aiv
aiv
02.09.2012 в 22:41:20
Приятно с вами говорить, ей-богу! Дай Бог вам здоровья. И спасибо еще раз!
almeca
almeca
Пенза
02.09.2012 в 23:11:48
aiv написал : Дай Бог вам здоровья.
Вот это спасибо!:)
Николай178
Николай178
07.11.2012 в 12:12:48
Здравствуйте!
Ситуация такая...Балкон 0.9х3.6м в панельке типа 1-515/9м сделал стяжку положил плитку т.к. перепад был 5-7см к перилам. В общей сложности получилось около 400кг -это стяжка+плиточный клей+плитка. Старый пол (асфальт или что-то похожее), что лежал на плите по глупости не стал снимать (вес не известен!)...Вот тепереь думаю а не перебор? Т.к. еще остекление (аллюминий), шкафы и барахло в них....Прочитал всю тему, но так и не понял(может я глупый) какая допустима нагрузка? может это все отковырять нафиг и положить ламинат на лаги?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
07.11.2012 в 15:03:38
Вообще не понял смысла спрашивать. Дело сделано. Не обвалился? Может и не обвалиться. А может... Смешно право. Здесь не проектный институт. Вашего балкона в глаза не видели.
Gins
Gins
Миасс
07.11.2012 в 21:14:07
Все бы хорошо.. А если при заделке арматуру через раз варили, время поэкономить? Или плита с трещиной например? Я к тому, что СНиП это одно, а в реалиях может быть гораздо хуже все.. Лично я бы со своим балконом (глядя на его внешний вид) так рисковать не стал...
Admin
Admin
Админ
07.11.2012 в 23:46:43
Gins написал : Я к тому, что СНиП это одно, а в реалиях может быть гораздо хуже все..
Полностью согласен.
Николай178
Николай178
07.11.2012 в 23:47:20
За Байкалом написал : Вообще не понял смысла спрашивать. Дело сделано. Не обвалился? Может и не обвалиться. А может... Смешно право. Здесь не проектный институт. Вашего балкона в глаза не видели.
В принципе посещают мысли все это сбить нафиг, да вот денег и сил вложеных жалко...
Николай178
Николай178
07.11.2012 в 23:53:45
*** Задавал вопрос по нагрузке знакомому инженеру, он назвал 200кгс\м2 после его ответа очень призадумался... Состояние плиты внешне почти идеальное отвалившихся кусков нет, арматура не торчит...а там кто знает как ее на заводе ЖБИ сделали... Вопрос все же остался: стоит заморачиваться или забить? А то так выйдешь на балкон подышать воздухом и к соседу в гости попадешь случайно...))))
Samar
Samar
Самара
08.11.2012 в 00:19:51
Николай178 написал : Вот тепереь думаю а не перебор?
Вы читать умеете? По второму, третьему кругу обсуждается ваш вопрос.
Samar написал : Грубо можно считать 200кг*3,15кв.м =630кг. Хотя возможно, что балкон выдержит и больше (до разрушения), но вы же не будете экспериментировать? Если нужно точнее, то пригласить конструктора ПГС, посчитает с учетом выноса возможно и меньше,
almeca написал : давайте помогу. И заодно успокою. Я инженер-конструктор с достаточной практикой, так что можете поверить. Итак. Нормативная нагрузка в вашем случае принимается 400 кг/м2, коэфф. перегрузки принимают 1,2 , так что всего - 480кг/м2. То есть согласно расчету ваш балкон выдержит 3,5 х ,9 х 480 =1512кг. Реально нагрузка по разрушению превышает расчетную примерно в 2 раза, так что, чтобы обвалить балкон, вам придется нагрузить на него 3 тонны. Сумеете?
см #140
Николай178
Николай178
08.11.2012 в 11:13:08
Уважаемый Samar, читать я умею. Только ваши цитаты еще больше меня запутывают! Из первой цитаты следует, что нагрузка возможна в пределах 630 кг , а из второй что 1512кг и как тут вас понять если разница почти в 2.5 раза???
исправил...:o
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
08.11.2012 в 11:18:34
Где "на кв.м"???Это нагрузка на весь балкон.Я свой считал тоже по 400кг на кв.м..
