chekalin-v написал : Несет ли эта труба какую то несущую нагрузку или она сделана для текущего остекления?
На несущую конструкцию она мало похожа, просто стойка для крепления рамы остекления.
24.05.2013 в 22:40:23
11.08.2013 в 20:53:59
Помогите пожалуйста! Какая допустимая нагрузка на вот такой балкон?
Хочу стеклопакет + стяжка + плитка + утепление.
Подсчитал вес~ 300 кг окна+200 стяжка и плитка = 500 кг оО???
Не рухнет балкон?
11.08.2013 в 21:42:30
Спросите у застройщика.
11.08.2013 в 22:44:43
Kreker написал : Спросите у застройщика
Дом сдан в 2006 году, кто застройщик не знаю.
19.08.2013 в 06:45:58
Здравствуйте! прочитал все от начала до конца. Так и не понял почему расчет идет из расчета 400 кг и 200 кг на кв. метр. Разница все же существенная! Получается что по краю в 2 раза больше чем на всю площадь? Поэтому остаются сомнения. Может я тупой, но что не инженер - это точно! Поэтому помогите особенно almeca прошу.
Итак что за серия домов - хрен его знает и узнавать в эксплуатационной конторе уж никак не хочу (ну есть соображения почему) Могу только описать его.
Дом пятиэтажный. Блочный. Застройки примерно 60 годов. сверху накрапана гранитная крошка. Балкон 85 см в ширину и 3,5 метра в длину одной стороной он стоит на вертикальной выносной плите (ну как и все остальные) причем с другой стороны дома таких вертикальных плит нет ))) даже неизвестно почему. Внешне балкон не в плохом состоянии. Трещин дырок нет (вернее не было) обшит деревянными досками металлический каркас. он вроде тоже более-менее. с другой стороны балкона от выносной стенки по середине ширины закреплена за ушко винт, который другой стороной крепиться в стену (тоже ушко.) Диаметр "штыря" "кронштейна" (не знаю как правильно назвать) примерно 20 мм. В свое время я его застеклил. деревянная рама (не толстая) стекла обычные оконные (одинарные). Уже 10 лет стоит. Пропитано дерево каким-то раствором. коричневого цвета. Так как снизу через щели сквозило, я сделал следующее. Закрыл с внутренней стороны линолеумом, прибил деревянные тонкие панели. И все! Пол поставил скосы (чтобы выровнять пол, он как и все балконы имеет угол в 10-15 градусов) и сверху обшил досками, сверху досок положил линолеум Поставил всякие полки, и цветочные ящики. Потом ЭК решила "отремонтировать" балконы. Я пишу в кавычках, потому что весь этот ремонт составлял только то что они сверху НОРМАЛЬНОГО бетона, без трещин наложили 5 см бетона. и внешне обшили тонкими гофрированными железными блоками. После их "ремонта" я опять поставил все как было на место. Площадь балкона составляет значит 2,95 кв. метра. То что они положили бетон 5 см ну пусть еще 200 кг веса. И рамы со стеклами я посчитал на глазок примерно 150 кг. Итого: 350 кг.
Но вот этой весной я занялся Бонсай, (это выращивание маленьких деревьев (кто не знает)) и брал с природы подходящие. такой прием называется "Ямадори"
Брал ведра пластмассовые наполнял специальной смесью (она легче чем земля) и с добавкой керамзита.
Вес не считал! Увлекся (откровенно скажу) и считал что не так уж и страшно.
Но вот нашел большую сосну и еле дотащил ее вдвоем на 3 этаж В ней уже не эта смесь а песок и гранитная крошка, да и сама сосна весила.
и тут я заволновался!!!!
А выдержит ли балкон? Вес контейнера с сосной весит примерно 45 кг. да еще много чего другого. Все же суммируется!
И стал я трепыхаться по этому поводу. Почитал форумы. не понятно! то 200 кг на кв. метр, то 400 кг на кв. м. если 400 то опасений не должно быть, а вот если двести...
Я стал срочно убирать все "лишнее" избавился от некоторых деревьев, освободил 78 кг! (считал уже на весах!) Но многое осталось.
