Нужно сделать крыльцо. Можно ли сделать надежную конструкцию из профилей (ПН 50х40, ПС 50х50 или ПН75х40-ПС75х50), обшить изнутри и снаружи СМЛ и/или ОСП-3, накрыть металлопрофилем (типа М-20)???.
Дверь и окно не планируется - просто проемы. Крыльцо затем вместе с основным зданием планируется отделать сайдингом. Под крыльцом монолит-бетон.
Не верю, что я - первый с таким "бзиком"
Несущую конструкцию крыши крыльца сделайте отдельно, а заполнение стен из чего угодно. Труба д50 мне кажется мала, хотя у Вас Краснодар.... С колонны балки из швеллер/двутавр на стены. Если крыльцо отлито отдельно от дома, то на колонну их варите жестко, а в стены заведите побольше и оставьте возможность "движения". Базу и оголовок возьмите из тиопвых альбомов с dwg.ru. Там же в библиотеке, покопавшись, можно найти серию или книгу по навесам.
Каркас из ПП/ПН посмотрите, чтобы держал Вашу облицовку, по-моему листы ОСП тяжелее гипсовых, но смотреть лень.
ЗЫ: У Вас Краснодар, для него другие нагрузки чем для Москвы, поэтому побольше не скажу.
2 ac_52
спасибо
