gesper
gesper
12.08.2008 в 01:10:53
Читал где то тут - там написано, что это особенность электросети как бы.. УЗО будет, но интересно разобраться просто с этим было. В чем причина.. в плохом заземлении или еще чем :)
sergey_sav
sergey_sav
12.08.2008 в 08:14:16
gesper написал : В чем причина.. в плохом заземлении или еще чем
Конечно. "Кол в земле" может не обладать достаточно малым сопротивлением для сработки АВ, а для УЗО м.б. достаточно.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
12.08.2008 в 17:20:48
цытирую пост 75 из help по заземлению и безопасности:
Kamikaze написал : Цитата: Сообщение от fox.msc А каким должно быть сопротивление растеканию для эффективной работы АВ в системе ТТ?
Проблема в том, что срабатывание АВ в системе ТТ определяется суммой сопротивлений местного ЗУ и общего сопротивления ЗУ КТП и ВЛ. Последнее неподвластно организатору ТТ и по нормативам не должно превышать 4 Ом, и вряд ли оно намного меньше. Даже если местное ЗУ будет с сопротивлением 1 Ом, то ток замывания составит 220/(1+4)=44А. Такой ток обеспечит мгновенную сработку автомата не более С4 или В6. При сопротивлении местного ЗУ 4 Ома ток замыкания составит 27,5А - АВ уже не более С2 или В5. При обычном бытовом номинале АВ С16 или В16 никакое сколь угодно малое сопротивление местного ЗУ не обеспечит требуемого ПУЭ время отключения (0,4с для сети 220/380В).
ПУЭ допускает организацию ТТ только с применением УЗО.
Мирный
Мирный
16.04.2009 в 15:24:34
Что бы не плодить новую тему, прочитав похожую, вопрос остался у меня открытым: допускается ли по всем документам прокладка кабеля, например NYM, по деревянным стенам без использования коробов? На скобах. Просто "Да" или "Нет" (желательно со ссылкой на ст.ПУЭ)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2009 в 15:46:56
Мирный
Допускается, если здание не попадает под действие главы 7.1 и изоляция кабеля из не поддерживающего горение материала (ПВХ и вовсе не обязательно с индексом "нг"). Есть мнение, что "домик в деревне" не является многоквартирным жилым домом и под ограничения 7.1 не попадает. Однозначно утверждать, что на практике никто не придерётся, не готов.
Мирный
Мирный
16.04.2009 в 16:03:34
Спасибо за ответ. Поднял еще раз ПУЭ. Глава 7.: *ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ\
Область применения. Определения
7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» (за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2); административных и бытовых зданий, перечисленных в СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»; к электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования.** Нашел вышеназванный СНиП, но точной формулировки, что такое "жилое здание" там нет. Если домик в деревне не жилое здание, то все, что прописано в 7 части ПУЭ к нему не относиться? Где бы прочитать, что такое жилое здание?
sergey_sav
sergey_sav
16.04.2009 в 19:00:56
Мирный написал : допускается ли по всем документам прокладка кабеля, например NYM, по деревянным стенам без использования коробов? На скобах. Просто "Да" или "Нет" (желательно со ссылкой на ст.ПУЭ)
В ПУЭ не искал, но есть СП31-110-2003
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.
Arr
Arr
16.04.2009 в 19:27:50
Мирный написал : что такое "жилое здание"
ЖК РФ, Статья 15: "Жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для ПОСТОЯННОГО проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства)."
Домики в деревне обычно зарегистрированы как жилые дома, домики в СНТ - как домики для ВРЕМЕННОГО проживания. Но для себя, любимого, конечно же нужно стремиться выполнить все требования к жилым помещениям даже в дачных\садовых домиках. Кстати в прошлом году несколько человек (дойдя аж до Верховного суда) всё-таки умудрились оформить свои дачные домики как жилые и получить в них регистрацию.
Мирный
Мирный
16.04.2009 в 20:57:29
Спасибо всем, но категоричного ответа пока не услышал.. [
Arr написал : ЖК РФ, Статья 15: "Жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для ПОСТОЯННОГО проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства)."
Это немного не то. Получается, что гл.7 ПУЭ применительна для домика в деревне, и не применительна к домику в садоводстве. Но такого не может быть. Позволю зачитать еще раз начало гл.7 ПУЭ:
Мирный написал : 7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89
В этом СНиПе дается все для многоквартирных зданий, к каковым не относиться домик в деревне. Склоняюсь к мнению ВТБ.
Arr написал : Но для себя, любимого, конечно же нужно стремиться выполнить все требования к жилым помещениям даже в дачных\садовых домиках.
Конечно так и должно быть. Но если я беру NYM, у которого не горючая изоляция и прибиваю его к вагонке скобами без всяких коробов (нет денег на них, не нравятся они мне и еще 100 причин)- это правильно или не правильно с тоски зрения закона?
sergey_sav
sergey_sav
16.04.2009 в 21:03:37
Мирный написал : но категоричного ответа пока не услышал..
??? А СП Вас не устраивает? Там ясно сказано "в исполнении НГ или LS без подкладки".
Мирный написал : Но если я беру NYM, у которого не горючая изоляция и прибиваю его к вагонке скобами без всяких коробов (нет денег на них, не нравятся они мне и еще 100 причин)- это правильно или не правильно с тоски зрения закона?
Так что, неправильно... с т.з. закона. Ибо NYMнг-LS надобно... ;)
avmal
avmal
16.04.2009 в 21:32:29
sergey_sav написал : Так что, неправильно... с т.з. закона. Ибо NYMнг-LS надобно...
... ИЛИ LS ...
sergey_sav написал : в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки;
NYM вписывается.
