ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2006 в 11:11:01
Sergey-K
А следующим шагом станет соревнование в мощности насосов. "Русская двухтрубная", однако...
ДОКА
ДОКА
11.02.2006 в 11:22:58
ВТБ! написал : Они правы в том, что один чудак способен разбалансировать двухтрубную систему.
Каким макаром,если не секрет?
Sergey-K
Sergey-K
11.02.2006 в 11:25:56
ВТБ! написал : Sergey-K
Дык это мне сами Дезовцы и советуют переварить...,была мысль поставить переход 5см допустим на обратку что бы не очень видно было .В каталоге "Структуры" есть такой. Они говорят это будет фигня ..переходы ,резьбы..Надо варить!
ДОКА
ДОКА
11.02.2006 в 11:37:51
Sergey-K написал : Дык это мне сами Дезовцы и советуют переварить...
Тогда не вопрос,только бумажку с них возьмите.:)
Sergey-K написал : Они говорят это будет фигня ..переходы ,резьбы..Надо варить!
Вы что-то другое хотели от них услышать?:) Раз у Вас стоят такие конвекторы,давление в стояке максимум 4-5бар,за резьбу можете не волноваться.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2006 в 11:43:16
ДОКА
Что такое "нормальная" двухтрубная система? Это насос малой (в сравнении с однотрубной) производительности; низкая скорость теплоносителя; большой перепад давлений между стояками (пара атмосфер, к примеру); высокое гидравлическое сопротивление регулирующего прибора; счётчик на входе в отдельную квартиру. Нормальное состояние радиатора - горячий верх, холодный низ; платить за уходящие в обратку калории желающих нет.
Теперь берём эту систему и переносим на нашу почву. Речь пойдёт о новых домах, двухтрубку, унаследованную ещё от парового отопления, обсуждать не будем. Итак, перво-наперво делаем по два стояка возле каждого отопительного прибора или пары таковых - проектировщики так привыкли. Затем выкидываем из схемы счётчики - не ставить же по 3-5 счётчиков на каждую квартиру. Проект утверждён, строители построили - работает! Но тут въезжают жильцы и начинают менять отопительные приборы по своему разумению. Терморегуляторы для двухтрубной системы лихо упраздняются или заменяются на регуляторы для однотрубной системы. Первая замена - и перепад давлений между стояками стремится к нулю. Ура, "русская двухтрубная" заработала!
Дальше терморегуляторы снимают все остальные, ставят насосы, подключаются по однотрубной схеме - и чем дальше, тем "чудесатее".
ДОКА
ДОКА
11.02.2006 в 12:10:25
Это все понятно:),но допустим терморегулятор штатный точно не обладает высоким гидравлическим сопротивлением,да и установка кранов явно не способна разбалансировать систему...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2006 в 12:55:24
ДОКА написал : терморегулятор штатный точно не обладает высоким гидравлическим сопротивлением
Ещё одно отклонение при проектировании - меньше перепад давлений. Но работоспособность сохраняется, пока регуляторы исправны...
ДОКА написал : установка кранов явно не способна разбалансировать систему
Первое устранение терморегулятора - разбалансировка. Эффект от последующих намного скромнее...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
11.02.2006 в 13:27:25
2ВТБ!
расскажу про свою квартиру, незнаю кто виноват просто итого
двухтрубка, один стояк на квартиру, счетчика тепла нет, управляющая компания их ставить не собирется разводка МП (по проекту) 5 стальных радиаторов, клапны терморегуляторов установленны штатно, только головок нет давление на подаче 4.2 атм обратка 4.0атм
когда на улице холодно ниже -5 в квартире тепло +23/+25 на высоте 1м когда на улице 0 и теплее - в квартире прохладнее +20/+22 и низ всех батарей холодный
подача сверху 18-11 этаж, я на 12 (1-10 этаж подача снизу)
я думаю наверху выкинули МП и поставили трубы без заужений на фитингах головки на радиаторы тоже не поставили, температуру в квартире регулируют открыванием форточек
и что теперь делать мне - тоже выкидывать МП?
Prok12
Prok12
11.02.2006 в 19:45:46
Не передергивайте! Шаровой кран допустим и до и после радиатора в двухтрубной системе. НИЗЯ УБИРАТЬ РЕГУЛЯТОР РАСХОДА с малым отверстием (Danfoss или подобный): через него подключена прямая труба (обычно сверху она). Иначе в двухтрубной системе вы сделаете гидравлическое КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ: весь расход пойдет через Ваш радиатор, а соседям по стояку - фих. Разве не ясно?
Serg
Serg
13.02.2006 в 01:44:00
Антон написал : "Скрестить" мое имя с чужим текстом в одной цитате - это надо еще суметь...
Просто как веник - выделяете выбранный текст, затем жмете кнопку вставить цитату на сообщении другого автора - ву'а-ля...
Do Home Yourself написал : когда на улице холодно ниже -5 в квартире тепло +23/+25 на высоте 1м когда на улице 0 и теплее - в квартире прохладнее +20/+22 и низ всех батарей холодный
Просто у Вас в доме на теплоузле стоят регуляторы видимо - когда температура на улице падает, они увеличивают подачу тепла, когда растет - уменьшают. Так что делать ничего не надо...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.02.2006 в 08:01:32
Serg написал : Просто у Вас в доме на теплоузле стоят регуляторы видимо - когда температура на улице падает, они увеличивают подачу тепла, когда растет - уменьшают. Так что делать ничего не надо...
да у дома свой ИТП меня проблема взволновала еще осенью, тогда как раз в квартире прохладно было я разговаривал с соседями, не со всеми, но с теми с кем говорил, все говорят, что у них всегда тепло и форточки открывают
