kostja
kostja
29.06.2008 в 23:58:48
Где можно посмотреть *конкретные* данные по теплоэффективности тепловых матов (тонкого кабеля теплого пола, например от Devi, который кладётся в слой плиточного клея) в сравнении с обычными тёплыми полами?
Также интересуют реальные данные, какой эффект даёт использование теплоотражающего слоя (фольги) в стяжке.
Есть сильное желание сделать тёплый пол тонкими матами и не заморачиваться с переделыванием стяжки для того чтобы положить обычные тёплые полы, но на 12 кв. м. боюсь счета за электричество будут кусаться.
Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2008 в 10:50:10
kostja написал : боюсь
Правильно делаете.
Gru
Gru
Тула
30.06.2008 в 11:16:52
kostja написал : Где можно посмотреть *конкретные* данные
IMHO нигде.
kostja написал : тепловых матов ... в сравнении с обычными тёплыми полами?
Если под "обычным" теплым полом понимаете кабельную систему, то никакой разницы в тепловыделении нет. У всех КПД 100%, а эффективность зависит от удельной мощности и наличия теплоизодяции. Ребята из Devi утверждают, что потери из-за отсутствия теплоизоляции 10-15 %. Оснований не верить им у меня нет, но, подозреваю, что эти цифры действительны при наличии теплого помещения внизу.
kostja написал : Также интересуют реальные данные, какой эффект даёт использование теплоотражающего слоя (фольги) в стяжке.
Теплоотражающий равен нулю или, по крайней мере, соответствует погрешности измерительных приборов. Фольга укладывается для обеспечения выравнивания температуры. Напоминаю - отсутствие стяжки допустимо только при отсутствии фольги и утеплителя. Положили что то вниз, делаем стяжку от 3 см.
Gennady
Gennady
30.06.2008 в 13:22:14
Gru написал : для выравнивания температуры.... ... делаем стяжку от 3 см.
выравнивание температуры также в диапазоне погрешности приборов, сомнения? Возьмите теплопроводность бетона и фольги (в разы фольга лучше пропускает), а теперь возьмите площадь сечения распространения тепла - фольга на 1 м длины 0,2 мм и стяжка (между прочим делается от 4 см, а не 3 см) 40 мм - в 200 раз площадь больше . Так что забудьте и про эффект "выравнивания теплопередачи". Фольга в тёплых полах в стяжке - бесполезный материал.
Gennady
Gennady
30.06.2008 в 13:24:30
2kostja какие "конкретные" данные? Есть рекомендации - сколько ватт на кв.м. площади пола нужно ставить. Берёте цену одного кабеля и другого и сравниваете их стоимость и стоимость их укладки, соблюдая соответствие технологий и разницы этих технологий для кабеля и матов.
kostja
kostja
02.07.2008 в 18:16:29
Я вроде разобрался. Принял решение сбивать старую стяжку (8 см + 1 см подсыпка песком), укладывать ЭППС, делать новую плавающую стяжку. Заодно и сделаю правильный уровень стяжки, чтобы часть можно было сделать плиткой, часть паркетом.
Gennady
Gennady
02.07.2008 в 18:34:40
2kostja вот это правильное направление только вместо ЭППС можно обычный вспененный марки ПСБ-35 и выше, и дешевле, один минус - в большинстве магазинов не найти, в то время как ЭППС почти везде есть.
