kznt написал : В застеклённом балконе
понятно теперь! Если боитесь перегрузить, возьмите УБО Кнауф, или сделайте её сами - это обыкновенная цементная штукатурка с наполнителем из пенопластовой крошки.
07.06.2009 в 20:24:54
08.06.2009 в 08:22:49
че то не много получится?
а почему именно стяжку? если положить лаги, между ними пенопласт или утеплитель какой, потом постелить деревянный пол (или осб, гвл, смл...), сверху положить нужное Вам покрытие?
выйдет дешевле, легче и намного быстрее.
зы. простите, пропустил про лаги ("долго и сложно").
с чего Вы взяли? выставили кирпичи, выровнять по уровню подсыпкой под них, либо сделав горки из морозоустойчивой влагостойкой смеси цементной, сверху на кирпичи положить куски рубероида или том подобного. Работы на пол дня с перекурами.
На след. день, когда раствор схватился - накидали лаги и набили досок сверху.
19.08.2009 в 17:20:33
уже писал на форум но внятного ответа не услышал. нагрузка на балкон с двух сторон примыкает к дому...( угловая лоджия) в данный момент составляет 700 кг... 250 кг застекление + пол поднят керамзитом сделана стяжка 4 см и положена плитка = 550 кг выдержит такую нагрузку???? дом 137 серия 90 года выпуска. балкон 1 на 3м. толщина плиты примерно 10 см точнее не замерял.. если да то в течении 20 лет не упадет??
19.08.2009 в 18:12:29
По разным данным допустимая нагрузка от 200 до 400 кг на квадрат. Какие из этих данных верны - непонятно, однозначного ответа я, увы, не нашел. Но вы с таким весом определенно в группе риска. Кстати, 550+250=800, а не 700.
19.08.2009 в 18:16:48
150 остекления я перепутал... 400 для лоджий у меня не понятно лоджия или нет..+ говорят что дома строятся с 8 кратным запасом.. но все равно волнительно если есть риск о сниму стяжку.
19.08.2009 в 21:32:30
2он а дом то монолитный, новый?
19.08.2009 в 21:49:26
92 года выпуска монолитный 137 серия таких пол питера... угловая лоджия мне интересно простоит ли с нагрузкой лет 20... ну и нестрашно на него в 5 выходить??? есть мнение что 500кг на метр выдерживает... мне кажется что не факт.. + старение
19.08.2009 в 22:06:05
2он Сложно. Если диагональ провести, то то что ближе - порядка 800 кг/кв.м выдержит То что на консоли - до 400 кг/кв.м. Но на краю там и 100 может много. Т.е надо считать не просто тупо нагрузку на кв.м, а учитывать в каком месте она прикладывается. Т.е. надо строить эпюр.моменты считать. Т.к. остекление например идет по краю балкона, т.е нагрузка 50кг/м создает момент 50 кг*м. Ну у вас вс е норм. нагрузка не превышает 200 кг/кв.м Но по СНиПам допустимые нагрузки на лоджию - 400, на балконы - 200.
19.08.2009 в 23:41:40
он написал : нестрашно на него в 5 выходить???
5 человек - это 350-400 кг. Итого вместе с тем, что у вас есть, уже больше 300 кг на квадрат. При норме от 200 до 400. Да плюс еще какой-нибудь шкафчик поставите, а он тоже весит. Короче, будете балконную плиту эксплуатировать в режиме перегруза. А если еще строители сэкономили, и налили туда цемент более низкой марки, и вы имеете, грубо говоря, не 3-кратный запас, а 1.5-кратный?
20.08.2009 в 06:09:08
Samar Ну у вас вс е норм. нагрузка не превышает 200 кг/кв.м 550стяжка+ 150 остекление =700кг:3м=233
20.08.2009 в 18:36:44
233 кг на метр
