ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.07.2008 в 17:01:08
Valeryko написал : это изделие
Вот это странная фраза: Время задержки срабатывания: 0,05—30 сек. И ток коммутации всего 8 А... Какой смысл?
Valeryko
Valeryko
Подольск
04.07.2008 в 17:26:44
ppkvin написал : Какой смысл?
Этот:
Шихаэль Мума написал : Что, неужели у буржуев этот вопрос не стоИт в принципе? А если стоИт - должны быть типовые решения на нормальных буржуинских элементах. Что за затык, не пойму я...
и этот:
iale написал : Эвон, и Шнайдеровские ,и АВВ http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe811.html например http://www.electro-mpo.ru/card11979.html
  • "господа" полагают, что деньги решают любую проблему, в том числе техническую, а это не так...
iale
iale
04.07.2008 в 23:48:12
ppkvin написал : Вот это странная фраза: Время задержки срабатывания: 0,05—30 сек.
есть такая функция у некоторых РКН, и не только у ABB или Шнайдера. Просто когда контролируемое напряжение поднимается/опускается немного выше/ниже установленных порогов, но происходит это кратковременно, в пределах установленного времени задержки срабатывания, то данная функция позволяет уменьшить число "ложных" отключений.
ppkvin написал : И ток коммутации всего 8 А...
Для контактора - "за глаза".
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.07.2008 в 09:12:40
iale написал : данная функция позволяет уменьшить число "ложных" отключений.
А почему тогда нет задержки на включение... а "дребезг контактов"?
iale написал : Для контактора - "за глаза".
По логике нужна связка реле - контактор...
Valeryko
Valeryko
Подольск
07.07.2008 в 09:33:01
ppkvin написал : По логике нужна связка реле - контактор...
-что резко увеличит время срабатывания защиты...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
07.07.2008 в 11:20:42
Предлагаю свой вариант (из темы "2,1 кВт на квартиру") магистральный PE выведите из пластикого квартирного щита петлей(от магистрального изолированного разъёма, кусок провода наружу щита, потом провод обратно в щит и на шину PE), рядом на ржавый (для эстетики) шуруп повесте кусачки с изолированными ручками. Подключите звонок на din-рейку от ИЭК(запамятовал название) между шиной PE и арматурой или трубой отопления. В случае отгорания зазвенит звонок, и вы аккуратно(не касаясь электроприборов) перекусите PE и обезопасите себя. Электроприборы спасёт от 380 реле перенапряжения. В качестве сигнализации можно ещё подключить звонок через варистор на 260 в и резистор на ... ом (нужно рассчитать) между фазой и нулём. Как вам такой вариант?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.07.2008 в 11:25:48
dinamit007 написал : сигнализации можно ещё подключить звонок через варистор на 260 в и резистор на ... ом (нужно рассчитать) между фазой и нулём
:cool:
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
07.07.2008 в 11:52:32
В случае перенапряжения (следствие отгорания нуля), варистор откроется и приведет в действие звонок, а резистор защитит звонок от сгорания при 380 V
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.07.2008 в 12:09:14
dinamit007 написал : варистор откроется
Как резистор может открыться?:o
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.07.2008 в 13:04:02
2dinamit007 У варистора нет понятия "откроется" он уменьшает свое сопротивление только в моменты, когда в моменты, когда поденное на него напряжение превышает некоторый порог. Если подключить последоваетльно с варистором звонок, то звонку, грубо говоря, "достанется" разница между входным напряжением сети и пороговым напряжением варистора - единицы-десятки вольт, только при полном входном напряжении 380В "достанется" больше, около 100В ( 2ppkvin 380*1,414-400)/1,414=96 В так где-то?)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.07.2008 в 13:36:54
Kamikaze написал : Если подключить последоваетльно с варистором звонок, то звонку, грубо говоря, "достанется" разница между входным напряжением сети и пороговым напряжением варистора - единицы-десятки вольт, только при полном входном напряжении 380В "достанется" больше, около 100В
Вообще-то неоднозначно, т.к. звонок имеет свое сопротивление, и напряжение будет распределяться неравномерно. При входном напряжении ниже номинала варистора ток будет 1-3 мА, бОльшая часть напряжения - на варисторе, звонок не работает. Входное удваивается - ток через варистор растет, напряжение на нем падает и распределяется в паре варистор-звонок неравномерно. Т.е. четкого срабатывания быть не может в принципе, поэтому может получиться эффект от слабого позвякивания (при нормальном напряжении) до сильного звонка при двойном номинале. В итоге пользователь звонок просто отключит. Гораздо проще - неполярный стабилитрон (супрессор).
