Serg21220
Serg21220
Волгоград
29.06.2008 в 21:29:55
Smily написал : У вас так много оборудования в ванной?
На ванную идет одна линия. Соответственно будет еще три. На каждую из них планирую поставить УЗО типа А 10мА/16А.
filvik написал : Ну в каких цепях качественное УЗО АС может не сработать. Современные так быстро срабатывают, менее пол периода. Еще раз для особо грамотных электриков, сможете засунуть постоянку на полюс УЗО прошу поделиться (а то, один п.......ж получается). Возмите ГОСТ и посмотрите как УЗО А заставляют сработать.
В любом случае, если я поставлю тип А, хуже же не будет по сравнению с типом АС?
Smily
Smily
30.06.2008 в 16:31:25
Serg21220 написал : На ванную идет одна линия. Соответственно будет еще три. На каждую из них планирую поставить УЗО типа А 10мА/16А.
У вас ещё есть три "мокрых" помещения?
Serg21220
Serg21220
Волгоград
30.06.2008 в 16:59:48
Smily написал : У вас ещё есть три "мокрых" помещения?
А что, 10мА/16А типа А только на "мокрые" помещения ставят?
Aqualion
Aqualion
30.06.2008 в 17:12:40
Вот, например у Legrand есть тип А, дифавтомат на 16А: DX АВДТ1п+н 10мА A16 6000А6кА Legrand 08575. Некоторые проявляют заботу о малых детях и ставят на розеточные группы тоже тип А и розетки со шторками.
Smily
Smily
30.06.2008 в 17:21:07
Serg21220 написал : А что, 10мА/16А типа А только на "мокрые" помещения ставят?
Обычно да. Более того, некоторые производители УЗО считают что 10 мА в большинстве случаев не приносит заметного повышения уровня безопасности по сравнению с 30 мА. В то-же время при использовании УЗО 10 мА возникает ряд проблем связанных с ложными срабатываниями, из-за естественных токов утечки.
30.06.2008 в 17:32:15
Smily написал : Я не особо грамотный электрик, но в ГОСТ Р 51326.1-99 есть схема 4b (пару диодов и переменный резистор).
По внимательнее 3е, Заметьте батарейка на один полюс, не на входное напряжение. Ну и 4с на закусь.
Smily
Smily
30.06.2008 в 17:39:34
2filvik Отвечу в соответствующей теме. http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=56740
Serg21220
Serg21220
Волгоград
02.07.2008 в 08:51:28
Aqualion написал : Вот, например у Legrand есть тип А, дифавтомат на 16А: DX АВДТ1п+н 10мА A16 6000А6кА Legrand 08575. Некоторые проявляют заботу о малых детях и ставят на розеточные группы тоже тип А и розетки со шторками.
Меня по-прежнему интересует вопрос: А ГДЕ можно КУПИТЬ УЗО или диф.автомат типа А (10мА)? Интересуют интернет-магазины, т.к. в Волгограде, похоже, их купить негде...
02.07.2008 в 09:01:41
Serg21220 написал : А ГДЕ можно КУПИТЬ УЗО или диф.автомат типа А (10мА)?
У них еще и время отключения больше, а это такая.......
Serg21220
Serg21220
Волгоград
02.07.2008 в 14:14:07
filvik написал : У них еще и время отключения больше, а это такая.......
ну вот.. совсем запутали... С другой стороны, перед этим УЗО типа А 10мА/16А ведь будет стоять общее (на 2е линии) типа АС на 30мА/25А...
теперь опять думаю, что брать... Все равно в интернет-магазинах тип А я не нашел, кроме какого-то Doepke DFS2 16A 2Px0,01 за 2600р., а у нас можно купить Legrand тип AC 10мА/16А. Похоже, придется брать именно его, т.к. никто, из тех кто советует тип А, так и не сказал: а как же и где же его купить можно?
Как отличить настоящий Легранд от подделки?
Smily
Smily
02.07.2008 в 14:26:27
2Serg21220
Посмотрите тему http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=53958&page=3
