n-p-n
n-p-n
24.10.2008 в 21:55:27
2 raviluga клапан заело в закрытом виде. Скорее всего в пистолете, впускной.
raviluga
raviluga
Челябинск
26.10.2008 в 07:11:32
Разобрать и почистить? А чистить каким растворителем?
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
26.10.2008 в 07:26:44
Если пена засохшая то только механически
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
26.10.2008 в 07:29:49
муня написал : пеносил.
От пеносила у меня не очень хорошие впечатления. Расширение даёт некислое.Мягко говоря.
муня
муня
Ульяновск
26.10.2008 в 09:24:21
Евгений Вл написал : Расширение даёт некислое.Мягко говоря.
Один из самых низких коэф. расширения.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
26.10.2008 в 14:49:52
Наверное мне просто с тем балоном повезло.Там был выход для пистолета и хрень пластиковая для ручного нанесения.
Непрофессиональная походу.
DiVO
DiVO
28.11.2008 в 07:54:23
raviluga написал : Балон точно еще полный,немного дверь попенил и все. В баллоне жидкость вроде плещится, шарик движется, из выходного отверстия как бы легкий маленький хлопок,этакое пых и ВСЕ.
Симптомы на 100% как были у меня. Действительно залип впускной клапан. Тефлон слез с посадочного места и с шарика и он при каждом удобном случае залипал. Даже через пол-суток хранения с накрученным баллоном клапан обязательно залипал и приходилось снова разбирать пистолет для прочистки. Причем однажды, когда в запале накрутил баллон не почистив гнездо клапана от свежей пены, пена застыла прямо в клапане и приклеила баллон, а при откручивании вырвался клапан баллона. Вот это был фейерверк! :) Довольно долго мучился, разбирал-чистил-собирал пистолет, собирался уже его выкинуть, но в конце-концов нашел приемлемую для себя методу работы: перед накручиванием баллона обязательно проволокой разработать шарик, чтобы легко двигался, после работы нельзя оставлять баллон прикрученным к такому пистолету на длительное время (пару-тройку часов можно), сняв баллон сразу промыть пистолет промывкой. Для моего очень нечастого и разового использования вполне приемлемо. Если же работать постоянно, то проще выкинуть пистолет, т.к. в первоначальное состояние вернуть его, имхо, невозможно, т.к. со слезшим тефлоном металлический шарик к металлическому же клапану прилипает даже под давлением накрученного баллона, если находится без движения.
ломастер
ломастер
28.11.2008 в 19:39:03
DiVO написал : Довольно долго мучился, разбирал-чистил-собирал пистолет, собирался уже его выкинуть, но в конце-концов нашел приемлемую для себя методу работы: перед накручиванием баллона обязательно проволокой разработать шарик, чтобы легко двигался, после работы нельзя оставлять баллон прикрученным к такому пистолету на длительное время (пару-тройку часов можно), сняв баллон сразу промыть пистолет промывкой. Для моего очень нечастого и разового использования вполне приемлемо.
после покупки профи пистолета за 1100 о смывках и залипаниях шарика я забыл... до этого были два пистолета за 400 крафтул, и еще за 600 с *****тефлоном который тоже облез. Вот уж действительно скупой платит дважды!!!
Astron
Astron
01.06.2009 в 23:42:17
Была такая же тема. Сменил пистолет (подарили с тефлоном) и перешел на сазёвую пенку wepost. Норма. И цена и какчество устраивает. А вообще - мне кажется весь глюк в пене.
Демон
Демон
05.06.2009 в 01:22:11
Penosil cured-foam remover без проблем растворяет даже застывшую пену,
хотя если не экономить на хорошей смывке (например, Ceresit Profi Cleaner),
то всё будет нормально и с недорогим крафтулом...
andrei186
andrei186
08.06.2009 в 21:15:46
Демон написал : Penosil cured-foam remover без проблем растворяет даже застывшую пену,
Третий год с недорогим крафттулом (Stayer за 450 р) и без каких-либо смывок - и без проблем, за исключением вышеописанных 4-х баллонов. Дело явно было в дефектном макрофлексе. Храню пистолет с навернутым баллоном (иногда почти совсем пустым) до двух месяцев. Смывку купил с перепугу вместе с пистолетом, пользовался только раз, и то для чистки не пистолета, а правила, на которое случайно попал пеной. Смывка по цене 180 р по запаху оказалась элементарным ацетоном в аэрозольной упаковке - с тех пор незастывшую пену удаляю просто ацетоном. Зимой случилась одна проблема. На чердаке было чуть ниже нуля и пена плохо пенилась. Поставил баллон рядом с эл нагревателем - пошло отлично. Поставил погреться второй баллон, пошел обедать, и видимо перегрел. При наворачивании из под вентиля поперло и не остановилось, пока на вышло все, хотя баллон вроде навернулся до отказа. Пришлось бросить на пол. Когда засохло, выковырял пистолет из кучи, отскрябал - работает.
