Vamba
Vamba
Ростов-на-Дону
01.07.2008 в 11:22:21
Доброго времени суток. Есть дом, между первым и вторым этажом через метр лежат деревянные балки 150х150, к ним снизу прибиты доски 25мм, на которых держится гипсокартоновый потолок первого этажа. Балки лежат не очень ровно, надо выводить уровень. Перекрытие засыпано керамзитом. На втором этаже перегородок нет вообще, будут легкие гипсокартоновые. Настало время делать полы на втором этаже. Из чего их можно сделать? Пока в голову приходят следующие варианты:
  1. Купить чистовую половую доску потолще.
  2. Сделать дополнительно обрешетку из 50-го бруса, и на нее уже доску
  3. Сделать дополнительно обрешетку из 50-го бруса, сделать черновой пол из 25-й доски, на него потом уже можно положить все что угодно.
  4. Сделать дополнительно обрешетку из 50-го бруса, на нее черновой пол из какой-нибудь OSB или ЦСП, на него потом уже можно положить все что угодно.
  5. Залить каким-нибудь легким пенобетоном
  6. Какой-нибудь кнауф пол, не очень пока представляю технологию Подскажите, пожалуйста, как быть, какие плюсы и минусы вариантов. Денег много вкладывать не хочется, да и не можется. Пиво по емэйлу гарантирую :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.07.2008 в 20:07:39
Vamba написал :
По ударному шуму- плохо. Но реально.
Vamba написал :
  1. Сделать дополнительно обрешетку из 50-го бруса, и на нее уже доску
  2. Сделать дополнительно обрешетку из 50-го бруса, сделать черновой пол из 25-й доски, на него потом уже можно положить все что угодно.
Посчитайте по деньгам, что для Вас лучше. 3-й вариант+ ламинат- дешёво и быстро. 2-й- долго, красиво и дорого.
Vamba написал :
  1. Сделать дополнительно обрешетку из 50-го бруса, на нее черновой пол из какой-нибудь OSB или ЦСП, на него потом уже можно положить все что угодно.
Это хорошо, если деньги лишние есть.
Vamba написал :
  1. Залить каким-нибудь легким пенобетоном
Зачем? Пенобетон- утеплитель. Потом стяжку лить+"обрешетку из 50-го бруса" и т.д. Балки не выдержат.
Vamba написал :
  1. Какой-нибудь кнауф пол, не очень пока представляю технологию
Керамзит замучаетесь таскать... Мне лично- не надо... Да и цена не маленькая в итоге. А сверу- опять же ламинат надо (или ещё что-то). Нет смысла лишний раз грузить перекрытие. Тем более Вы перегородки хотите ставить. Они-то- не очень лёгкие. Посчитать нагрузки надо прежде...
Поскажите пролет какой и высоту керамзита. Посчитаем нагрузки. Балки- точно 150х150 и через метр? Это был раньше чердак, теперь хотите мансарду?
Vamba
Vamba
Ростов-на-Дону
02.07.2008 в 09:19:36
Спасибо за ответ. Раньше это был одноэтажный дом, который заранее задумывался как потенциальный двухэтажный. В прошлом году построили мансарду, теперь собираюсь заняться отделкой. Балки точно 150х150, лежат на расстоянии 0.9-1м друг от друга. Между ними насыпан керамзит, толщина слоя примерно 10 см. Какие еще могут быть варианты? Может, есть какие-то "более другие" решения.
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.07.2008 в 19:56:52
Vamba написал : есть какие-то "более другие" решения.
Неужели эти не устраивают? Есть анекдот: "Вам попроще, получше и подешевле? Выберите два варианта". -:)
Vamba написал : Балки точно 150х150, лежат на расстоянии 0.9-1м друг от друга
Максимальная длина пролета?
