26.06.2016 в 09:02:57
Добрый день! Развейте мои сомнения, новый кирпично-монолитный дом 2016 года,последний 24 этаж, балкон 0.90х3,05, холодное остекленение. Мне на балконе сделали стяжку (пеноплекс и цпс - 10-11 мешков по 25 кг) и сверху будет плитка. Выдержит? Или стяжку удалить? Уже не знаю что и делать..... Помогите, пожалуйста, заранее спасибо.
26.06.2016 в 20:57:02
Elva_a написал: Выдержит? Или стяжку удалить? Уже не знаю что и делать.....
Должен выдержать.
28.06.2016 в 00:50:11
бракодел, спасибо!
22.01.2017 в 14:41:54
Добрый день! Люди добрые помогите с моим весом балкона! Ситуация следующая: есть кухня и выход на балкон с кухни, в результате ремонта я объединил кухню и балкон. Для этого утеплил стены балкона с помощью пеноплекса и гипсокартона, установил двухкамерные стеклопакеты. Далее снял деревянный пол в кухне , убрал двери на балкон и залил единую стяжку кухня+балкон. Положил плитку 45х45. Стяжка с плиткой получилась высотой 20 см. Стяжка состоит из: нижний слой- пеноплекс плотный-50мм, далее керамзитобетон-примерно 90мм, далее цементно песчаная стяжка 35-40(max)мм и плитка керамическая 15-20мм. Балкон размером 3.3х1.85м, толщина с краю 10см. с двух сторон опирается на несущие стены, третья сторона опирается на длину 1,25м (из 1,85). Ограждение балкона из силикатного не пустотелого кирпича(12 рядов). Вот чешу репу, нету ли перегруза. Перечитал много информации, исходя из полученных знаний вроде получается примерно 1100 кг/6.1 м2 или 180 кг/м2. Помогите, проверьте, не ошибся ли с расчётом. Ограждение не брал во внимание, т.к. было уложено при строительстве дома и думаю нагрузка была предусмотрена при строительстве (для дальнейшего до нагружения в 200кг/м2 или 400). Буду очень признателен. Спасибо.
16.05.2017 в 06:33:07
almeca написал:
getman написал : осталось недопонимание
Очень хорошо, что вы интересуетесь такими нормативными документами, как СНиПы, но не забывайте, что эти документы предназначены не для вас, а для проектировщиков! На основании этих данных расчитывается плита, которая потом ложиться на ваш балкон. Объясню, что такое неблагоприятное сочетание нагрузок, или просто наиболее неблагоприятный вариант. Это максимально возможная нагрузка, которая может воздействовать на плиту, она и принимается для расчета плиты. Для балконов принято расчитывать по двум вариантам - на полосу по краю и на полную площадь. В вашем случае плита имеет ширину 1 м, следовательно если расчитать на полную площадь, получиться 3,5х1,0х200 = 700кг, а если брать по краю, 3,5х0,8х400 = 1120кг. Вот эта нагрузка и принимается для расчета плиты, как наиболее неблагоприятная. А вот если бы ваш балкон имел ширину 3м, то нагрузка на полную площадь составила бы 2100кг. В этом случае плита была бы расчитана на эту нагрузку. Так что ставьте свои шкафы, не волнуйтесь. Хотите успокоиться совсем? Тогда знайте, что плиты, несущая способность которых была бы меньше 600кг/м2 (на полную площадь ! ) в строительстве практически не применяют.
almeca, Мне кажется, что не хватает следующего: 1) В расчетах учитывается 1% старения за год 2) Для расчета постоянной нагрузки (шкафов, остекления и т.д.) используются пониженные значения 3) Ветровая нагрузка в соответствии с зоной и этажом 4) Тип дома и соответственно плиты (снипы появились только вроде как с 1965)
То, что у вас получилось - временная максимальная нагрузка для новой плиты.
20.07.2017 в 09:45:00
Доброго времени суток.
