Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
04.07.2008 в 21:45:49
mihamaster написал : При резке плитки болгаркой,на удивление,не так много пыли.
Вот именно об этом-то (смысл сказанного я прекрасно понял) - я и говорю:
Alex_Penza написал : Ню-ню...
И так же на основе собственного опыта заявляю - пыли мало не покажется. У себя резал на улице у подъезда, у родителей выходили на балкон. Респиратор, очки герметичные - обязательно!!!
Ярослав_М
Ярослав_М
04.07.2008 в 23:18:20
2Sergey_G. ровный пол, Да что ты говоришь... У всех соседей в доме я поспрашивал, никто на кухне вообще пол не ровнял ни разу, один я такой тщательный. У всех клали плитку на плиту, неровности компенсировали слоем клея, и у всех хорошо положено. Я специально сровнял. Чтобы попрактиковаться в стяжке и заодно помочь себе в ровной укладке.
Про резку я вычитал, что даже бытовой плиткорез с диском коцает края плитки. А эти сколы наверное дадут микро трещины на эмали, и будет крайний ряд посто угроблен, с поврежденной эмалью.
Насчет правила - понятно. Но что же такое правило, как не дорогой уровень, только без пузырька. Гладкая фрезерованная палка, где ее взять. Те правила что я видел в ОБИ, рублей эдак за 500, настолько кривые, что даже не пришлось прикладывать одно к другому, и так видно что там дуга. Я вот думаю, а реально ли изготовить ровную палку хотябы из дерва, своими руками? или надо искать непьющего фрезеровщика?
mirock
mirock
Днепропетровск
05.07.2008 в 00:58:07
керамогранит не пылит почти
mirock
mirock
Днепропетровск
05.07.2008 в 01:01:55
Ярослав_М написал : Насчет правила - понятно. Но что же такое правило, как не дорогой уровень, только без пузырька. Гладкая фрезерованная палка, где ее взять. Те правила что я видел в ОБИ, рублей эдак за 500, настолько кривые, что даже не пришлось прикладывать одно к другому, и так видно что там дуга. Я вот думаю, а реально ли изготовить ровную палку хотябы из дерва, своими руками? или надо искать непьющего фрезеровщика?
может вам чем то поможет? http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=5&id=39 тут как сделать самому, уровень хорошего уровня:) . правда там вертикаль апгрейдится, но можно и горизонт так сделать на правиле
otyan
otyan
05.07.2008 в 12:00:37
2 Ярослав М
Для резки купите маленький станок в Леруа за 1600-1800р.(мокрый рез.) Недорогой уровень можно достаточно точно отрегулировать самому, если колба с регулировочными винтиками.
На мой взгляд Вам достаточно 100-120см уровень. Лазер используйте для разметки межплиточного шва (вместо натянутого шнура).
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
05.07.2008 в 22:27:05
mirock написал : керамогранит не пылит почти
Так то самостийний :-) наш пылит.
mickey
mickey
Чернигов
05.07.2008 в 23:58:12
Прежде чем думать класть плитку с такой суперточностью, подумайте, а нужно ли это. Возмите уровень, линейку или просто ровно проструганную планку метровой длины и походите по своим знакомым, поприкладывайте к их плитке на полу и стенах. Посмотрите, на сколько она у них ровно уложена и можете ли Вы это заметить на глаз. Если кривизна вашего пола не превышает 2-х мм, то плитку можно класть практически безо всего, на глаз, и никто никогда не увидит ни малейшей кривизны. Кладите на минимально допустимую толщину клея.
P.S. Вы там что-то говорили про гидроуровень, но стяжку-то уже положили ровно?
Ярослав_М
Ярослав_М
05.07.2008 в 23:58:23
otyan написал : Для резки купите маленький станок в Леруа за 1600-1800р.(мокрый рез.)
А он идет с диском или диск докупать придется?
Sergey_G.
Sergey_G.
06.07.2008 в 01:02:15
2Ярослав_М
С диском. Но диск там не совсем обычный - с дыркой 25,4 мм. Потом придется щайбу перетачивать, чтоб подходили диски от болгарки с дыркой 22 мм
По поводу ровности плитки - у знакомых я ровной плитки не видел ни разу. Половина случаев - "кривенько", вторая половина - "п...ц". На полу в основном гуляют швы, на стенах - швы и уровень укладки. Причем на полу швы чаще 3 мм попадаются. Сделай там 1 мм - подозреваю что нереальная кривость вылезет. Выравнивание клеем я уже сам опробовал в ванной, где была неровная стяжка. Выравнивать задолбался, хотя пол всего лишь 1500х1500
Ярослав_М
Ярослав_М
06.07.2008 в 01:14:58
2mickey Ну да, гидроуровень мне не по душе, а стяжку я размечал по лазерному, палкой с отвесом. 2Sergey_G. А что не в порядке с дисками 25,4 мм? Зачем использовать диски от болгарки, тем более что они рассчитаны на большие обороты, а не на тихоходный плиткорез. В чем из бонус тогда?
otyan
otyan
06.07.2008 в 01:25:57
Тем более что в станке диск для мокрого реза, а в болгарке для сухого. И для резки плитки применяются маленькие болгарки,а в станке 180 - 200 (не помню)
