SergeChel
SergeChel
Челябинск
01.07.2008 в 09:11:02
Цель: скорее въехать в квартиру! Исходные данные: панельный дом 15 лет, потолки низкие, абсолютно растрескавшаяся и ходившая ходуном кусками стяжка до 10 см была вырублена, поверх плит перекрытия пол был выровнен ровнителем полов толщиной 0.5-3 см, все ровно, только в коридоре получились две ямы по центру до 3-4 мм.
Нужно: хотел положить в комнаты ламинат на 5 мм подложке, в коридор и кухню полукоммерческий линолеум, но начитавшись этого форума, стало жалко соседей внизу и задумался над минимальной звукоизоляцией пола.
Вижу несколько вариантов решения проблемы:
  • выровнять ямы остатками ровнителя
  • уложить на пол 5мм плотную подложку под ламинат
  • сверху - гвл или фанеру (что лучше? на кухне и в корридоре будет влажно)
или отыскать пенополистерольные листы 5-10мм и уложить их под ГВЛ. В магазине щупал эти плиты, сминаются легко, выглядит это как-то ненадежно. "Легендарный" Фомборд как-то не встречается.
Имеет ли смысл вообще заморачиваться с этим? Теоретически звук к соседям все равно пойдет по стенам. До этого 10 лет жил в доме, где в суровые 90-е во всем доме без всякой стяжки просто выровняли пол 5 мм смесью. Соседей сверху конечно слышно, но ДАЛЕКО не так, как тут пишут а-ля "каждый пук слышу". На дорогие варианты полов (Knauf, новая стяжка и т.п) денег нет, времени НЕТ.
solo
solo
01.07.2008 в 13:18:56
SergeChel написал : Имеет ли смысл вообще заморачиваться с этим?
Если у вас нет слоников в качестве детей или домашних животных, а ваша жена не имеет привычки ходить по дому на подбитых металлом каблуках, то не стоит.
Грэй
Грэй
03.07.2008 в 18:28:38
2SergeChel
Киньте на вашу стяжку кусок линолеума, подобного вашему, и ламинатину на 2-х мм подложке. Попросите домочадцев постучать по этим опытным образцам разными предметами, а сами спуститесь вниз к соседям и прислушайтесь.
Вывод сделаете сами. Думаю, заморачиваться не придётся.
зы. Под линолеум "ямы" 3- 4 мм надо будет убрать, а вот под ламинат - необязательно.
SergeChel
SergeChel
Челябинск
22.07.2008 в 10:24:09
Вернулсо!
Если не делать сухую стяжку, то у входной двери образуется порог в 6 см + 4 см коробка стальной двери. Есть идеи по оформлению такого перепада?
Грэй
Грэй
22.07.2008 в 17:19:08
SergeChel написал : Есть идеи по оформлению такого перепада?
идей нет, есть опыт для каждого конкретного порога.
Нарисуйте вашу беду, и вам помогут!
