makasum
makasum
Калининград
06.04.2016 в 18:12:27
Фото по поводу балкона
makasum
makasum
Калининград
06.04.2016 в 18:13:23
Высота балкона 200мм.
бракодел
бракодел
Ярославль
07.04.2016 в 18:54:14
makasum написал: Высота балкона 200мм
makasum, если исходить из стандартной несущей в 800 кг на квадратный метр ..то ваша нагрузка близка к разрушающей .класс арматуры известен ?
Silver2013
Silver2013
08.04.2016 в 11:16:41
makasum написал: решили выложить кирпичную кладку,вес кладки 7-мь тонн,можно ли просчитать выдержит ли данный балкон такую конструкцию!!!!спасибо
Пускай предоставят расчёт нагрузки. Это их работа. Тем более, кладка балкона будет позже.
Максимально допустимый вес 1 м2 кирпичной кладки определяется для того, чтобы обеспечить необходимый запас прочности несущих конструкций. Этот показатель зависит не только от количественных, но и качественных характеристик. Важно правильно подобрать марку материала, особенно для цоколей и нижних ярусов, где нагрузки максимальны. Источник
Сомневаюсь, что у вас там 7 тонн. Но главное, чтобы не допустить чужих ошибок.
alu1
alu1
Барнаул
24.06.2016 в 16:35:44
  • текст спискаЗдравствуйте!Мастера и профессионалы своего дела,помогите пожалуйста советом!Застеклили балкон металлическим остеклением,длина балкона 3.10,ширина 90 см,дом панельный времен постройки примерно 1974,пока не застекляли плита была в нормальном состоянии,только края немного обсыпались,застеклили,плита по периметру осыпалась вся,мастер посоветовал подлить подушку,сняли пол,деревяшки,а там плиты нет вообще цементная труха с песком ,проржавевшая спокойно разламывающаяся сетка,начали выгребать это все,внизу по плите пошла трещина,теперь боимся выходить на балкон и соседи тоже :( ,подскажите пожалуйста что делать,остекление снимать не хочется,так как заливало дождями сильно и даже стена над окном в доме стала течь,из за этого видимо в таком состоянии плита
alu1
alu1
Барнаул
24.06.2016 в 16:56:47
бракодел
бракодел
Ярославль
24.06.2016 в 18:18:32
alu1 написал: ,проржавевшая спокойно разламывающаяся сетка,
там 2 ряда арматуры . если верхний сгнил то все очень плохо ...
alu1
alu1
Барнаул
24.06.2016 в 18:50:08
бракодел, а делать то что?Пусть все заваливается потихоньку?
бракодел
бракодел
Ярославль
24.06.2016 в 18:59:02
alu1 написал: бракодел, а делать то что?Пусть все заваливается потихоньку?
alu1, у нас УК их отрезает полностью. потом по желанию проект и изготовление нового .обычно мет.каркас ...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.06.2016 в 05:00:17
alu1, Сообщаете УК, они срезают плиту (она общедомовое имущество) и по идее должны отремонтировать - заменить балкон.
alu1
alu1
Барнаул
25.06.2016 в 07:17:34
Спасибо за ответы,пойду подавать заявление в ук
