Никакого геморра нет, делаются несколько подставок под опоры со сквозными отверстиями в центре, а в торце опоры отверстие под резьбовую втулку М8 или удлинненную гайку М8 М10 (можно стамеской выдолбить) - а дальше подставки фиксируются через отверстия в тело опоры шпилькой или болтом (в зависимости от длины)...
идея бесплатная ;)
90 и выше - это для "дядьдостаньворобушка! - нагибаться не хочется!" Там есть хитрое соотношение.
Crazyalone,
те делать 86см четко?
dmitriy_prompack-vrn написал:
идея бесплатная ;)
Тоже нормальная идея. Была и у меня мысль поднимать одну столешницу, да как-то не додумался. Только между ножками и столешницей надо будет ставить набор подкладок, чтобы она не висела на одних болтах, либо болты и уголки надо брать мощнее.
Gloom80,
я еще с выбором в выбором винтов не могу определиться, чтоб крепить столешницу к ногам.
Wu-Tang написал:
пипец, доску склеил, а ее всю повело волнами
не расстраивайтесь, есть возможность поправить ситуацию, я на кривой щит приклеил стальной лист 2 мм на жидкие гвозди, клей выбрал неровности на 90%, остальное - неровность листа)
в принципе я бы отказался от уголков в пользу деревянного "флажка" под 90 гр. между столешницей и опорой + ЭДП - склеивание исключит люфт опоры относительно столешницы, но тут нужно вы вести торец опоры ровно!
Wu-Tang написал:
dmitriy_prompack-vrn,
да на железе как-то работать не хочется и не всегда удобно.
да я уголки уже нарыл, причем шириной 5см, что было не так легко.
ps поеду к знакомому на днях, с этим щитом, пообещал помочь вывести рубанком, единственное боюсь, что она еще похудеет.
Для ч.дома хочу купить ЛШМ, что-то среднее, не слишком дорогое. Работы редкие - нестроганные доски или брус шлифануть в небольшом количестве, может краску снять.
Хочется надежную удобную и ремонтопригодную машинку до ~8т.р. Мощность и скоростные хар-ки полагаю для небольших объемов не в приоритете, наверное важнее относительно небольшой вес - около 4кг, хотя не смогу утверждать как вес влияет на удобство пользования инструментом поскольку не имел возможности им поработать, предполагаю иногда(может чаще) работать в вертикальной плоскости. Обязательно с регулируемыми оборотами и автоцентрированием ленты. Возможно пригодилось бы наличие функции стационарного крепления к столу, для всяких заточек и обработки мелких деталей. Не понятно как быть при износе подложки, т.е. как легко её заказать и сменить?
Пока рассматриваю:
Ryobi EBS800V - 5900р
Makita 9911 - 6900р.
Makita 9911K - 8400р. - Это только за кейс прибавили 1500р?
Рассмотрел бы и более дорогие варианты, если они действительно того стоят, например Makita 9404, хоть и выходит сильно за пределы бюджета, да и не слишком легкая для вертикальных работ.
По первой есть нарекания в инете по смазке, говорят, что из магазина её нужно перебрать и смазать подшипники, а кое какие и вовсе заменить(?!), это слегка пугает. makita нормальная, но нельзя закрепить на столе.
Diamond69, очень сомневаюсь, что вы найдёте подложку для Ryobi. Для Makita запчастей полно. Можно ещё посмотреть Maktec, тож с запчастями порядок. У меня к Maktec МТ941 в комплекте шла доп графитовая подложка и крайне полезная приспособа для крепления машины вверх ногами, про которую ни в одном описании не написано (тут на неё можно посмотреть http://www.supraten.md/ru/catalog/electro_i_pnevmoinstrument/sanders/117587/default.aspx ).
Вес великоват у лшм. Кмк, для вертикальных работ нужна орбитальная машинка. Тут и вес и регулировку скорости можно под себя подобрать.
Diamond69 написал:
На это нужно смотреть в последнюю очередь - в течении часа делается приспособа для закрепления с переворачиванием на 90 градусов - просто и функционал на порядок выше чем у просто прикрученой вверх ногами.
Спасибо за ответы. Вообще шлифмашинка берется под конкретную работу по снятию больших черных штампов со стен из OSB для последующего покрытия их лаком, плюс нужно отшлифовать несколько вертикальных балок из бруса 150x150. Поэтому пожалуй начну с приобретения ЭШМ(склоняюсь к Metabo SXE 425 или Makita BO5041 ушел курить форумы), а ЛШМ во вторую очередь, и, скорее всего Makita 9911 или Bosch PBS 75 AE - тут в первой половине темы его тоже обсуждали.
