alex_k написал :
или я не догоняю, или у тебя фрезы по другому сделаны. у меня они практически смыкаются между собой. получается , чтобы они ничего не попортили на гряде, нужно внутренний ряд откручивать.
Объясняю, фрезы (культиваторы) ПО ОДНОЙ ШТУКЕ С КАЖДОЙ СОРОНЫ, чтобы свободно, не портя картошку пройти МЕЖДУ картофельными рядами - по БОРОЗДЕ (представь расческу: зубья-это картофельные ряды, промежутки между зубьями - борозды, по которым надо пройти чтобы присыпать (окучить) землей ряд с картошкой :-) ). Культиваторы при движении рыхлят землю в борозде, а окучник, прицепленный сзади на место крепления сошника, раздвигает ЭТУ РЫХЛУЮ ЗЕМЛЮ ПО СТОРОНАМ, присыпая тем самым картофельные ряды справа и слева по ходу движения. Пройдя до конца борозду, перехожу на СЛЕДУЮЩУЮ борозду и так, пока не прохожу всё поле.
Колеса при данном способе НЕ НУЖНЫ. С колёсами данный способ НЕ ПРИМЕНИТЬ, т.к. с колесами ПО БОРОЗДЕ не пройти (слишком широко они сидят). Чтобы окучивать пропуская картофельный ряд между колес, нужны специальные колеса (диаметром, по моему, 70см), чтобы не передавить ботву редуктором - для увеличения клиренса.
