ-проводник. А тут столько всего. Как быть со всем этим, так касается п.1.7.144 розеток, или нет? - вопрошаю я их.
-ламели заземления"евророзеток" открыты, ребенок в детской коснулся ее рукой, а "экономный монтажник" соединил этот "неэлектроприемник" последовательно с другой розеткой-"неэлектроприемником" - которая была неисправна... мы имеем погибшего ребенка, который коснулся токопроводящего заземленного не по правилам-последовательно- шлейфом- элемента электроприбора: розетки...
avmal написал : Если из этого изречения убрать лишнее слово "последовательное", то все встанет на свои места.
  • на суде это будет сложно доказать- что слово "лишнее"...
avmal написал : . Точно такое же, которое нам пытаются навязать дополнительно к этому принимающие органы, не совсем соображающие в сути вопроса, увеличивая тем самым количество соединений и уменьшая автоматически надежность.
-То-то от коаксиала в компьютерных сетях без хабов-т.е. без лишних соединений, ПК напрямую соединялись (застал) последовательно- шлейфом- отказались... или Вы не на витой паре и хабах, а втакой сети сидите до сих пор- "повышенной надежности"?
Smily написал : Чесно говоря, термин "электроустановка" дан настолько обобщённо, что под него можно подвести и стационарно установленные розетки.
  • ну а открытые ( их не прикрывают даже шторки) ламели заземления розеток "токопроводящими открытыми частями электроприемника , подлежащими заземлению"- считать можно?
Inoy написал : Я как понимаю, что весь спор возникает из за того, что технически сложно реализовать неразрывность РЕ
-нисколько- просто лень- ведь фазу и нейтраль шлейфовать не запрещено...
Inoy написал : Вот, вопрос к противникам шлейфования, как сделать компактное и надёжное ответвление от неразрывного проводника РЕ? Надёжнее чем зятяжка на клееме в розетке,
  • вообще-то достаточно иметь равнопрочное соединение- ведь этот провод в щитке все равно винтом зажат...
  • а надежнее оно будет по определению- в отличие от розетки постоянных механических нагрузок на распаечную коробку не оказывают...
Inoy написал : Как сделать в щитке ответвление от магистрального проводника я представляю, а вот как это сделать у розетки, ну никак придумать не могу.
  • такая же шинка , как и в щитке, клеммник винтовой, опрессовка, если розетка на "пнп"то ТОГДА "пнп"...короче, равнопрочное или надежнее, чем фаза и нейтраль, соединение...
