andrei186
andrei186
28.06.2008 в 16:06:35
Имею пистолет для пены Stayer с прошлого лета, успешно отстрелял из него штук 15 баллонов Макрофлекса, премного доволен. Ни разу внутри не мыл, только обтирал снаружи и вовремя менял баллон.
Три баллона назад начались проблемы. Иногда пена, выходя из баллона, вместо того, чтоб расширяться, слегка съеживается и темнеет. Ячейки пены купнее обычного. Затем все обвисает как сопли. Сначала грешил на пену, баллон изготовлен в сентябре того года, купоен на рынке и мог храниться на морозе. Два других Макрофлекса куплены в разных местах, даты изготовления - март-апрель этого года. Та же история. Похоже дело не в бобине. До изготовителя пистолета не добраться, а в магазине сказали, что срок службы пистолета - год. На вопрос, что может бать с пистолетом, если не травит и подает пену нормально, ответить затруднились. Начали что-то говорить про тефлоновое покрытие внутри, но оно, как я понимаю, служит для того, чтоб не прилипало, а у меня с подачей пены проблем нет. Проблема выглядит скорее химической чем механической. Что может быть не так с пистолетом?
kvost
kvost
28.06.2008 в 19:05:43
andrei186 написал : Что может быть не так с пистолетом?
Что-то странное. У меня отстойный пистолет за 300 рублей из Ашана отстрелял уже незнамо сколько баллонов - полет нормальный. Пена самая различная (обычно Makroflex, Soudal, Olimp - в Леруа другой просто нет :))
in my humble opinion
andrei186
andrei186
28.06.2008 в 19:31:42
Я неоднократно чистил медный носик ножом. Могут царапины как-то повлиять? Типа медь как катализатор влияет на хим. процесс?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
28.06.2008 в 23:36:25
Попробуйте промыть агрегат спецсоставом. Вскрытие покажет..
муня
муня
Ульяновск
29.06.2008 в 10:31:36
andrei186 написал : Иногда пена, выходя из баллона, вместо того, чтоб расширяться, слегка съеживается и темнеет. Ячейки пены купнее обычного. Затем все обвисает как сопли
99% пена. Баллон до конца выдавливал? в прошлом году были проблемы с пеносилом из коробки 3-4 вообще не шли, а синий пеносил выходил сначала пузыристыми соплями а потом колбаской диаметром сантиметра 4. перешли на титан и дк.шенк.
andrei186
andrei186
29.06.2008 в 11:19:40
AMA3OH написал :
это как если голова болит ставить клизьму. Хотелось бы сначала предположить диагноз, а вскрытие лучше делать на трупе. Если у меня выход пены нормальный, значит засора нет - зачем чистить? Тем более что в одной из тем здесь приводятся случаи когда после чистки вообще переставало работать.
andrei186
andrei186
29.06.2008 в 11:22:12
2 Муня - баллоны до самого конца не выдавливал. Менял, когда в вертикальном положении дном вверх ничинал хрюкать. Т.е. немного пены и прилично пропеллента еще оставалось
муня
муня
Ульяновск
29.06.2008 в 12:49:22
andrei186 написал :
Попробуйте другую пену соудал или пеносил.
andrei186 написал : Если у меня выход пены нормальный, значит засора нет - зачем чистить?
обычно на дешёвых пистолетах чистят голову, при забивании трудно баллон завернуть не испачкавшись в пене.
andrei186 написал : Тем более что в одной из тем здесь приводятся случаи когда после чистки вообще переставало работать.
Да там вроде ничего сложного нет(разбирается и собирается легко).
andrei186
andrei186
29.06.2008 в 13:32:26
Не думаю, что мой пистолет не любит именно Макрофлекс, тем более, что я на нем успешно использовал 15 Макрофлексов, после того как попробовал с десяток других и пришел к выводу, что Макрофлекс лучшее что есть на рынке, что, кстати, подтверждается многими кто в бизнесе. Насчет разборки - разве что ради любопытства. Не дума., что разобрав я там увижу что-то такое, что подскажет дальнейшие действия. Пока даже теоретически не видно причины, а посему непонятно, куда именно смотреть. Оставил вопрос на сайте Хенкеля - может что ответят путное
n-p-n
n-p-n
29.06.2008 в 18:59:58
Клапан впускной плохо открывается. Не полностью. Снять баллон, и прочистить (иголкой и растворителем) клапан (впускной.)
муня
муня
Ульяновск
29.06.2008 в 22:25:14
andrei186 написал : что Макрофлекс лучшее что есть на рынке, что, кстати, подтверждается многими кто в бизнесе.
Вы заблуждаетесь! Около 40% фирм занимающихся монтажом светопрозрачных конструкций используют пеносил , около 30% титан ,остальные соудал,дк.шенк,иллбрук.
