DSP007
DSP007
09.07.2008 в 22:56:52
AIpp написал : Есть у контор торгующих СИЗ типа Восток-Сервиса всякие штуковины, типа противоскользящие покрытия. Может быть можно что-то скомбинировать из металла и поклеенной на него подобной штуки... Ещё вариант, но недолговечный - линолеум положить. Не знаю как современные, а старый советский несколько лет (до десятка в сибирском климате) пролежит, проверено (был так навес покрыт и ещё по мелочи). Вот только о герметичности стыков думать надо, а то крыша плоская, снег будет таять - польётся в стыки. Сварить бы хорошо. А лучше одним куском.
Фигня... линолеум безусловно пролежит , но балки и фанера под ним запросто могут сгнить, если будет плохая вентиляция. Вода дырочку найдет. Кстати ко всем вармантам гибкой черепицы это тоже относится.
Решение вопроса как мне видится- эпоксидные лаки для наружной отделки, возможно с тем же песком. Возможно толстый лист поликабоната или другой пластмассы. Или сносить все нафиг, и ставить металлоконструкцию.
ЗЫ - родилась безумная идея. Смотрите сами. Итак , балки оставляем. На них настилаем стационарную решетчатую конструкцию из брусьев. А лист фанеры- делаем съемным. На зиму открутили саморезы, сняли и в баню убрали. А летом опять достали и поставили.
AIpp
AIpp
Иркутск
10.07.2008 в 09:04:28
DSP007 написал : Фигня... линолеум безусловно пролежит , но балки и фанера под ним запросто могут сгнить, если будет плохая вентиляция. Вода дырочку найдет
Это в принципе можно отнести к чему угодно, на металле к примеру конденсат может быть, если не озаботиться пароизоляцией. У автора темы крыша 3*6, её можно цельным куском покрыть запросто.
DSP007 написал : Возможно толстый лист поликабоната или другой пластмассы
...на стойках над этой кровлей, в качестве навеса. :)
