Vopros
Vopros
01.07.2008 в 17:09:26
Приветствую!
Хочу свежий воздух и тишину - формула проста = герметичные окна + приточка.
Квартира однокомнатная и с уже сделанным некоторое время назад ремонтом, поэтому разводить системы с хоботами неактуально.
Посмотрел компактные приточки типа Marta, Sonair, Aeropac - подогрев и хороший фильтр только у Marta, но в тихом режиме только 40м3, что не много. :( По расчётам зимой подогрев эффективен только при минимальной приточке. :( дизайн тоже :(
Смотрел Бризарт - неподходят, тк:
  • там минимум "Бризарт 350" - 350м3/ч - это ещё в 2 раза больше чем в 3 раза больше чем объём
  • они не герметичны и не красивы, поэтому установка только на остеклённый балкон или тип того.
Требования такие:
  • приток до 150м3ч
  • полная тишина (до 20Дб внутри помещения) при притоке хотя бы 90м3ч, лучше 150м3ч
  • подогрев притока хотя бы 60м3/ч с -15* до +15*
  • регулировка притока 3ступени или плавный (30-40 / 50-60 / 100-110 / 150 м3ч)
  • фильтр тонкой очистки от мелкой пыли, пыльцы, тп (с лёгкой заменой фильтра)
  • клапан хорошо (герметично) закрывающий приток при необходимости
  • корпус +++ либо внешний на улицу герметичный +++ либо внутренний под окно но посимпатичнее
Помогите подобрать комплектующие, пожалуйста!
Andy_T
Andy_T
01.07.2008 в 19:13:17
Посмотрите www.climatelab.ru Цены там, правда, мама не горюй!
Vopros
Vopros
01.07.2008 в 20:05:46
там именно что смотреть, а не покупать...
  • SFERA 40м3ч при 29Дб 90м3ч при 32Дб 120м3ч при 34Дб то есть очень шумно! при цене 33тр безпросветно проигрывает приточке Marta ценой в 12тр
  • PVU-220/350 = 70тр НЕОПРАВДАННО дороги!
  • VM-200 - будет по цене 70тр... имхо опять же НЕОПРАВДАННО дорого!
Если бы цена была в 2 (ДВА) раза ниже! - можно было бы подумать, а так... при их наваре наверно в 200% нет никакого желания :(
Mishael761
Mishael761
02.07.2008 в 09:33:12
Vopros написал : Если бы цена была в 2 (ДВА) раза ниже! - можно было бы подумать, а так... при их наваре наверно в 200% нет никакого желания
там все 1000%. чем "маразматичнее" товар тем больше накрутка (потому что покупателей на него мало).
вытяжка есть? на кухне например. вот там пусть и шумит. а втягивать будет столько же сколько вытянуло, остается только придумать с подгревом. сосед сделал клапан за батареей, зимой она включается и вооздух через 100 мм трубу снаружи вдувается через радиатор. бесплатно и эффективно, к тмоу же не видно никаких прибамбасов.
Vopros
Vopros
02.07.2008 в 11:52:45
Mishael761 написал : чем "маразматичнее" товар тем больше накрутка (потому что покупателей на него мало).
Несоглашусь. У "грамотной приточки" относительно "дырки в стене" я вижу несколько явных преимуществ:
    1. При закрытых окнах без нагнетающего вентилятора толку от дырку в 10см НИКАКОГО! Нужен вентилятор.
    1. Приточка устанавливается чтобы дышать СВЕЖИМ воздухом, но если не будет фильтра очистки - дышать будете той же пылью и вонью с улицы! Если же на дырку поставить фильтр - проветривания вообще не будет!
    1. "Обогрев около батареи" действительно может справится с тем фуфлом, что вы описали, которое не справляется с проветриванием, но не более. При проветривании 1х объёма помещения в час нужен мощный электро-нагреватель.
В общем описанный Вами вариант подходит имхо ТОЛЬКО для загородных домов, где полная тишина ночью и можно и с такой слабой приточкой придёться октрывать окна!, тоесть смысла нет. А смысл такой дыры вижу только в слабом проветривании в моменты отсуствия людей в доме - чтобы не было "затхлости и полной закупорки помещения".
В остальном описанный вами вариант фуфло какое-то. :)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
02.07.2008 в 23:54:06
Какая толщина стены?
Vopros
Vopros
03.07.2008 в 23:10:55
dinamit007
25-30 см. Сможете? :)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
04.07.2008 в 00:08:08
Vopros написал : 25-30 см. Сможете?
врятли - стена тонкая.. Если бы потолще - можно уместить было вентилятор и фильтр, а так - неполучится
Vopros
Vopros
04.07.2008 в 00:39:18
dinamit007
Можно чтобы торчала на 10см с обеих сторон... ПРОФИ, предложите ХОТЬ КАКОЙ-НИТЬ вариант!
05.07.2008 в 23:34:55
а чем вот такой вариант не годится? http://www.blagovest.ru/pritok_vent.shtml там есть возможность крепления этого блока снаружи. А если установить еще и регулятор скорости вентилятора, то получится и тихо и в квартире ничего не надо будет разводить.
KuZia495
KuZia495
20.07.2008 в 21:05:11
Vopros, вообще-то у "люксового" (с контроллером) Бризарт 350 на пике 400 кубиков в час! А, что мешает выставить первую скорость и жать в систему 50-100 (все зависит от давления/системы воздуховодов) кубиков?
У меня в сумме ~155 м3. Я рассчитываю поставить 350й. Гонять его на минимуме и иметь запас на "продувку" помещения до ~300 кубиков/час. Вполне нормально (по СНиПам для жилых), 155 м3 менять раз в час.
При этом. На "первой скорости" я рассчитываю получить в среднем 70-90 кубиков/час, что позволит иметь 44 градуса нагрева воздуха при 1,2 кВт потребления. Это для "железно" жестких условий. В среднем, 155 кубиков зимой будет продуваться при _частичной_ нагрузке 1,2 киловатного калорифера, т.е. с запасом.
