Wu-Tang
Wu-Tang
14.08.2016 в 19:06:27
пипец, доску склеил, а ее всю повело волнами - http://s018.radikal.ru/i527/1608/c3/63d593d87582.jpg вручную машинкой нереально вывести, я раздосадован (((
Барута
Барута
Анапа
14.08.2016 в 21:55:25
Wu-Tang написал: доску склеил, а ее всю повело волнами
Направление слоев в ламелях должно чередоваться. Судя по фото, вы про это забыли.
Wu-Tang
Wu-Tang
14.08.2016 в 23:42:28
ага, я перепутал. а чередоваться туда-сюда?
dmitriy_prompack-vrn
Воронеж
15.08.2016 в 12:11:20
Wu-Tang написал: я еще с выбором в выбором винтов не могу определиться, чтоб крепить столешницу к ногам
искренне не рекомендую крепить винтовыми соединениями!, если только не с помощью резьбовой мебельной втулки...
Воронеж
15.08.2016 в 12:14:19
Wu-Tang написал: пипец, доску склеил, а ее всю повело волнами
не расстраивайтесь, есть возможность поправить ситуацию, я на кривой щит приклеил стальной лист 2 мм на жидкие гвозди, клей выбрал неровности на 90%, остальное - неровность листа)
Воронеж
15.08.2016 в 12:21:54
Wu-Tang написал: у меня конструкция такая
в принципе я бы отказался от уголков в пользу деревянного "флажка" под 90 гр. между столешницей и опорой + ЭДП - склеивание исключит люфт опоры относительно столешницы, но тут нужно вы вести торец опоры ровно!
Wu-Tang
Wu-Tang
20.08.2016 в 05:05:59
dmitriy_prompack-vrn написал:
dmitriy_prompack-vrn, а почему же? я купил - http://images.ua.prom.st/321535942_w640_h640_cimg6317_1.jpg м8, гроверы и гайки.
dmitriy_prompack-vrn, да на железе как-то работать не хочется и не всегда удобно.
dmitriy_prompack-vrn, да я уголки уже нарыл, причем шириной 5см, что было не так легко. ps поеду к знакомому на днях, с этим щитом, пообещал помочь вывести рубанком, единственное боюсь, что она еще похудеет.
Diamond69
Diamond69
Иваново
24.11.2016 в 09:54:20
Для ч.дома хочу купить ЛШМ, что-то среднее, не слишком дорогое. Работы редкие - нестроганные доски или брус шлифануть в небольшом количестве, может краску снять. Хочется надежную удобную и ремонтопригодную машинку до ~8т.р. Мощность и скоростные хар-ки полагаю для небольших объемов не в приоритете, наверное важнее относительно небольшой вес - около 4кг, хотя не смогу утверждать как вес влияет на удобство пользования инструментом поскольку не имел возможности им поработать, предполагаю иногда(может чаще) работать в вертикальной плоскости. Обязательно с регулируемыми оборотами и автоцентрированием ленты. Возможно пригодилось бы наличие функции стационарного крепления к столу, для всяких заточек и обработки мелких деталей. Не понятно как быть при износе подложки, т.е. как легко её заказать и сменить? Пока рассматриваю:
  1. Ryobi EBS800V - 5900р
  2. Makita 9911 - 6900р.
  3. Makita 9911K - 8400р. - Это только за кейс прибавили 1500р? Рассмотрел бы и более дорогие варианты, если они действительно того стоят, например Makita 9404, хоть и выходит сильно за пределы бюджета, да и не слишком легкая для вертикальных работ. По первой есть нарекания в инете по смазке, говорят, что из магазина её нужно перебрать и смазать подшипники, а кое какие и вовсе заменить(?!), это слегка пугает. makita нормальная, но нельзя закрепить на столе.
Chert
Chert
24.11.2016 в 12:35:50
Diamond69, очень сомневаюсь, что вы найдёте подложку для Ryobi. Для Makita запчастей полно. Можно ещё посмотреть Maktec, тож с запчастями порядок. У меня к Maktec МТ941 в комплекте шла доп графитовая подложка и крайне полезная приспособа для крепления машины вверх ногами, про которую ни в одном описании не написано (тут на неё можно посмотреть http://www.supraten.md/ru/catalog/electro_i_pnevmoinstrument/sanders/117587/default.aspx ). Вес великоват у лшм. Кмк, для вертикальных работ нужна орбитальная машинка. Тут и вес и регулировку скорости можно под себя подобрать.
ogurets
ogurets
Харьков
24.11.2016 в 12:43:02
Diamond69 написал: makita нормальная, но нельзя закрепить на столе
На это нужно смотреть в последнюю очередь - в течении часа делается приспособа для закрепления с переворачиванием на 90 градусов - просто и функционал на порядок выше чем у просто прикрученой вверх ногами.
Diamond69
Diamond69
Иваново
25.11.2016 в 13:34:25
Спасибо за ответы. Вообще шлифмашинка берется под конкретную работу по снятию больших черных штампов со стен из OSB для последующего покрытия их лаком, плюс нужно отшлифовать несколько вертикальных балок из бруса 150x150. Поэтому пожалуй начну с приобретения ЭШМ(склоняюсь к Metabo SXE 425 или Makita BO5041 ушел курить форумы), а ЛШМ во вторую очередь, и, скорее всего Makita 9911 или Bosch PBS 75 AE - тут в первой половине темы его тоже обсуждали.
