Хотел установить водонагреватель в туалете на боковой стене, но начитался в форуме про сброс давления. Получается можно оказаться под струей кипятка при справлении нужды???? Ну нет у меня места больше нигде. Какие есть выходы из ситуации?
03.07.2008 в 13:02:36
03.07.2008 в 13:30:03
Helicopter написал : Ну нет у меня места больше нигде.
вот жизнь! нужду справить негде!
03.07.2008 в 19:15:44
ALNI написал :
Про водогреи ничего там не нашел
03.07.2008 в 19:25:21
Helicopter написал : Получается можно оказаться под струей кипятка при справлении нужды????
А где Вы прочитали про "струю кипятка"? Сброс давления, это всего несколько капель, но периодически. А решение всегда есть. На сосочек предохранительного клапана надевается шланг и выводится в канализацию, или в ведро, на худой конец.
03.07.2008 в 19:28:09
ty-lev написал : Сброс давления, это всего несколько капель, но периодически.
... при неисправном водогрее.
03.07.2008 в 19:43:42
Байпасс написал : при неисправном водогрее.
Предохранительный клапан служит для сброса избыточного давления. При нагревании давление увеличивается, сбрасывается несколько капель воды, давление нормализируется, продолжается дальнейшее нагревание... В чём неисправность?
03.07.2008 в 20:27:32
У меня 6 лет работает водогрей. Регулятор температуры стоит на максимуме, никаких сбросов ни капель ни вообще ничего. Работает себе и работает. С чего там давлению расти, так чтобы струи лили? Температуры кипячения, он в нормальном режиме достигать ни должен, соответственно и избыточного давления такого чтобы сработал клапан нет. Большему вниманию следует уделить надежному креплению этой бочки в санкабине, неплохо предусмотреть страховочный тросик.
03.07.2008 в 20:31:16
tvmaster написал :
А какая у вас модель?
03.07.2008 в 20:41:19
Как раз так и повесил 50-литровый "плоский" горизонтальный термекс (на стене между туалетом и ванной). Никаким образом не мешает справлять нужду. Да, с клапана периодически (довольно редко) срываются капельки. Но чтобы струи кипятка... Так как водогрей используется 3 недели в год, никаких систем подбора этих капель не делал. Пластикового стакана достаточно.
03.07.2008 в 20:44:59
Байпасс написал : ... при неисправном водогрее.
инструкции от водогреев говорят об обратном -)
