Werter
Werter
01.07.2008 в 16:13:20
Сориентируйте насчет цен на устройство выгребного колодца. Моск. область, ~40км. Закопать 5 колец, в нижнем дополнительно наделать дырок по периметру кольца, подвести сливную трубу, закопав на ~1.2м. Сверху закрыть плитой, сделать лючок для высоса. Что, почем в наших широтах?
UV
UV
01.07.2008 в 16:43:47
Werter написал : Закопать 5 колец, в нижнем дополнительно наделать дырок по периметру кольца
Грунтовые воды на какой глубине?
DSP007
DSP007
01.07.2008 в 22:15:04
Ну кольцо по 2500, цена работы по рытью ямы под кольцо тадж-махалами- равна стоимости кольца. Еще кран с грузовиком нуджны - 1500 и 1000 рублей час , включая переезд туда и обратно.
А почему выгребной колодец!? Вы что, на даче в декабре жить собрались ? ИМХО - сливы разделять ( чистый слив на полив), г****ный - в компостную кучу или на "Поле чудес" 3х3 метра , засаженное люпином. И обратите внимание на вопрос о грунтовых водах. С выгребным колодцем вполне можно устроить эпидемию гепатита , сальмонеллеза и брюшного тифа в отдельно взятой деревне ...
Werter
Werter
02.07.2008 в 00:18:10
UV написал : Грунтовые воды на какой глубине?
Соседи копали в прошлом году, метрах на 25, кажется, только появилась.
DSP007 написал : А почему выгребной колодец!? Вы что, на даче в декабре жить собрались ?
Ну, жить-не жить, но периодически бывать зимой планируется.
DSP007 написал : И обратите внимание на вопрос о грунтовых водах. С выгребным колодцем вполне можно устроить эпидемию гепатита , сальмонеллеза и брюшного тифа в отдельно взятой деревне ...
а такое количество метров земли (песка, глины и т.д.), см.выше, не будет достаточно фильтровать жидкость? гуано все равно ж стоять годами не будет-для 3-4-х человек пару раз за сезон отсосную машину можно вызвать.
Интересно также мнение тех, у кого именно такой простой вариант...
UV
UV
02.07.2008 в 08:54:42
Werter написал : Соседи копали в прошлом году, метрах на 25, кажется, только появилась.
В данном случае это хорошо! )))) А почему Вы не рассматриваете вариант: Зарыть 6 колец в две стопки по 3 кольца, тем самым получить два колодца. Связать их трубой, типо как две камеры септика связаны. Плюсов у этого варианта масса! Минус вижу только один - сооружение займет больше места на вашей территории.
Посмотрите на картинку и делайте примерно так.
В вашем случае дно у колодцев не нужно, хотя сейчас найдется масса противников отсутствия дна.
Я сделал себе примерно так же, только между стопками колец у меня растояние примерно 5 метров, и перелив организован по другому (если интересно расскажу).
Запустил канализацию в работу с апреля этого года. Расход воды в сутки около 200 литров. Уровень воды в первом колодце пока ни как не подымется выше первого кольца, второй колодец сухой, то биш фильтрует, думаю со временем замылится и начнет набираться. Грунт - жирная глина.
По ценам: Информация моя наверно устарела, но вдруг пригодиться. Кольца покупал за 1700, доставка машиной с манипулятором обошлась 3000р. ходка 6 колец. Растояние 100 км. Машина ко мне ездила три раза, привезла 18 колец. Копателей удалось находить от 2300 за кольцо. К сожалению, а может к счастью они не согласились ехать ко мне, типа далеко ))))
Все зарыл сам ))))) Причем почти в одиночку. Вынутый грунт сразу перемещал в нужное место. Купил лебедку за 5000 р., она мне была лучше любого помощника. Зарывал кольцо в день, без всякого напряга.
Werter
Werter
02.07.2008 в 10:07:33
UV написал : Зарыть 6 колец в две стопки по 3 кольца, тем самым получить два колодца. Связать их трубой, типо как две камеры септика связаны. Плюсов у этого варианта масса! Минус вижу только один - сооружение займет больше места на вашей территории.
Ну да, на 6-ти сотках не очень то разгуляешься ;) а каковы на вашей картинке диаметры труб № 4, 8, 10, 18, 15? (по крайней мере, не меньше какого диаметра делать). Или если можно ссылку на ресурсик, откуда это...
UV
UV
02.07.2008 в 10:37:59
http://www.okolotok.ru/ читайте статьи "Дерьмовый выпуск" (Часть 2-я, графическая)картинка от туда.
Делать перелив между колодцами как на картинке, не советую.
04.07.2008 в 12:22:27
Такой перелив не советуете, а какой надо?
