kkivi
kkivi
30.06.2008 в 14:30:47
Добрый день
На даче в месте частого воздействия воды и солнца стал открашиваться верхний слой отмостки. Отмостка была залита заводским бетоном и потом выровнена М300 . Открашивается
как раз до бетона - виден щебень.
Нужен совет по подготовке поверхности и последующему ремонту.
Я планирую сначала отковырять все что собирается отвалиться, по краю отмостки закрепить доски, чтобы были ровные углы и выровнять раствором М300.
Сам такого никогда не делал, подскажите какие есть нюансы. Площадь повреждений 2 кв м. Глубина 0.5 - 2см
injiner
injiner
30.06.2008 в 20:08:43
По технологии, если не ошибаюсь, надо снять всё что снимется, пройтись металлической щёткой, хорошо подмести, чтоб не было пыли, увлажнить водой, грунтовать цементным молочком и потом раствором выровнять. Обычно при ремонте фасадов в городе все пропускают и сразу штукатурят, для того чтоб на следующий год снова была работа.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.07.2008 в 01:36:18
kkivi написал : выровнять раствором М300
..лучше ремонтной смесью, хотя сам такого опыта не имею :(
kkivi
kkivi
02.07.2008 в 10:33:23
Спасибо И еще в догонку вопросик. В другом месте, где ничего не открашивается есть небольшой обратный уклончик и образуется лужица. Пререпад думаю 2мм. Чем бы выровнять? Тут отбивать точно ничего не надо, надо чтоб схватилось со старым слоем, новый слой будет совсем тоненький, практически финишный.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.07.2008 в 19:24:06
kkivi написал : надо чтоб схватилось со старым слоем, новый слой будет совсем тоненький, практически финишный.
...опять же, ремонтная смесь решит эту проблемму
