almeca написал : А это кто такие?
Это старый парапет (экран) или как там его называют т.е. кладка к нему прилегает.
19.12.2011 в 11:24:40
19.12.2011 в 22:17:01
DeOK написал : Это старый парапет
Ну и фиг с ним...:) Всё равно нагрузка меньше нормативной.
19.12.2011 в 22:33:31
У нас в Саратове и дома рушатся и балконы. Дома старой постройки - порядка 100 лет из-за естественных причин (разрушение) либо же из-за чьих-то экономических интересов (земля в центре под домами). Балконы тоже падают, уже в хрущёвках.
В общем я думаю нагрузку на балкон нужно мимизировать. Сделайте лаги из лиственницы и уложите листеницу же на них палубным методом или деккинг.
19.12.2011 в 22:41:23
web-rr написал : У нас в Саратове и дома рушатся и балконы.
Ну это, мне кажется, немного из другой оперы...
20.12.2011 в 01:06:22
almeca написал : Ну и фиг с ним...:) Всё равно нагрузка меньше нормативной.
Спасибо almeca за ответ. Т.е. можно смело ставить стеклопакеты.
Только все равно не могу понять почему по перилам 400кг/м2 а по общей площади 200кг/м2
20.12.2011 в 23:19:44
DeOK написал : Только все равно не могу понять почему по перилам 400кг/м2 а по общей площади 200кг/м2
Почитайте, пожалуйста, пост 199, что непонятно - спрашивайте!
20.02.2012 в 20:08:23
Здравствуйте. Имею желание поставить на лоджию окна ПВХ с целью последующего утепления помещения. Естественно первым делом озаботился допустимой нагрузкой и прочитал всю ветку. Но возник вопрос, допустимая нагрузка в 400 кг/м, либо 200 кг/м2 указывается с учетом уже имеющегося балконного ограждения (оно у меня кстати выполнено из бетона) или же надо брать и вес ПВХ окон, и вес ограждения. В этой ветке как-то этот вопрос отдельно не ставится, а все приведенные расчеты строятся на суммировании веса окон, веса стяжки, веса плитки (как напольного покрытия) и вес еще какого-нибудь оборудования (например шкафов). А почему вес ограждения не учитывается? У меня монолитный 16-и этажный дом, лоджия (или это все же балкон?) примыкает к дому двумя сторонами, внешняя же сторона лоджии идет параллельно стене дома (расстояние от стены дома около 1 м) и так сказать полукругом примыкает к стене дома (эдакое закругление получается в одной части лоджии). Проект дома не знаю. Толщина плиты перекрытия 8см, толщина бетонного ограждения 4 см. Возможно ли мне ставить ПВХ окна (стяжка и кафель не планируется, т.к. пол выровнен и приподнят над плитой на лагах) и какой запас по нагрузке у меня еще останется?
25.02.2012 в 13:03:18
Сегодня померил толщину бетонного ограждения получилось даже не 4, а 7 см. Попытался посчитать примерный вес 1 погонного метра (1.3 м (высота ограждения) * 1 м (длина) * 0.07 м (толщина) * 2400 кг/м3 (взял с запасом удельный вес железобетона, но скорее всего на ограждении с меньшим удельным весом используется)). Получилось, что 1 метр ограждения весит около 200 кг? И такая же допустимая нагрузка на кв.м плиты. Т.е. никакого запаса по нагрузке и не осталось, если брать допустимую 200 кг/м2, а если брать 400 кг/м то еще столько же можно нагрузить? А где правда? Как все же будет правильно?
25.02.2012 в 14:22:38
Olvy написал : У меня монолитный 16-и этажный дом, лоджия (или это все же балкон?) примыкает к дому двумя сторонами
Не берите в голову, монолитные дома считаются совсем по другому, там балконная плита цельная с основным перекрытием (скорее всего) Возможность остекления можно узнать у архитектора дома. Можно глянуть как соседи делают. Лучше не выделяться. P.S.проблем с прочностью у вас нет
25.02.2012 в 18:08:41
Olvy написал : А почему вес ограждения не учитывается?
Вес ограждения Вас не должен волновать, он относится к постоянным нагрузкам как и вес самой плиты перекрытия. 200 кг/м2 или 400 кг/м2 относятся к временным нагрузкам.
25.02.2012 в 19:12:48
Артем1 написал : Вес ограждения Вас не должен волновать, он относится к постоянным нагрузкам
Верно, и он наверняка учтен при выборе марки плиты. И ещё - бетонное ограждение, как правило, крепиться к пилонам (стенкам) лоджии, так что значительная часть нагрузки от него передается на стены.