привожу схему распределение веса. и схему балкона. (справа стоит на столе полка и получается два этажа)
В кружках и квадратах - контейнеры и указан примерный вес. Все вместе получается: 385 кг деревья в контейнерах 150 кг застекление 200 кг бетон на пол при "ремонте" ___________ ИТОГО 735 кг. Это без учета покрытия досками, линолиума.
Что скажете братья по разуму? Выдержит? И каков запас (если он вообще есть) ?
PS. Выходить на него я не собираюсь ))) да и некуда, если посмотрите схему. Весной, если будет возможность увезу все в деревню в Россию.
19.08.2013 в 11:15:19
INDAN, На эти балконы,ПВХ вообще не надо ставить,тут как повезет слишком тонкая плита и держится она на 2 точках ,так что очкую я что-то Славик:confused:
19.08.2013 в 14:16:47
serg 190 написал : INDAN, На эти балконы,ПВХ вообще не надо ставить,тут как повезет слишком тонкая плита и держится она на 2 точках ,
Извините, при чем здесь ПВХ? И о каких 2 точках идет речь? Балкон держится по всей своей длине + боковая стена, да еще "штырь" с другой стороны. И толщина пола балкона около 20 см по краям , в центре 12 -15 см. + то что добавили при "ремонте" 5 см.
almeca, Если дойдет до вас это сообщение пожалуйста зайдите в тему, разрешите мою проблему.
бракодел, Когда будет время, то зайдите в эту тему, и пожалуйста помогите решить вопрос.
19.08.2013 в 17:35:31
INDAN написал : бракодел,
Да я в этих вопросах не силен . Обычно балконы консольные крепление имеют , а вот боковая стенка интересная ,на сколько она несущая непонятно . Если знать какой проект дома то можно еще описание поискать ...по общим соображениям в 60-х балкон был предназначен для покурить ,подышать свежим воздухом и наврятли туда закладывали высокую несущую способность ...могу по теотезировать : на 3 кв.м. Влезет человек 6 ... Это 500-600кг , плюс запас прочности получаем как минимум 1000-1200кг ...в общем если боковая стенка держит край балкона то этот вес можно увеличить на ≈50% а вот если она только нагружает ... P.S. интересно , а зачем растяжка стоит ?
19.08.2013 в 19:56:10
бракодел написал : Да я в этих вопросах не силен . ..........P.S. интересно , а зачем растяжка стоит ?
Все равно, спасибо что ответили. Вот потому- то и хотел посоветоватся с almeca Жду его с нетерпением и не знаю как вызвать (вас сумел)
Боковая стенка идет от самого низа дома и упираеться в фундамент, и до верхнего балкона. Но она не цельная (!). каждая балконная плита каждого этажа лежит на следующей боковой стене. А вот не могу понять как крепиться эта боковая стена к стенке дома. Она находиться в месте стыка плит панелей. Тоесть с одной стороны это получаеться как лождия. А вот с другой стороны этот "штырь" (вы назвали "растяжкой" ) Он с одной стороны крепиться за кольцо к краю балкона, а другой стороной крепиться за стенку дома. (опять в месте стыков панелей стены.) Я дополняю фотографиями, что бы было понятней.
Это схема балкона - только плита балкона (без перил), и вертикальная стена бока балкона, и вот эта растяжка
Это схема фрагмента вертикальной стены, которая поддерживает правую сторону балкона
А это фотография правого угла - верхний балкон - плита верхнего балкона, вертикальная стенка на которой держиться верхний балкон.
Скорее всего "растяжка" дополнительно держит балкон. (его левую часть) Толщина растяжки примерно 20 мм.
Сама балконная плита представляет собой вот такую конструкцию
Это вид снизу.
19.08.2013 в 20:12:01
INDAN, а на вашей стороне остальные балконы так же сделаны ? Кроме тех что над и под вашим . И на другой стороне балконные плиты такие же или другие ?
19.08.2013 в 20:19:56
бракодел на нашей стороне ВСЕ балконы так сделаны, а вот на другой стороне дома я заметил что есть балконы без этой боковой стенки, (может где-то и есть, но где-то точно нет)
PS, А балконные плиты точно такие же на другой стороне! (где и нет боковой стенки)
