Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
30.09.2011 в 00:04:33
Samar написал : В Москве с 1 декабря
Будем ждать 1 декабря :)
Аватар пользователя
Pavel1978
Ногинск
30.09.2011 в 11:02:24
almeca написал : коварные....:) Да ты посмотри на фотку дома
Это фотка не моего дома, взята с инета. Кстати, надо будет сфоткать свой дом.
Аватар пользователя
30.10.2011 в 20:45:58
Всем доброго времени суток. Прочитал всю тему, осталось недопонимание пунктов СНиПа 10а и 10б. "Неблагоприятность" воздействия нагрузки в пункте б) определяется шириной балконной плиты больше 0.8м? А конкретно вопрос такой: балкон был остеклен несколько лет назад пластиковым стеклопакетом, сайдингом снаружи и тонким гипсокартоном изнутри, до этого он тоже был остеклен, деревом - то есть плита была в хороших условиях, не мокла. Решили заказать шкафы, но когда привезли ДСП, посчитали общий вес - 300кг!!! Балкон 3.5х1м, то есть по норме 200кгс/кв.м. должен выдержать 700кг. Но шкаф+остекление это уже ~600кг. Если исходить из рассчета 400кгс/кв.м., то можно смело собирать шкафы и заполнить одеждой, а если 200кгс/кв.м. - то только собрать пустые шкафы и самому иногда выходить на балкон - уж лучше тогда вовсе без них. Понятно, что перегружать балкон не надо - и не собирались, просто хранить кое-что хотели - но не думали, что ДСП такой тяжелый материал. Что посоветуете (кроме углепластиковых шкафов)? Дом кирпичный пятиэтажный, 80-х годов, серия неизвестна. Заранее благодарствую.
Аватар пользователя
almeca
Пенза
31.10.2011 в 20:26:43
getman написал : осталось недопонимание
Очень хорошо, что вы интересуетесь такими нормативными документами, как СНиПы, но не забывайте, что эти документы предназначены не для вас, а для проектировщиков! На основании этих данных расчитывается плита, которая потом ложиться на ваш балкон. Объясню, что такое неблагоприятное сочетание нагрузок, или просто наиболее неблагоприятный вариант. Это максимально возможная нагрузка, которая может воздействовать на плиту, она и принимается для расчета плиты. Для балконов принято расчитывать по двум вариантам - на полосу по краю и на полную площадь. В вашем случае плита имеет ширину 1 м, следовательно если расчитать на полную площадь, получиться 3,5х1,0х200 = 700кг, а если брать по краю, 3,5х0,8х400 = 1120кг. Вот эта нагрузка и принимается для расчета плиты, как наиболее неблагоприятная. А вот если бы ваш балкон имел ширину 3м, то нагрузка на полную площадь составила бы 2100кг. В этом случае плита была бы расчитана на эту нагрузку. Так что ставьте свои шкафы, не волнуйтесь. Хотите успокоиться совсем? Тогда знайте, что плиты, несущая способность которых была бы меньше 600кг/м2 (на полную площадь ! ) в строительстве практически не применяют.
Аватар пользователя
03.11.2011 в 20:52:01
Almeca, большое спасибо за исчерпывающий ответ! Начал собирать шкафы :)
Аватар пользователя
18.11.2011 в 19:12:40
Здравствуйте уважаемые участники форума! Прошу вас дать профессиональный совет относительно нагрузки на балкон в моем случае: В наличии имеется балкон в блочном доме 1966 г. постройки (см. миниатюру 1).
Размер балкона 3,40. Последний 9 этаж. Все балконы дома остеклены стандартными стеклопакетами (алюминий, ставни). В ходе ремонта решили поменять остекление и утеплить балкон. При подготовке с балкона был вытащен огромный слой бетона (строители говорили про вес в 500 кг, но я не проверяла). Мы решили поставить собственный стеклопакет толщиной 24 или 32 мм (по-моему 24мм). Для этого балкон был укреплен железными брусками, которые крепятся в стену. Получилась такая конструкция: парапет крепится к стене, и снизу балкон также укреплен. Все это делали профессионалы. Они рассчитывали предельно допустимый вес, сказали что часть веса от стеклопакетов на себя забирает каркас, приваренный к стене + сделан металлический уголок (слева и справа), который тоже привязан к стене. Позже балкон был утеплен утеплителем, была сделана гидроизоляция с защипами, стяжка (небольшая) и, чтобы не утяжелять, положен мелкий керамзит. После этого балкон обложен облегченными блоками. Сделаны нормальные отливы. Затем поверх блоков уложена обычная керамическая плитка. И на пол положена обычная керамическая плитка (не керамогранит). Плитка сажалась на клей юнис плюс (красный). Читала на этом форуме, что допустимый вес по СНИПам 200 или 400 кг на квадратный метр. Надо сказать, что о весе конструкций, мы задумывались с самого начала, поэтому окна ставили самые легкие. Подскажите пожалуйста, в данном случае, с учетом наваренных конструкций, проходим ли мы по допустимым килограммам?
Аватар пользователя
almeca
Пенза
18.11.2011 в 22:06:42
Светлана Сми написал : Все это делали профессионалы. Они рассчитывали предельно допустимый вес,
А их мнения вам недостаточно?
Светлана Сми написал : Читала на этом форуме, что допустимый вес по СНИПам 200 или 400 кг на квадратный метр. Прочитайте пост 199, пожалуйста.
Аватар пользователя
19.11.2011 в 20:47:58
Да спасибо, я этот пост и раньше читала, просто хотела лишний раз убедиться, что в моем конкретном случае все не так страшно :)
Аватар пользователя
almeca
Пенза
19.11.2011 в 21:31:57
Светлана Сми написал : хотела лишний раз убедиться, что в моем конкретном случае все не так страшно
Да в вашем случае всё вообще не страшно! :)
Аватар пользователя
e-babay
03.12.2011 в 02:19:39
Чтобы темы не размножать, попробую здесь спросить.
Как называется материал, которым обшит каркас ограждения балкона? Толщина его, кстати, порядка 8 мм.
Аватар пользователя
Samar
Самара
03.12.2011 в 10:48:16
e-babay написал : Как называется материал, которым обшит каркас ограждения балкона?
Раньше это называли шифером (асбо-цем-плита), Сейчас это - что-то типа фибро-цементной плиты - основа для большинства навесных фасадов. Например латонит
Аватар пользователя
e-babay
03.12.2011 в 11:04:32
Samar написал : что-то типа фибро-цементной плиты
Как-то не очень похоже - сама плита не гладкая, цвет как-будто естественный, на ощупь скорее твердый пластик напоминает. На всякие "Латониты" и обычный плоский шифер не похожа.
Аватар пользователя
almeca
Пенза
03.12.2011 в 21:03:24
e-babay написал : На всякие "Латониты" и обычный плоский шифер не похожа.
Знаете, если для вас это принципиально, узнать точно вы сможете только у строителей, которые строили ваш дом. А вообще-то вам для накой эта информация?
Аватар пользователя
e-babay
05.12.2011 в 22:44:40
almeca написал : узнать точно вы сможете только у строителей, которые строили ваш дом. А вообще-то вам для накой эта информация?
Это не мой дом. Был бы мой - вблизи бы сфотографировал, чтоб текстуру видно было. А насчет для накой - купить его хочу.
Аватар пользователя
almeca
Пенза
06.12.2011 в 22:31:24
e-babay написал : А насчет для накой - купить его хочу.
Да не в этом дело... Вы его собираетесь чем-то отделывать? Или просто интересно, что за материал?
Назад
