На бетонном полу (лоджия) между лагами (50мм х 50 мм), установленными через 60 см, лежит пеноплекс. На лагах - фанера (15 мм толщиной). Поверх фанеры хотел бы положить теплый пол (самоклеющиеся маты или пленочный) под плитку, но фанера в некоторых местах прогибается, т.к. опирается на лаги и между фанерой (т.е. собственно полом) и пеноплексом есть зазор. Из-за прогибания не будет держаться плитка. Как устранить прогибание фанеры ? просверлить дырки в полу и залить цем.раствор ? не будет ли он растворять пеноплекс ? (поменять фанеру на более толстую нет возможности) спасибо
