Blizzard1
Blizzard1
Ростов-на-Дону
13.06.2018 в 14:15:39
Добрый день. Думаю как остекление балкон. Ввиду вида на море хочется сделать сверху и снизу стекла. Снизу наверное с тонировкой. На пол положить плитку. Посоветуйте как лучше сделать и какие материалы использовать? 5 этаж.2015 Г.в.
Blizzard1
Blizzard1
Ростов-на-Дону
14.06.2018 в 20:16:52
Никого :(
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.06.2018 в 04:40:23
Blizzard1, могу сказать, что плитка должна быть с низким водопоглощением чтоб мороза не боялась. Например, керамогранит. Бывает тонкий. Клей тоже брать для наружных работ. А по нагрузкам вся информация в теме есть.
Вечный студент
ponteor
ponteor
Мариуполь
28.08.2018 в 18:43:12
Подскажите пожалуйста. есть лоджия размер 145 см. х 520 см. Хочу заложить кирпичом и поставить окна на пол лаги. вес кирпича 2,8 кг 500 шт. 1400 кг (халявный) вес раствора 300 кг. вес окон пусть по 2 х 100 кг. плюс на все остальное (пол, утепление, гипсакартон и тд.) 500 кг. В сумме 2400 кг. плита лоджии идет на сужение к краю до 7 см. кирпич буду ложить на уголок по краю 60 х 40 х 4 полка по центру прикручена 12 шпилькой на сквозь, полки по краям на 3 анкерах 12 х 150 Выдержит этот вес моя лоджия??? или что подскажите????
28.08.2018 в 18:49:54
ponteor написал: В сумме 2400 кг.
Несмотря на усиление я бы придумал что-то полегче и потеплее
ponteor
ponteor
Мариуполь
28.08.2018 в 19:06:46
BV написал:
BV, утеплять буду внутри пенопластом, а что-то полегче? это?
28.08.2018 в 19:24:43
ponteor написал: утеплять буду внутри пенопластом,
изнутри только ЭППС, если снаружи плохо паронепроницаемая отделка. Хотя кирпич возможен с пенопластом. Но лучше это считать...
ponteor написал: а что-то полегче? это?
Например несущий сварной каркас, аквапанель - обшить. Снаружи - профлист... Либо остекление до пола.... Зачем туда тащить 2 тонны кирпича в сумме с раствором?
ponteor написал: на пол лаги.
тоже сделал бы иначе... возможно без лаг...
Вы же понимаете что расчет нагрузок должен делать конструктор по обследованию, а не дядька на форуме сказал.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.09.2018 в 15:29:14
ponteor написал: поставить окна на пол лаги.
ponteor, Долго читал, так и не понял. :killyourselfbywall: В каком смысле? :cool:
Вечный студент
ponteor
ponteor
Мариуполь
02.09.2018 в 17:46:17
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, хотел сказать что пол будет деревянный..
Мэриэнн
Мэриэнн
Смела
14.10.2018 в 13:21:47
Все может быть
Blizzard1
Blizzard1
Ростов-на-Дону
05.11.2018 в 13:14:51
подскажите чем выровнять плиту балконную под поклейку кварцвинила?
нужно не очень большой и не тяжелый слой :) балкон остеклил вес примерно 250 кг. размер 0,85*2,19 думал положить плитку, но наткнулся на кварцвинил, он легче, только плиту выровнять.
