10.02.2006 в 15:38:57
Подскажите, пожалуйста, сработает ли УЗО при отгорании "нуля" при следующей схеме:
  1. Многоквартирный дом не имеет заземления
  2. Из щитка в квартиру идет 2 провода: фаза и рабочий ноль...
  3. В квартире через УЗО и автомат на фазе эти два провода идут в розетку
  4. "Земляной" провод от розетки идет в лестничный щиток под болт нулевого провода...
большое спасибо.
Иахим
Иахим
10.02.2006 в 15:53:26
Народ - все очень просто. УЗО - это штука которая сравнивает токи. Ток в "фазе" = току в "нуле" - работаем, нет - отключаем. И все.
10.02.2006 в 15:57:02
2ВЛ обоснуйте пожалуйста ?
10.02.2006 в 16:00:31
2MDVKind
Читайте форум пользуясь поиском по "УЗО" и "отгорел нуль"
PS Если вам это лень, то мне лень 152-й раз обосновывать. Если после прочтения будет что-то неясно, тогда отвечу... PPS Если Вам это надо то вы можете обосновать почему оно якобы сработает подробно описав пути прохождения тока и зная принцип работы УЗО. Если что-то не так - я поправлю...
10.02.2006 в 16:10:26
Да читал я и архивы и факи и все остальное... просто никак не могу решить как лучше сделать Я догадываюсь, почему не сработает: "Все равно твой защитный ноль останется сидеть на стальном массиве щита, соединенным прямо или опосредовано с конструктивными элементами дома."
Тогда в этой конструкции УЗО получается лишнее в принципе ? Зачем оно нужно ? Только в том случае если что-то произойдет с "зануляющим" проводом.
Или лучше вообще не делать зануление, а оставить УЗО с 2-х жильной проводкой ? Дом 39 г. постройки. Заземления не было, нет и не будет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.02.2006 в 16:15:09
MDVKind написал : Или лучше вообще не делать зануление, а оставить УЗО с 2-х жильной проводкой ?
Зависит от общего состояния электросистемы в здании. Обычно в таких старых домах делали реконструкцию, всё может быть сделано прилично.
10.02.2006 в 16:22:12
ВТБ! написал : Зависит от общего состояния электросистемы в здании. Обычно в таких старых домах делали реконструкцию, всё может быть сделано прилично.
Ну реконструкцию может и делали, но заземления точно нет... в общем щитке 4 провода, по 2 на каждую квартиру... Я бы так не парился (2 дня уже архивы изучаю) если бы не надо было глобально все переделывать. С одной стороны УЗО+2-х жилка меня устраивает, а с другой у меня маленький ребенок и не хотелось бы чтобы его от компов и стиралок "щипало"... вот вопросссс
10.02.2006 в 16:47:41
MDVKind написал : "Все равно твой защитный ноль останется сидеть на стальном массиве щита, соединенным прямо или опосредовано с конструктивными элементами дома."
В вашем доме нет защитного нуля - есть PEN, да и причина не в этом...
MDVKind написал : Тогда в этой конструкции УЗО получается лишнее в принципе ? Зачем оно нужно ? Только в том случае если что-то произойдет с "зануляющим" проводом.
УЗО не лишнее никогда!
Вас трудно понимать, пишите конкретнее на каком участке произойдёт и что произойдёт?
Нельзя делать зануление непонятно как и непонятно к чему!!! Потому что это может быть не зануление - а источник повышенной опасности.
PS Вы можете всем домом скинуться, нанять людей, сделать проект и переделать проводку - не так это и сложно ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.02.2006 в 17:00:10
BV написал : всем домом скинуться, нанять людей, сделать проект и переделать проводку
Или простимулировать ответственных за очерёдность реконструкции...
10.02.2006 в 17:01:10
Прощу прощения за плохое качество, но думаю что понятно...
Такая схема имеет право на существование ?
