27.06.2008 в 14:07:34
Понадобилось распилить железобетенную плиту перекрытия 6метров на 3 части по 2а метра. Как и чем это лучше и проще сделать???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.06.2008 в 14:27:31
mitshel написал : Понадобилось распилить железобетенную плиту перекрытия 6метров на 3 части по 2а метра.
Это плита перекрытия? Обломки планируется использовать тоже для перекрытий? Тогда так делать нельзя.
А если использовать вместо тротуарной плитки для самосвалов, ;) тогда пожалуйста.
Bad
Bad
Владимир
27.06.2008 в 14:54:54
ВТБ! написал : так делать нельзя.
Соглашусь с ВТБ! В плите перекрытия по концам арматура преднапряжена для прочности плиты, и вот эти закладные с приваренной преднапряженной арматурой вы отрежете... Фигня получится.Плита уже не сможет нести расчетные нагрузки. это теория. На практике сплошь и рядом плиты укорачивают , скашивают углы, делая плиты трапецевидной формы и т.п. на страх и риск прораба и на "авось" застройщика Берегите себя.Бад
27.06.2008 в 14:56:53
ВТБ! написал : Тогда так делать нельзя.
Дык там останется два метра...
ac_52
ac_52
27.06.2008 в 15:14:58
Bad написал : В плите перекрытия по концам арматура преднапряжена для прочности плиты, и вот эти закладные с приваренной преднапряженной арматурой вы отрежете...
Не по концам. Напряжена по все длине, и преднапряженная арматура ставится без закладных (если только это не канаты). Собственно, ее иногда видно на торце. Т.е. натянули на форму, залили, пропарили, анкеровку сняли, напряжение передается на бетон. Выпуски арматуры обрезают, иногда выжигают на несколько сантиметров и зачеканивают раствором. Дело в другом: для восприятия поперечной силы на приопорных участках ставится поперечная арматура (т.е. вертикально), а в самом пролете она идет реже, или вообще нет. Вот ее и отрезать можно при укорочении (в смысле, нельзя, нежелательно, полезная нагрузка уменьшится). Ну и ПРЕДНАПРЯЖЕНИЕ не имеет никакого отношения к несущей способности, только к деформация (т.е. прогибам и трещиностойкости). Для непреднапряженной рабочей арматуры действительно могут оказаться установлены закладные (отгибы) по краям плиты. Проще всего позвонить на завод и добиться от них ответа про армирование. Многие плиты сейчас отрезают под размеры уже на заводе. Самому резать, разумеется, только алмазом, перфоратор разобьет всю приопорную часть.
ЗЫ: Разумеется, это написал про простейшие варианты армирования.
29.06.2008 в 20:22:32
Т.е. болгаркой с алмазным кругом???
Насчет нагрузок товарищии не волнуйтесь. Бог даст долго проживу с этими кусками плиты которые планирую использовать как постамент для бака с водой. (Осталась распиленная вдоль по пустоте плита перекрытия, вот и хочу три куска двух метровых получить путем распиливания поперек)
29.06.2008 в 20:36:01
Bad написал : Фигня получится.Плита уже не сможет нести расчетные нагрузки.
Безумие какое-то. Дикость, невежество и отсутсвие признаков образования.
2mitshel
Если плита с каналами (а скорее всего так) то перерубить можно большим молотком и скарпелью, или перфоратором, просто выкрошить бетон и перерезать арматуру болгаркой.
29.06.2008 в 20:38:12
ac_52 написал : перфоратор разобьет всю приопорную часть.
Всю не разобъет, а оставшейся с избытком хватит на опирание втрое полегчавшей плиты.
ac_52
ac_52
29.06.2008 в 22:04:08
Пъ написал : Всю не разобъет, а оставшейся с избытком хватит на опирание втрое полегчавшей плиты.
Имеется в виду, что перфоратор на бетонах такой прочности приводит к образованию микротрещин в зоне 20-30 см вокруг удара - главная из причин, почему проделка проемов в ж/б стенах по нормальному ведется только резкой. А если удар пики попадает в рабочую арматуру, то возможно нарушение всей анкеровки бетоном вдоль стержня. Эти причины _непредсказуемо_ приводят к снижению несущей способности. В данном конкретном случае применения плиты это уже не важно :)
29.06.2008 в 22:30:22
ac_52 написал : приводит к образованию микротрещин в зоне 20-30 см вокруг удара
Ну и станет у бетона прочность на растяжение не 7, а 2 кг\см. Все равно ее в расчет почти никогда не принимают, только сжатие. Представить себе скол плиты при пролете всего 2 метра - совершенно невозможно, даже если ее заведомо перегрузить - навскидку прочность плиты ограничена пролетом, а не сколом на опоре, ну за редким исключением, но обсуждается конкретный пример, нафиг все возможные случаи перечислять?
ac_52 написал : проделка проемов в ж/б стенах по нормальному ведется только резкой.
Не обязательно, отсверливанием и прорубкой чаще.
Bad
Bad
Владимир
30.06.2008 в 09:06:38
Пъ написал : прорубкой чаще.
Это потому что есть куча желающих загрести бабла за эти работы, а купить нормлаьное оборудование для резки менталитет и жаба душат. Вот и долбят/сверлят по-равшановски.
Пъ написал : Ну и станет у бетона прочность на растяжение не 7, а 2 кг\см.
Значит все таки расчетные "7" нести не сможет?? Трансвааль не Ваших рук дело? Берегите себя.Бад
