va78ru
03.07.2008 в 00:29:47
сушило от строителей стоит в разрыв стояка ГВС и прикреплено к внутриквартирной перегородке. стояк ГВС в углу, образованном этой самой перегородкой и вентшахтой вентшахта железобетонная толщиной ~50 мм (судя по толщине в вентиляционной дырке)
наружний размер вентшахты 900х300. Приварена к полу в четырех местах. Сверлится как обычная бетонная стенка.
Хочется повернуть сушило на 90 градусов - вдоль вентшахты и крепить соответственно в трех местах к вентшахте. Не противоречит ли это СНИПам и как по жизни? А то вдруг придут проверять счетчик и наедут. А вообще полки, например, вешать к вентшахте можно? Как-никак она пол стены занимает
va78ru
04.07.2008 в 10:37:43
Эх, раз никто не говорит что нельзя, буду делать :-)
04.07.2008 в 13:07:11
Вентшахта может быть не железобетонная, а из гипса, в таком случае Ваша нелегкая конструкция может обрушиться
va78ru
04.07.2008 в 16:03:18
железобетонная - новым бошевским сверлом 6мм по бетону больше 1 см в минуту не берется и в арматурину попадал
а вот штатно сушило висит на типа гипсовой стенке, которая пёркой по дереву 16мм насковозь в 6 секунд проходится
ty-lev
05.07.2008 в 01:01:41
Закрепить можно что угодно на любую стенку, только крепятся по-разному. В Вашем случае, вообще проблем не каких не вижу.
va78ru
08.07.2008 в 18:23:13
ty-lev, спасибо за поддержку меня больше всего беспокоит не противоречит ли это всяким нормам а то зашью стояк плиткой, как бы потом ломать не пришлось
ty-lev
09.07.2008 в 01:55:06
va78ru написал : как бы потом ломать не пришлось
Если всё, что Вы делаете, не влечёт за собой, в последствие, неудобства для соседей, то и переделывать не придется.
