voidshah
voidshah
Донецк
07.07.2008 в 23:23:58
Ну вот пациента послушал. Объективные данные таковы: Бак заполнен водой. 0-РЕ - 40-60кОм, фаза-РЕ - 40-60кОм. Выпустил воду: все тоже осталось. Мое мнение таково, что тэны вероятно целы, а пробой где-то в питании схемы управления. Или как?! Ваше заключение? И где бы схему оного пациента отыскать????
Маугли7111
Маугли7111
07.07.2008 в 23:29:34
Этого достаточно, чтобы выбило УЗО. У меня та-же ситуация (30 - 400 кОм) приключилась с холодильником. Пришлось РЕ от холодильника отключить.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.07.2008 в 23:38:32
voidshah написал : 0-РЕ - 40-60кОм, фаза-РЕ - 40-60кОм.
Одинаковые сопротивления обусловлены тем, что фаза с нулем соединены через малое сопротивление ТЭНа (десятки Ом) при включенном реле управления. Соротивление слишком малое, и при 220В запросто может вызывать сработку УЗО.
В общем, остается раскручивать и вызванивать ТЭН в отдельности. А там, если не ТЭН, то с остальным видно будет по месту.
voidshah
voidshah
Донецк
07.07.2008 в 23:39:08
Вполне согласен. Но! Вилка в одну сторону - выбивает, вдругую - работает. Хочется понять в чем причина. Сопротивление должно быть вообще - "0"!!! А вот где пробивает???
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.07.2008 в 23:53:57
voidshah написал : Но! Вилка в одну сторону - выбивает, вдругую - работает. Хочется понять в чем причина.
См. пост 17 ;) Для того, чтобы порознь померить сопротивление цепи каждого провода относительно земли, их нужно разобщить (отключить ТЭН и цепи питания электроники). В общем, пора разбирать :)
voidshah написал : Сопротивление должно быть вообще - "0"!!!
В смысле бесконечность?
voidshah
voidshah
Донецк
08.07.2008 в 00:02:33
Да, без разборок не обойтись :)
Kamikaze написал : В смысле бесконечность?
Ну да, ступил однако. А где схему этого чуда поискать можно?
Smily
Smily
08.07.2008 в 17:06:27
voidshah написал : Вполне согласен. Но! Вилка в одну сторону - выбивает, вдругую - работает. Хочется понять в чем причина. Сопротивление должно быть вообще - "0"!!! А вот где пробивает???
Ну так а что за УЗО? Модель? Тип?
voidshah
voidshah
Донецк
10.07.2008 в 10:48:10
Вскрытие показало, что пробит тэн на корпус :( Буду менять тэн.
Маугли7111
Маугли7111
10.07.2008 в 18:04:50
voidshah написал : Вскрытие показало, что пробит тэн на корпус
О чём я и писал. У меня были подобные случаи. Но без УЗО.
