Phantom
Phantom
27.06.2008 в 21:18:43
отдираю паркет старый,дышит весь,под ним битум,стяжка залита от 20 до...много.трещины,провалы.. естественно кривой по высоте. следовательно вопрос::help как поступить,чем отдирать битум(пробовал греть феном и счищать топором):( :( :( ,поднять пол можно на 3 см максимум.что пристанет к битуму,если не снимать?короче,мозг кипит:help :help :help
Gennady
Gennady
27.06.2008 в 22:05:04
снимать, это выравнивающая стяжка по шлаковой засыпке - всё удалять нафиг
mihamaster
mihamaster
27.06.2008 в 22:42:48
Большие дырки я заделал пескобетоном,потом прикрутил сетку по всей площади,поставил маяки и залил "Старатели"наливной пол.Сверху ламинат,плитка.Все это,конечно,для уменьшения слоя и соответственно затрат -по принципу"ниже пола не упадет".Если есть желание и возможности то конечно все надо снимать до плиты и делать как положено.
Phantom
Phantom
28.06.2008 в 09:47:40
самое смешное ,нет там шлаковой засыпки,только песок и строительный мусор,толщина слоя которого от10 см до бесконечности по углам:a
mihamaster
mihamaster
28.06.2008 в 10:47:16
Все именно так.Канители много,но делать-то все равно надо.А битум я счищал обычным скребком-лопаткой.Только затачивать надо его почаще.
Phantom
Phantom
29.06.2008 в 08:52:14
2mihamaster сетку с каким шагом ячеек ставили? заливали комнату всю сразу или частями?фото процесса не делали ? от снятия старого ужаса,останавливает наличие проводки (своей то ладно,она вся меняется и идет по стенам и потолку)замурованой в слой стяжки,так еще и соседей снизу...
mihamaster
mihamaster
29.06.2008 в 10:12:46
Если
mihamaster
mihamaster
29.06.2008 в 10:48:48
Ставил сварные "карты" 0,5м на2,0м.Засверливал дюбели по два рядом и притягивал хомутами из полосы.Шаг сетки,примерно,4на4см.Со снятием старой стяжки надо быть очень аккуратным т.к.
Phantom написал : наличие проводки
Если "тюкнуть"резко и сильно ,то кусок все-таки отлетает без последствий.Возле труб отопления осторожно ,можно провалить насквозь.Дальше заделка крупных дыр пескобетоном(при частичном снятии),заделка ,что помельче пеной и плиточным клеем,чтобы не залить соседей.Потом я ставил маяки и по ним заливал"Старатели быстротвердеющий пол".Провода надо изолировать,например,накрыть пленкой.Заливать можно частями с учетом конечного уровня т.к.в моем случае в одной комнате ламинат,в другой ковролин,а коридор-плитка.Еще раз повторю,что"по науке"надо все снимать до плиты.
