vic762
vic762
03.07.2008 в 10:07:19
Подскажите кто знает как лучше? Надо сделать стяжку пола толщиной 6-8см в жилой комнате площадью 18 м кв. Дом панельный 504 серии. Какую лучше? "Плавающюю" или "капитальную" Чтобы и проще, и быстрее, и легче по весу? Ну и самое главное чтобы не дай бог не треснула и не вспучилась?
С уважением Vic 762! :help
03.07.2008 в 10:11:22
сухой пол
aston
aston
Барнаул
03.07.2008 в 12:31:46
Плавающая по потребительским качествам лучше (тепло-, звукоизоляция). Но слой от 8 см.
Gennady
Gennady
03.07.2008 в 22:48:24
2aston плавающая может быть и 40-50 мм
aston
aston
Барнаул
04.07.2008 в 05:33:13
Это с тепло-, шумоизоляцией уже?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.07.2008 в 07:44:28
aston написал : Плавающая по потребительским качествам лучше (тепло-, звукоизоляция).
ну и на кой теплоизоляция в многоквартирном доме ? , а звукоизоляция , так это только для соседей снизу хорошо. Положите "модный" ламинат на тонкую подложку, и хватит этого "прогиба" для соседей.
Gennady
Gennady
04.07.2008 в 07:57:42
2aston плавающую с некоторым эффектом звукоизоляции от ударного шума можно сделать на 5 мм слое изолона, минимальный (технологически) слой ЦПС - 40 мм, итого 45 мм. Этот вариант не "громче" плавающей по 20-25 мм пенопласта. Стяжкой сложно добиться высоких звукоизоляционных свойств, если это нужно, конечно, то получится толстый пирог.
aston
aston
Барнаул
04.07.2008 в 08:08:18
=vadim= написал : ну и на кой теплоизоляция в многоквартирном доме ? , а звукоизоляция , так это только для соседей снизу хорошо. Положите "модный" ламинат на тонкую подложку, и хватит этого "прогиба" для соседей.
Ну не все в многоэтажках живут. Еще есть дома частные, с неотпавливаемым подвалом \ подпольем. И еще есть двухэтажные дома, где в того самого соседа превращаюсь я сам.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.07.2008 в 09:15:28
2aston
ну а прочитать :
vic762 написал : Надо сделать стяжку пола толщиной 6-8см в жилой комнате площадью 18 м кв. Дом панельный 504 серии.
06.07.2008 в 21:57:06
В гостинной снял старый щитовой паркет. Хочу в начале сделать черновой пол из листов OSB 10мм в два слоя, чтобы на стыках существовал нахлест.
Как лучше сделать: положить OSB по лагам, прикрепив последние к плите перекрытия, или выполнить "плавающую" стяжку (на массив из 20-30мм плит экструдированного пенополистирола)?
