Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.06.2008 в 17:53:47
avmal написал : Согласен - бред. Произошла опИска - 3х1,5.
Фух! Вы так больше не пугайте :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.06.2008 в 17:58:18
А подпадает ли индивидуальная линия к светильнику под ограничение для групповых линий?
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
29.06.2008 в 17:59:11
Valeryko написал : ???
  • Без проекта? Провод на улице открыто на 220 Вольт????
  • И не подключив отдельный автомат на этот провод соответствующего номинала?
Вы хоть смайлики вставляйте, а то валидола под рукой нет.
Dale
Dale
Псков
29.06.2008 в 17:59:44
Реставрато написал : Светильник и провод 2х 0,5кв мм купил.
И не просто 3*1,5, а кабель, который можно прокладывать на улице.
Реставрато написал : угодить этому самому ПУЭ
Этим. ПУЭ - Правила..
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
29.06.2008 в 18:08:42
Линия будет запитываться от автомата на 16 А общего на освещение, сумарная нагрузка около киловата. Кабель в мет.гофре привязанной провол. хомутами к роликам, по дер.балкам на чердаке. Я считал, что достаточная перестраховка, как по сечению, так и по монтажу (всего 25 ватт). И ещё , куда третий провод цеплять , светильник пластик-стекло польский. РЕ отсутствует.
Arr
Arr
29.06.2008 в 18:09:05
2Реставрато Поймите: защитой кабеля или провода является НЕ нагрузка, а автоматический выключатель, установленный перед ним. Стационарно проложенный шнур 2х0.5, если он (ради мнимой экономии) предусмотрен проектом для каких-то маломощных отдельных, особых потребителей должен быть защищён ИНДИВИДУАЛЬНЫМ автоматом 6А, а не групповым 16А и экономия 50 руб на проводе обернётся затратами 150 руб на лишний автомат и место в щите. И не надо сравнивать стационарную проводку и шнур к переносному электроприёмнику, вилка которого должна выниматься из розетки при его выключении и который можно в крайнем случае выкинуть в окно вместе с горящим шнуром.
Кстати, шнур сечения 0.5 легко превращается в 0.1 простым ударом каблука.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
29.06.2008 в 18:19:29
Да я уже решил 2х1.5 протянуть, придётся ехать покупать. Есть у меня полсотни метров 2Х2,5 , но как-то на 25 ватт ставить.......лучше пару-тройку розеточных линий им протяну.
Arr
Arr
29.06.2008 в 18:28:02
Реставрато написал : но как-то на 25 ватт ставить
Приедут гости, когда на улице будет темно и края рюмок плохо видны, кто- то "сообразительный" вкрутит вместо 25Вт лампочки какое-нибудь 500 Вт чудовище...
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
29.06.2008 в 18:33:35
У меня там уже два полкиловатных прожектора с датчиками движения для этих целей есть. Вот они 2х2,5 подведены.;) Правда галогенки ,для избежания перегрева, я в них на 300 ваттные заменил.
Arr
Arr
29.06.2008 в 18:47:49
Реставрато написал : они 2х2,5 подведены
Корпуса металлические, высокие Т, улица, влажно - нужно было к прожекторам вести 3х2.5 и защищать узо.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
29.06.2008 в 18:51:16
Заземления нет. Ни у кого на улице нет. Самопальное делать нехочется.