Дано: дом постройки 1956г (сталинка), стены - кирпич; перекрытия дерево. Есть балкон (балкончик), длина - примерно 2,5м, ширина - примерно 1,5м. Как я понял конструкция у него такая: П-образный швеллер высотой 18см (такой же толщины соответственно и балконная "плита"), при строительстве в этот каркас заливали бетон, подведя снизу опалубку - доски, т.е отдельной ж/б плиты и отдельно стяжки (как в новых домах) нет, по сути - это всё и есть одна плита балкона. есть или нет арматура не знаю - так глубоко не копал. Снизу в паре мест есть протечки, но бетон кусками не валится. Сверху в одном /двух местах там где идёт стык швеллера и балкона - есть разрушение - думаю глубиной 3-5см, дальше не копал. Вот здесь фото: http://www.mastergrad.com/forums/t270020-remont-plity-balkona-i-ukladka-keramogranita-na-balkon/#post6058995 Как думаете - выдержит - если положить стяжку (для выравнивания) 2-4см , т.е это примерно где-то 100-120кг на 2 кв.м, плюс слой клея - 1-1,5см - т.е еще примерно 20кг и керамогранит 6мм 30*30 т.е примерно 40-50кг, итого общая нагрузка примерно 200кг , плюс выходящий на балкон человек - 60-70кг ?
Стеклопакеты и т.п ставить не буду, т.е балкон будет открытый.
20.07.2017 в 16:41:02
А почему бы не использовать сухую засыпку + суперпол кнауф? Это точно легче стяжки.
12.08.2017 в 23:16:37
Добрый день форумчане. Перечитал всю ветку,но так и не понял,можно ли все-таки остеклить балкон в хрущевке окнами пвх с одинарным стеклопакетом? Вернее мне уже поставили два блока,старый парапет срезали,наварили новый из прямоугольной трубы,с креплением к стене,балконная плита в хорошем состоянии, сколов,оголения арматуры нет.Если верить вот этой таблице
то вроде бы не превышаем допустимую нагрузку на плиту. Думаю теперь может сделать косынку металлическую снизу плиты,к стене первого этажа(если соседи не будут против).
26.08.2017 в 23:31:49
Это всё хорошо, а вот где бы почитать про нагрузку на плиту в домах примерно 1956-57 года постройки, как я понимаю плиту в ней заливали сразу, а не использовали готовую или я не прав ?
см. выше. стяжку я сделал, но чёт немного очкую выходить :), т.к она получилась немного тяжелее чем был вес стяжки до этого, правда там было выравнивание нехилым слоем плиточного клея и был керамогранит
09.10.2017 в 16:49:50
Добрый день! Подскажите пожалуйста! Дом брежневка 606, балкон консольный Из работ что было сделано: Удален асфальт, спилены перила, перфоратором зачищены все места где бетон трескался, плиту обварили по всему периметру 32 уголком сверху и снизу, уголки между собой обварены перемычками, плита была восстановлена цементным ремсоставом церезит ст29, арматура которая была ржавая была зачищена и покрыта грунтом по металлу. Далее верхняя плита то же самое Был сварен каркас балкона из профильной трубы 40x25 Каркас получился с выносом по парапету на 30см только с одного края. К стене был прикручен на анкера уголок 50x50 вертикальный 2шт и 40x40 горизонтальный 2шт В дырки под анкера в стену был закачан хим анкер титан. Анкера диаметром 16 по 6 на каждый уголок Сделаны козырьки, кровля 50см положена гибкая черепица Заказал стеклопакеты вес 300кг, побаиваюсь по поводу веса Выдержит ли каркас? Дополнительно из 63 уголка сделаны растяжки к стене, низ которых приварен к уголку обрамляющему плиту, а верх держится на двух арматуринах с каждой стороны диам 16 посаденых под углом в 45гр в стену на хим анкер, арматурины заходят в стену на 30см примерно
14.11.2017 в 01:05:23
alexalkor, фото бы. имхо , если позволяет состояние стены/ы и конструкция , анкера лучше было сделать сквозными шпильками через стену.
