SergeyE
SergeyE
27.06.2008 в 12:29:24
Так зачем в монолитные колонны арматуру закладывают ? Нагрузка ведь только на сжатие ? Из кирпича хоть в 50 этажей дома можно строить - разве бетон менее прочный ?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.06.2008 в 12:55:07
SergeyE написал : Из кирпича хоть в 50 этажей дома можно строить - разве бетон менее прочный ?
есть смелые которые такую кладку не армируют ?
27.06.2008 в 13:09:54
Подскажите где хоть один такой?
SergeyE
SergeyE
27.06.2008 в 14:48:33
в Нью Йорке есть такой жилой квартальчик; полно заводских труб если армируют кирпичную кладку - то горизонтально через 5 рядов, а не вертикально - верно ?
Bad
Bad
Владимир
27.06.2008 в 15:03:07
имхо арматура дает жб каркасу пространственную жесткость и определенную сейсмостойкость. Плюс абсолютно монолитных домов нет, все заливается так или иначе слоями. К арматуре в столбах и арматуру поперечных балок/плит перекрытия привязывают и арматуру следующего этажа. причина армирования еще в свойствах самого бетона, который на разрыв работет плохо, а нагрузки на смещение я думаю у зстолбов зданий есть... Вообще конечно лучше спросить специалистов-строителей бетонщиков. Они с теоретической точки зрения лучше пояснят. Лично я в ж/б дом с неармированными столбами не пойду и рядом ходить не буду. Берегите себя.Бад
ac_52
ac_52
27.06.2008 в 15:41:52
SergeyE написал : если армируют кирпичную кладку - то горизонтально через 5 рядов, а не вертикально - верно ?
И вертикально тоже. И не несущие перегородки при необходимости. Вертикальная арматура ставится для восприятия растягивающих напряжений при изгибе. Изгиб возникает от разных горизонтальных нагрузок: эксцентриситеты, неравномернойсть нагружения, ветер и т.п.
ЗЫ: А трубы разве несут перекрытия, снег, оборудовние, полезную нагрузку. И имеют высоту в 50 этажей (>130 м)?
Gennady
Gennady
27.06.2008 в 18:40:07
SergeyE написал : Так зачем в монолитные колонны арматуру закладывают ?
Чтобы прорабы жили, зарплаты маленькие, а арматура нужна себе на дачи, друзьям...
Crazyvlad!
Crazyvlad!
29.06.2008 в 00:38:54
SergeyE написал : в Нью Йорке есть такой жилой квартальчик; полно заводских труб
В яблоке здания не кирпичные, а монолитные - обложенные кирпичом. А заводские кирпичные трубы по 50 этажей Вы где видели???
SergeyE
SergeyE
29.06.2008 в 22:38:03
в "яблоке" полно чисто кирпичных домов
29.06.2008 в 22:56:15
SergeyE написал : в "яблоке" полно чисто кирпичных домов
Разбирали? А то ведь арматуру, или стальной каркас снаружи не видено...
Gennady
Gennady
29.06.2008 в 23:00:01
Предлагаю срочно изъять всю ранее ошибочно установленную арматуру в монолитных колоннах и так как она уже была оплачена, перенаправить её использование в программу "Дешёвое жильё" для поддержания определения данной программы. Пятилетку за три года!
