Crazyalone написал:
Лезвия можно заточить 150й лентой на этой самой ЛШМ
:nо: При таком зерне можно только дефекты режущей кромки убрать, не более... Гребенка режущей кромки получится настолько крупная, что он в итоге получит те же ямы на поверхности древесины, что и до заточки, к тому же заточенное таким экспресс методом лезвие так же экспрессом "сядет" и есть риск "отпустить" режущую кромку от избыточного нагрева при трении о поверхность ленты
Wu-Tang написал:
а что за шлифовальное полотно на тканевой основе?
Наждачка на ткани.
Есть две основы - бумажная и тканевая. Бумажная для струганых досок обычно, тканевая (круги для ушм на фибровой основе) как более прочная - для неструганых... Хотя о чем это я лент для ЛШМ на бумаге небывает конечно же...
dmitriy_prompack-vrn,
понял, а то я сначала не въехал.
Wu-Tang написал:
но лезвия не на чем заточить, тупые уж очень
Если совсем нет возможности приобрести осилок (камень), можно на зеркало (стекло) приклеить наждачный лист на бумажной основе - тоже неплохой вариант для правки лезвия
так лезвие легко завалить, те угол сложно выдержать.
HI2 написал:
Wu-Tang,50 мм. нормально.. я почему-то прочел толщину в 20 мм. а там была ширина в см. :)
Wu-Tang написал:
Crazyalone
ну тогда куплю 40 и 80, а то я думал сначала 40 и 120 брать.
ps какая высота верстака должна быть, все не определюсь.
Стандарт - как у кухонного стола, 850 от пола. Точнее можно определить примерно так. Возьмите вашу ЛШМ, положите ее на доску и поставте на верстак. Эта штука должна быть на уровне локтя свободно стоя.
Если на верстаке предстоит работать этой самой ЛШМ - тогда ниже, 75см от пола.
Лезвия можно заточить 150й лентой на этой самой ЛШМ, установив стационарно. Только остарожно, чтоб не укусила.
Crazyalone,
ага, попробую прикинуть.
я так понял 95см тоже высоко.
на нем будет стоять точило, прикручены тиски, да и все.
это я в углу балкона делаю, ширина 90см, с глубиной все не решусь, хотел 60см (3 доски), но много места сжирает, 40см (2 доски) очень мало, думаю одну доску вдоль разрежу паркеткой, чтоб получилось 2,5 доски и 50см.
ps в общем доску обработал, с другом делали, ушло 2 часа на 6 кусков по метру, ленты р40 и р80, я доволен в принципе, только волокна были в разнобой, приходилось, то в одну сторону шлифовать, то в другую, осталось подогнать бока, чтоб состыковывались друг с другом в притирку.
Wu-Tang написал:
Если У вас в кладовке плоскошлифовального станка нет, то вам его никак не выдержать.. ножик должен быть зафиксирован намертво. как и плоскость абразива (в идеале), сюда же добавляется необходимость охлаждения заготовки и обработка в несколько проходов с постепенным уменьшением зерна с 200-300 до 1000-1100. Если хотя бы один из вышеперечисленных пунктов не обеспечивается, точности и остроты не добиться... чего так же не получить при обработке ручной ленточной машиной, поскольку в этом случае поверхность заготовки не идеально ровная, а лента повторяет ее форму, следовательно о выравнивании речи не идет
Wu-Tang написал:
ps что же с высотой стола делать ума не приложу.
Сделать регулируемой. :)
Ну а вообще высота будет зависеть от того что вы будете на нем делать. В среднем можно сделать так, чтобы на стол можно было положить ладони рук не наклоняясь.
регулируемый делать это гемор редкостный.
я так поприкидывал, думаю остановлюсь на 86-88, вроде нормально должно быть, рост у меня 178см на всякий случай.
Никакого геморра нет, делаются несколько подставок под опоры со сквозными отверстиями в центре, а в торце опоры отверстие под резьбовую втулку М8 или удлинненную гайку М8 М10 (можно стамеской выдолбить) - а дальше подставки фиксируются через отверстия в тело опоры шпилькой или болтом (в зависимости от длины)...
идея бесплатная ;)
90 и выше - это для "дядьдостаньворобушка! - нагибаться не хочется!" Там есть хитрое соотношение.
Crazyalone,
те делать 86см четко?
dmitriy_prompack-vrn написал:
идея бесплатная ;)
Тоже нормальная идея. Была и у меня мысль поднимать одну столешницу, да как-то не додумался. Только между ножками и столешницей надо будет ставить набор подкладок, чтобы она не висела на одних болтах, либо болты и уголки надо брать мощнее.
Gloom80,
я еще с выбором в выбором винтов не могу определиться, чтоб крепить столешницу к ногам.
