AIpp
AIpp
Иркутск
10.07.2008 в 23:32:52
От УЗО на уличный свет пока решил воздержаться. И так за бюджет выхожу... Ну а дальше поглядим. Вопрос следующий. Какие взять розетки на 5 контактов? Особенно интересует розетка не печку, раз я на неё автомат 20А закладываю и кабель 5*2,5, то и розетку бы надо на 20А, а распространённые (хотя и странноватой формы, но компактные) ИЭКовские (и иже с ним) разъёмы только на 16А. РШВШ что-то нигде нет больше чем на 4 конца, не уверен что они существуют в природе вообще. И вышеозначенные ИЭКовские - они как вообще, нормальные?
sergey_sav
sergey_sav
11.07.2008 в 11:11:38
AIpp написал : И вышеозначенные ИЭКовские - они как вообще, нормальные?
Есть и такие розетки
AIpp
AIpp
Иркутск
11.07.2008 в 20:57:36
Ну я их и имел в виду, собственно их и купил (на сайте ИЭКа почему-то разъём-папа там нарисован, странно). Правда на плиту ещё не купил более мощную.
AIpp
AIpp
Иркутск
14.07.2008 в 23:35:55
А как бы от этих ИЭКовских розеток отвести пареллельные однофазные обычные розетки? Там для присоединения гильза с болтом. Провод 1,5 квадрата. Согнуть вдвое и тот и другой провод и зажать, или попытаться скрутить вместе и пропаять?
AIpp
AIpp
Иркутск
01.08.2008 в 20:50:08
Ну в общем спасибо всем откликнувшимся, бОльшую часть уже сделал, одно помещение осталось немного доделать ну и много всего по мелочи, завтра поеду добивать. :) Вопрос такой. Сделал я эти линии трёхфазные для обогрева. Сейчас стоят на металлических основаниях блоки из пятиполюсной розетки (ЭКФ, с крышкой такие, выше ссылка была), евророзетки и обычной. К ним подтянут кабель 5*1,5 защищённый автоматами на 10А (к одной, которая на печку и помощнее - 5*2,5, автомат на 20А) Пока не успел подключить. Вот сейчас думаю - обычные однофазные розетки (евро и простые) которые задуманы как параллельные трёхфазным как лучше подключить? Либо обе на одну фазу (тогда возможен один потребитель равный номиналу автомата на блок), либо каждая на свою фазу (распределив более-менее равномерно по фазам, возможно исопльзование сразу двух устройств от этого кабеля). Какие подводные камни во втором случае? Получаются рядом две однофазные розетки от разных фаз.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.08.2008 в 20:56:47
AIpp написал : Какие подводные камни во втором случае? Получаются рядом две однофазные розетки от разных фаз.
При неповторимом стечении неблагоприятных обстоятельств можно получить удар 380 вместо обычных 220.
AIpp
AIpp
Иркутск
03.08.2008 в 21:48:07
Это я понимаю. :) Но его можно получить и от самой розетки на 380. В общем ясно, попробую сделать так. Если будет удобно с точки зрения конструкции всего этого. ЗЫ Маленьких совальщиков пальцев-в-розетку не наблюдается. ЗЗЫ Я вот всё думаю, чего мне с моим вводом 10 квадратов алюминия и повторным заземлением сделать, не имея возможности обесточить линию (председатель принципиально запретил сторожу отключать, *******) и не имея никакого обслуживающего персонала. Если я допустим делаю заземление, соединяю его с соответствующим болтом у себя в щитке, а потом никого не спросясь ещё беру и от нуля своего столба спускаю провод произвольного сечения, соединяя его потом с самим заземлением напрямую, это вообще как, допустимо (с технической точки зрения, с правовой понятное дело я лезу в чужое хозяйство)? И насколько опасно колупаться с нулём ВЛ, когда она не обесточена?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
06.08.2008 в 01:13:50
AIpp написал : И насколько опасно колупаться с нулём ВЛ, когда она не обесточена?
Если в момент ремонта не отгорит ноль, неопасно. Контакты затянуть хорошо. Вся нагрузка в доме должна быть отключена!
AIpp
AIpp
Иркутск
09.08.2008 в 21:29:19
dinamit007 написал : Если в момент ремонта не отгорит ноль, неопасно
Ну это вероятность устремим к нулю. :)
dinamit007 написал : Вся нагрузка в доме должна быть отключена!
Ну это-то понятно.
gesper
gesper
11.08.2008 в 21:21:09
Вопрос тоже касающегося дачного дома.. но не связаный с автором)
1) Каким способом лучше сделать заземление в доме? ответ "забить арматуру в землю" не принемается, пробовал ибо.. ток КЗ получался недостаточным для выбивания автоматов.
2) Есть ли причины не делать вот такую вещь: прокинуть провод заземления не совсем совместно с фазным и нулевым проводом. Есть несколько мест где уже проложена гофра ив нее уже не затяну этот провод, но могу рядом прокинуть провод. Ток то там не идет, а только в крайнем случае он там будет.. вроде же нет причин так не делать. а?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
12.08.2008 в 00:30:04
gesper написал : 1) Каким способом лучше сделать заземление в доме? ответ "забить арматуру в землю" не принемается, пробовал ибо.. ток КЗ получался недостаточным для выбивания автоматов.
и не получится. Вы УЗО поставьте, его будет от заземления выбивать. Почитайте тему help по заземлению и безопасности. Там есть ответ, почему не выбивает АВ
